Seuil de temperature a 127° sur 6800??? Chaud chaud - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 21:07:40
Je pense qu'a partir de 127° (déja tres chaud) ta carte ralenti un max pour pas chauffer plus (jamais testé, heureusement)
Marsh Posté le 06-09-2005 à 21:16:33
Les 6800 ont la possibilitée de modifier leurs fréquences (ex freq 2d moins élevée que la 3d, overclocking dynamique etc) et elle doit faire un gros underclocking en cas de surchauffe, un peu comme sur les P4.
Je pense que si nvidia a mis cette limite de temperature dans ses drivers officiels, c'est qu'avant c'est supportable par la carte..
Marsh Posté le 06-09-2005 à 21:25:08
Je le pense aussi, sachant qu'on en voit souvent qui dépassent les 100° ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 21:25:35
Normalement la carte n'est pas détruite à cette température, tout au plus son fonctionnement sera altéré (plantage, corruption d'image) tant que le problème de température n'est pas corrigé.
Petite précision : sur ma 6600GT, ce réglage est identique, et la carte est déjà montée jusqu'à 95°C, et elle fonctionnait encore très bien (par contre il faut pas laisser ses doigts dessus
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:18:53
quand même... à 100e, l'eau bout! et pour les barbeque entre ami pendant les lan, c'est génial!
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:06:57
| paraxial a écrit : quand même... à 100e, l'eau bout! et pour les barbeque entre ami pendant les lan, c'est génial! |
Certes, mais les cartes graphiques ne sont pas en eau...
Cependant pour la durée de vie de la carte graphique, je pense effectivement qu'il vaut mieux éviter de telles températures, qui d'ailleurs ne sont pas atteintes si le système de refroidissement est suffisant et en bon état.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 19:12:27
Merci a tous ceux qui m'ont éclairer. Une ptite question encore:
Est ce dangereux si je passe de 1.2V a 1.5V par le biais de nibitor, car ma carte tourne a 40° en idle avec le zalman VF700Cu. Donc au niveau temperature, ca devrait passer, non?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 21:06:30
Salut a tous,
Voila, j'ai une Leadtek A400TDH a base de 6800 et quand je vais dans les propriétés de la carte, je vois que le seuil de ralentissement principal est placé a 127°.
Ma question est donc:
-Est ce qu' a 127°, la carte est morte?
-Il y a t-il simplement un ralentissement de la carte au niveau des performances?
Je vous remercie d' eclairer un peu ma lanterne.
