Score faible avec 670 gtx
Score faible avec 670 gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:19:57
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, je viens d’acquérir un medion erazer, je lance le test 3d mark et voila ce qu'il me donne: http://www.3dmark.com/3dm11/4169563.
http://www.3dmark.com/healthcheck/3dm11/4169563. De plus il y'a des micro lags. D'apres mes recherches je devrai etre plus elevé.
C'est une 670 Msi.
Bref je suis un peu pommé! le pilote c'est le dernier de chez nvidia.
Merci si quelqu'un peut m'aider.
Cordialement
Message édité par b2gbaker le 20-08-2012 à 12:09:17
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:26:10
donnes nous ta config
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:27:38
Il faudrait commencer par donner le détail de ta config, parce que "Medion Erazer" c'est un peu vague...
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:27:54
I7-3770, 8Go ddr3
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:29:00
Allé au hasard tu as un i7 3770k, 8gb 2*4gb @ 1333mhz et 1 DD de 2To ;)
edit : GRILLED 1min avant et merci 3dMark ;)
Message édité par deathrow31 le 20-08-2012 à 11:30:52
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:29:16
3.40GHz alim 700w 80+
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:39:39
Il manque des informations? désolé je suis un pauvre newbie
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:07:47
Personne?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:26:43
c'est quoi le modele, X.... tu dois avoir des chiffre, eraser X... quelques chose
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:28:09
erazer x5348 d merci pour cette précision.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:49:15
Peut être un problème de throttling, regarde tes températures.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:55:15
Comment je fait pour la température? En tout cas il m'a pas l'air de trop chauffer. Par contre j'ai remarqué que la carte fait un petit bruit et des que ça lags le bruit s’interrompt pour repartir de plus belle.
J'ai l'impression que la carte semble être ou bridé ou je ne sais quoi mais elle ne délivre pas toute ses perfs. Le Pc n'a qu'une semaine.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:56:29
en general le troting ca baisse plus les perf que ca, mais on ne sait jamais
le cpu a l'air de tourner correctement pourtant, verifie la temp cg aussi
http://www.cpuid.com/softwares/hwm [...] ctiontouse
Message édité par uNReaLx77 le 20-08-2012 à 12:57:48
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:08:25
Temperature sur le bureau:  i7 package 42 degres
                                      gtx: 32 degres
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:10:44
La fréquence de la 670 est de 705mhz, elle devrait pas tourné minimum a 900mhz cette carte?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:14:33
J'ai moi même cette CG et elle est parfois reconnue avec 705mhz avec certains logiciels, j'ai cherché sur le net et c'est connu. Mais elle tourne bien à un minimum de 900 (via des soft comme MSI afterburner, ou GPU-Z, une fois à jour ;) )
Message édité par deathrow31 le 20-08-2012 à 13:15:18
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:20:58
Donc sans cette mise à jour la carte est "bridée" ou seulement l'affichage de fréquence qui est faussé?
Sinon go faire la mise à jour et c'est régler alors ^^.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:45:43
Non non c'est l'affichage qui apparait "bridé", la carte fonctionne bien à sa fréquence sans qu'il y est nécessité de faire quoi que ce soit ;)
Marsh Posté le 20-08-2012 à 15:49:52
merci les gars mais quelle maj je doit faire?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:06:36
il n' y a rien a faire
regarde a combien monte ta carte graphique en boost, avec msi after burner ou autre
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:34:33
Ok merci si je comprend bien ce que m'indique fraps, ou 3d mark est faussé?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:52:15
quand je fait le stress test sur Msi kombustor,n a droite je m'apercoi que j'ai des perte: je passe de 1000 mhz a 500mhz, pareil pour le power je passe de 90% a 40% et ca correspond a chaque coup de lags.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:02:29
Et, au moment de la baisse, tu as quelle température de carte graphique et de processeur...
ça me rappelle un PC dont le processeur passait en throttle pour réduire sa température, donc les fréquences baissaient entrainant avec elles une baisse de la vitesse de la carte graphique...Et donc de monstrueux moments de diapositives sous certains de mes jeux.
Message édité par alein le 20-08-2012 à 17:03:12
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:06:43
66 la gpu et 58 le processeur
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:43:40
Qu 'es ce que je peut faire contre ce throttle?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:21:35
A 66 et 58 degrès tu est très loin du Throttle.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:37:19
en effet, ce n'est pas ça...c'est quelle marque l'alim dans un médion ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:32:49
dans le drivers, parametre 3D, essaie de passer le mode gestion d'alimentation de "adaptif" a "performance maxi"
