Au secours! Mes icones sont toutes noires !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:26:37
ReplyMarsh Posté le 22-05-2003 à 22:02:14
ReplyMarsh Posté le 22-05-2003 à 22:05:19
| landclassman a écrit : Salut à tous, |
Fait un demarrage en mod ss echec ensuite tu desinstalle ce qui vas pas entre autres tes pilotes graph et tu reinstalle
win millemiun tu dis
moi preferais win98SE plus stable que cette OS
bisous
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:20:46
Petite précision :
En 3D tous mes jeux marchent!
9300 pts à 3D mark 2001
queski m'a pourri mon Win Meuh?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:23:28
| landclassman a écrit : |
Euh .. le mec qui t'as installé ta carte
Puis c carrément pas normal 9300 à 3DMark 2001 avec ta config tu devrais taper dans les 13000 ou plus
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:24:57
| landclassman a écrit : Petite précision : |
avais aux forumeurs..
landman a fait une faute de frappe
il fallait lire dans la derniere phrase
- "qu'est-ce qu'il est pourri Win Me !!!"
et non :
- "qui est-ce qui m'a pourri Win me ?"
ok.. je sors.. je suis meme plus la ..
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:28:03
dans tweakui il y a une reparation d icone qui fonctionne assez bien ..
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:42:26
tu le telecharges (c est un outils crosoft) ,l instal et dans le menu (me souviens plus ou) tu as "reparer les icones"
c est tres simple a utiliser ( TWEAKUI)
il me semble meme qu il est sur le CD de WINDOWS (dans les powertoys)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 22:42:31
| el cabron a écrit : dans tweakui il y a une reparation d icone qui fonctionne assez bien .. |
j'allais dire pareil, le coup des icones noires g deja eu et tweak ui m'a tout réparé sans reformater
Marsh Posté le 22-05-2003 à 23:21:24
Rhaaaa....
J'ai installé tweakui, et maintenant toutes les icones sont noires !!!
merci...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 23:41:04
tu as un pc africain?
vires le fichier shell icone cache ou qq chose comme ca
Marsh Posté le 22-05-2003 à 23:43:23
desolé
, relance la reparation (il restaure certains parametre de la base de registre) si cela ne fonctionne pas essaye de remplacer tes icones
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:04:47
Bon après une bonnee nuit de sommeil, tweakui a réparé ma boulette, mais je me retrouve au même point qu'avant :
[img]http://membres.picbull.com/thibautpancol/album/detail.cfm?pg=q&alb_id=247199&page=1&image=2625332&cfid=2328688&cftoken=9023714
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:32:55
9300 vu ta config, c'est plutot mauvais
vire ce windows ME a la con et mets un OS potable
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:40:53
| WipEout 2097 a écrit : |
mauvais ????
t'es gentil.. c'est en dessous du minimum syndical pour un 2000+ et une 9700 !!!
vire nous ce win Me !!!
pour exploiter un proc au dessus du Ghz, y'a que 2000 ou XP
(ou pingouin, mais c une autre histoire)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:25:04
pour des raisons de compatibilités avec un matériel un rien "spécial" je suis obligé de garder Me sur l'un de mes DD.
j'ai donc pu faire des benchs comparés entre XP et Me sur un 2.4GHz OC en 3GHz couplé à une Ti4200 (OC 295/715) et soutenu par 1Go de Ram.
Les résultats sont à l'avantage de Me dans les jeux avec des différences de l'ordre de 5-10% (Par contre OS optmisé-Merci à Zebulon!-). Pas de surprise, Me est qd même plus léger que XP ce qui explique les résultats. Au passage qui a dit que Me ne gérait pas 1Go de ram?
Indépendament des Pb de stabilité parfois "aléatoire" de Me il est donc faux de dire que seuls 2000 ou Xp sont à même de gérer les proc tournant à ces fréquences! (Pour la petite histoire, j'ai aussi 2K sur un autre DD et là par contre, les résultats en bench sont sensiblement équivalents à ceux de XP).
Par contre, pour utiliser l'un et l'autre, XP a un immense avantage sur Me, sa stabilité et sa facilité de récupération même en cas de crash grave! Le fameux message "votre système a récupéré d'une erreur sérieuse" se traduit chez lui par un retour sur le bureau, là ou Me met un écran bleu et vous contraint au reboot sauvage.
Quand aux écrans bleus entrainant un reboot du PC, ils sont sur XP neufs fois sur dix signe d'un problème matériel indépendant de l'OS. Donc, landclasman, regardes si ds ta config tu n'as pas un pb autre (temp trop haute, conflit IRQ, etc...)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:36:55
Win ME, l'OS le + bugge de la planete
Franchement t'es surhumain, moi g pas tenu 2 jours avec Me....
Et krosoft ose appeler ca un "OS"...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:03:08
| KoYoT a écrit : Win ME, l'OS le + bugge de la planete |
Moi je ne dépanne meme pas les machine sous me... d'hailleur mon lecteur de cd en à jamais vu un. ni de loin ni de pret...
Il ferai une indigestion
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:50:39
Désolé, mais je vais meme pas chercher à t'aider tant que tu auras pas viré ce truc..
et n'essaie pas de redire qu'il est plus performant que xp, puisque avec une + petite config que toi, (1700+) tu es totalement à la traine
installe 3d mark 2003 et pleure un bon coup !!
de plus, faire tourner une carte mere nforce sur autre chose que xp releve du masochisme !!!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:47:56
| flash_gordon a écrit : Désolé, mais je vais meme pas chercher à t'aider tant que tu auras pas viré ce truc.. |
Permets moi juste de relever deux choses:
Ce "truc" comme tu dis, est installé depuis près de 4 ans sur mon 3éme DD et me sert 1/3 du temps. En 4 ans le DD n'a été reformaté qu'une fois, lors du changement de config (passage d'un XP au PIV actuel). Et niveau plantages, je n'ai jamais eu d'autres plantages que ceux entrainés par mes propres manipulations parfois sauvages!
Ensuite, pour les perfs, ce n'est pas Landclassman qui a prétendu que Me était plus véloce que XP, mais moi. Je suis bien placé pour comparer les perfs, les deux OS tournant sur la même bécane.
Enfin dernière chose, le fait qu'un membre du forum n'ai pas le même OS que toi, ou que tu n'aimes pas cet OS (hors versions w**ez, tout le monde n'a pas les moyens de se payer XP!
) ne doit pas t'empécher de l'aider si tu peux!
Que penserais tu, si avais un pb avec ta carte graphique ou ta carte mère, qu'un forumeur te réponde "tant que tu aura une merde comme celle là je t'aiderais pas!"????
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:06:41
| Duncan Idaho a écrit : |
Chui pas daccord... il à raison... amène ta fiat punto au garage ferrari il vont bien rire...
non franchement... xp coute pas si chère que sa..
Et tu dis que 2 os tourne sur ta machine xp et me...
et après tu dis que t'a pas les moyen de te payer xp
Excuse moi mais
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:40:54
Me ou pas, y'a un sacré probleme d'optimisation vu le score 3DMARK 2001 de merde
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:41:36
A7V8x pas a7n... c'est du via la
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:23:08
| S2000 a écrit : |
Bon, encore un qui lit les post en travers!
Bon, on reprends, je crois que l'on c'est mal compris!
Je ne parlais pas de moi mais de lui! (J'aurais mauvaise grace à parler du prix de la mise à jour vu ma config!)
J'ai XP Pro et Me sur la même bécane (regardes ma config tu comprendras). J'ai même un troisième OS mais Linux est gratuit!
Versions officielles toutes les deux
Pour ma remarque sur la valeur, il faut qd même ce rappeler que si la mise à jour de XP familiale ne côute que 115-130?, tout le monde n'a pas les moyens forcément! (Quoique et je viens de m'en apercevoir, s'il a une 9700, XP devient pas trop cher en regard de sa carte graphique).
Enfin, pour la punto ramenée chez Ferrari, peux tu me dire où est le rapport?
Il a une bécane avec un OS peut être moins stable que XP mais c'est le sien donc rien à dire là dessus!
Il a un problème et demande de l'aide, je faisait juste remarquer que des posts type "vu ta bouse d'OS je ne te répondrais pas jusqu'a que tu l'ais changé" me faisait désespérer de l'esprit d'entraide reignant actuellement sur le forum.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:51:27
Ne vous enervez pas !!!
J'ai ramené mon pc chez l'assembleur, il m'a tout remis en ordre.
Pour mon score sur 3d mark, il faut que je vois un peu ces histoires de drivers. Je n'y connais rien en ATI pour l'instant.
Pour passer sur XP, je suis pas contre, mais j'ai la flemme de sauver et réinstaller 25 giga de données... Surtout que dans mon cas, c'est pas du copier/coller...Un jour peut-être
Merci pour les infos.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 20:23:52
| landclassman a écrit : J'ai ramené mon pc chez l'assembleur, il m'a tout remis en ordre. |
il a pas du se faire chier
pour le passage a XP , tu as toutes tes données sur la meme partition ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 21:12:39
Si tu as tout sur la même partition, tu peux utiliser partition magic pour te faire une partoche supplementaire dans laquelle tu transfereras tous tes fichiers persos.
Cela fait, il ne te restera plus qu'à formater ta partoche principale et installer XP.
Pour les programmes, comme les jeux, si tu veux pas perdre tes sauvegardes et/ou patchs tu peux faire ce que je fait à chaque fois que je change ma config et/ou mon DD système:
Renommes le rep du jeu en "OLDxxxx"
Installes le jeu à nouveau
Supprimes le nouveau rep
Renommes l'ancien en virant le OLD
Te voila avec ton jeu installé sur le nouvel OS, mais avec tous tes paramètres/réglages conservés.
Seule chose, fait attention à certains jeux qui mettent leurs sauvegardes dans le rep "mes documents". Dans ce cas, une simple sauvegarde du rep puis un copier/coller suffit pour tout récupérer.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 00:56:20
il aurait dit avoir 98 ou 2000, je ne l'aurais pas emm.. sur ce point la !
mais Me est un Os programmé en 4 mois, sur un noyau de 95 ...
alors ose dire qu'il est bien !!
Marsh Posté le 25-05-2003 à 03:06:38
Je ne dis pas qu'il est merveilleux mais, l'utilisant courament, qu'il n'est pas aussi pourri que ça! Ma version US developpers ne m'a jamais bcp plus emmerdé que 98 par exemple et surtout beaucoup moins que Win95!
Seule chose, faire gaffe pour éviter un paquet de problèmes aux drivers!
Pour le reste, si cet OS n'est pas un modèle de stabilité, il n'est pas non plus le nid à bugs et plantages constants que l'on y veut bien y voir trop souvent.
Il est par contre difficile à optimiser j'en ai bien conscience, mais une fois cela fait il tourne sans trop de problèmes.
Effectivement, comme toi, je préfère XP niveau stabilité, même si parfois je regrette le coté "Mr bricolage" de Me, je l'ai abandonné sans regrets pour Xp Pro pour mes utilisations courantes.
Reste des programmes anciens et du matos un rien "spécial" qui ne peuvent tourner que sous Me et qui m'obligeant à le garder, me permettent aujourd'hui de comparer sur la même config les deux OS niveau perfs sous 3Dmark (2000, 2001, 2003) codecréatures ou Unreal 2003.
C'est ainsi que je me suis apperçu de la différence en faveur de Me.
Conclusion, oui, Me ne restera pas dans les mémoires niveau OS, mais non, il ne mérite pas le qualif de "bouse immonde" dont l'affuble trop de monde.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:20:15
| flash_gordon a écrit : |
chez moi me est le meilleurs des 9x jamais installé sur ma machine..
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:25:32
Salut à tous,
On vient de m'installer une 9700, mais le mec était bourré car toutes mes icones sont noires à coté de l'heure dans la barre des taches... Certaine icones windows aussi.
Z'avez une idée ?
Config :
XP2000
A7V8X Rev. 2.01
9700 XELO (Je sais, c'est pas une sapphire)
512 DDR no name
WIN ME.
A+
