Au secours , problème de DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 08:31:41
Verifie que les prise de la nappe sont bien branché
côté DD et aussi côté CM
regarde aussi les prise d'alim si un pin n'est pas abimé
ou à moitié sorti de son logement
à mon avis c'est une bricole de ce genre qui t'em***e
y'a pas de raison de fusiller deux DD à la suite
Marsh Posté le 08-05-2003 à 09:55:12
Ce qui m' embete, c'est que j'ai accés au second disque à partr du premier et que ce message je ne l'ai que si j'essaye de démarrer sur le second DD
Marsh Posté le 08-05-2003 à 10:24:31
| sargus a écrit : la partition du 2eme DD est elle active dans fdisk??? |
Je vais vérifier,comme je l 'ais formaté à partir de PM sue win 98
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:09:51
Quand je fais fdisk le 2 éme DD n 'apparait pas alors qu'il est reconnu par le bios que doit je faire...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:16:51
Si j'ai bien compris, tu as installé XP sur le 2ème disque en laissant le 1er branché, sur lequel se trouve Win98.
Donc XP a considéré que tu étais en multiboot, s'est installé sur le 2ème disque mais les fichiers de démarrage, dans ce cas là, sont sur le 1er disque système.
Si tu enlèves le disque 1 et que tu rebootes, il ne trouve pas les fichiers de démarrage.
C'est ça et je peux aller plus loin ou je m'égare ?
NB : si c'est cà, on est plutôt dans un topic Sofware et Réseaux.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:22:10
Au debut que pensez que c' était un probléme de materiel
à priori non , fisk ne reconnait pas le DD et dans partition magique mon DD n'est pas activé, si comprend il faut don c que je démènage mon topic
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:30:47
- Toutes les partitions des disques sont en FAT32, pas de NTFS ?
- Est-ce que tu vois les disques dans le Bios ?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:35:43
Oui elle sont toutes en fat 32 et oui ils sont tout les 2 reconnus par le bios
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:37:57
Regarde quand même la réponse de Slyde ici
Marsh Posté le 08-05-2003 à 08:23:18
Je vais essayer d' etre clair;
J 'ai 2 DD sur le premier Win 98 DD en maitre sur le second WinXp en esclave. Hier, J 'ai acheté un DD de 120 Go, j' ai debranché le second DD et branché celui ci, pas deproblème le bios la bien reconnu et donc je l 'ai formaté puis partitionné en 3 en fat 32 sous win 98 à l' aide de partition magic, ce DD est destiné pour du stockage sur boitier externe, jusque là pas de problème. Je rebranche mon second DD qui contient WinXp et la impossible de booter dessus voilà le message
"Windows n'a pas pu demarrer en raison d'un problème de configuration matèrielle d'un disque de l'ordinateur. Impossible de lire à partir du DD de démarage et le lecteur de disque. Veuillez consulter la documentation de Windows etc..."
J' ai accés au disque à partir du premier DD, je l'ai reformater et reinstallé WinXp, meme probleme , j' ai essayé avec le nouveau DD idem.
J' ai essayé de maitre le DD en maitre et branché tout seul marche pas non plus.
Ce pourrait il que ce soit un probléme nappe IDE foireuse ?
Je ne sais plus quoi faire, si vous avez des idées
