Sapphire X1950 Pro -> Série défectueuse? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:04:17
Franchement désolé pour ceux qui ont des pb, mais moi ca marche nickel!!!
Je n'ai pas OC comme un malade mais le peu que j'ai fait est sanspb vraiment!!
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:08:52
Oui on en parle sur le forum cherche un peu ej l'ai vu ya quelques jours. Je voulais acheter une sapphire et quand j'ai lu ça j'ai pas pris de risque j'ai acheté une MSI finalemen..
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:23:52
bah, les MSI non plus n'ont pas bonne reputation en ce moment. C'est ASUS qui semble tirer son epingle...
reste plus qu'a voir ce que vallent les powercolors.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:38:24
j ai du en ch*** pour la faire tourner convenablement et pour l oc et quand j y suis parvenue 3dm plante au bout de 30-50secondes.
harf, harf, harf...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:50:40
j ai une sapphire x1950 pro , achetée le jour de sa sortie , monter avec un vf-700 ,et aucun problème a signaler
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:54:07
Je confirme, c'est bien un problème de ventilateur.
Je viens de faire un 3dmark06 normal avec atitool en tache de fond , j'ai fais 4006 points, pas de plantage.
le bios pour une raison inconnu ne détecte pas la sonde et donc n'augmente pas la vitesse du ventilateur par rapport à la chauffe de processeur. C'est pas un problème de sonde puisque atitool lui detecte bien la sonde et ajuste le ventilateur aux paliers indiqués.
pour info , j'ai mis dans atitool: ( des valeurs à l'arrache juste pour essais)
0° >50% du ventilateur
55°>60%
60°>68%
65°>82%
70°>100%
on entend bien le ventilateur varier ses vitesses suivant les températures. Alors qu'avant le ventilateur ne varié pas ses vitesses. Sous 3Dmark06 j'ai jamais été à 100%, et surtout, la carte n'a pas planté.
Soit les vitesse sont mal étalonnées dans le bios, soit le bios ne détecte pas la sonde ou le ventilateur ???
Marsh Posté le 20-11-2006 à 23:11:19
voila comme d hab ca marche pas chez moi.
j ai oc puis je suis alle ds atitool et j ai mis ds la 1er case les valeurs indiquees et ainsi de suite mais la carte plante toujours.
j ai remis la ventil d origine et au moment du plantage le ventil se met a tourrner a fond.
cela dit je l entend bien changer de vitesse, autre chose pour l etalonnage, faut le faire selon la t° du gpu, la mienne de depasse pas 60°...
alors??
Marsh Posté le 20-11-2006 à 23:54:34
Si tu mets le ventilo à 100% tout le temps ca passe?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:24:15
pour info j'ai un pb également avec cette carte, sous battlefield 2 j'ai des textures noires par endroit, parfois l'écran est tout noir sauf les drapeaux en 2d et les menus sont foireux. Seul problème car sous NFS MW, GRAW, Far Cry (pas en ligne) ça marche nickel... Ya du mieux avec catalyst 6.11, je continue de tester. J'y connais rien en OC, j'ai touché à rien
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:25:52
| kanef61 a écrit : j ai une sapphire x1950 pro , achetée le jour de sa sortie , monter avec un vf-700 ,et aucun problème a signaler |
pareil pour moi, acheté la nuit ou materiel.net l'a mis en ligne pour la premiere fois, et aucun pb. Il serai bien que chacun marque sa version de bios afin de voir si il existe des versions differentes???
Pour l'instant je suis à l'etranger, mais des que je rentre (samedi prochain) je post.
Battlefield 2 m'a été offert par materiel.net (avec ma sapphire) et passe nickel sur la mienne. Jamais eu aucun bug de texture.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:55:40
Moi j'ai des problèmes pour plus d'infos : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0660_1.htm
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:19:21
| Mattvador a écrit : pour info j'ai un pb également avec cette carte, sous battlefield 2 j'ai des textures noires par endroit, parfois l'écran est tout noir sauf les drapeaux en 2d et les menus sont foireux. Seul problème car sous NFS MW, GRAW, Far Cry (pas en ligne) ça marche nickel... Ya du mieux avec catalyst 6.11, je continue de tester. J'y connais rien en OC, j'ai touché à rien |
Pour les textures bizarres sous battlefiel 2 c'est juste qu'il faut installer les patchs, apres y a plus ce genre de problemes. maintenant ce jeu commence a me gonfler serieusement car j'ai des saccades penibles qui m'enpechent de jouer correctement il fait travailler abusément mon disque dur...alors qu'avant avec la meme config et une 6600gt je jouais de manierer tres fluide en 1024 avec les filtrs et en qualité moyenne... ca fait 5 jours que je cherche la solution pour le faire tourner correctement ce jeu. Sinon tous mes autres jeux tournent nickel et mon score a 3dmark05 est normal!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:51:41
ReplyMarsh Posté le 21-11-2006 à 13:58:04
| yoskater a écrit : Si tu mets le ventilo à 100% tout le temps ca passe? |
Oui ça passe, je viens de faire un essai. Ce qui fait planter la carte, c'est que le ventilateur ne fais pas son boulot, la carte chauffant beaucoup trop ce met en sécurité et met le ventilateur à 100% .
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:09:36
Faudrait donc que Sapphire pense à sortir un nouveau bios...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:12:52
be chez moi meme en mettant le ventil a 100% c est toujours le meme probleme.
a des frequences normales, 600/800, tout ce deroule sans prob pour un score de 10500pts au mark 05.
mais comme je suis fou et j ai mis le vcore a 1.4v et la carte a 664/864(le gpu monte encore ds les jeux stable) le 3dmark plante.
ce n est ni vcore ni T° car elle est a peine a 60° donc je repete ma question y a t il un moyen pour desactiver la securite de la carte???
si oui comment??
edit:non pas de ccc ni de vpu recover.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:15:43
ReplyMarsh Posté le 21-11-2006 à 14:17:31
Pour info...
http://www.sapphiretech.com/en/for [...] php?t=8522
En gros au debut tout le monde dit que c'est le PSU qui ne suit pas, puis finalement ils en viennent à la meme conclusion que nous (thx zmed) le bios ou la sonde deconne , donc le ventilo ne fait pas son job...
Certains disent qu'il faut flasher le bios...
J'ai pas eu le temps de tout lire, si quelqu'un a le temps de faire un report de ce topic ![]()
voila
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:36:55
| yoskater a écrit : Pour info... |
Ce n'est pas la sonde puisque qu'avec atitool tout va bien. Faudrait essayer de brancher le ventilo directement sur la carte mère. Je pense que c'est une mauvaise prise en compte du ventilateur dans le bios.
Moi je fais pas d' O/C, c'est uniquement pour avoir une carte qui fonctionne avec ses frequences d'origine.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:39:14
je vais essayer de brancher le ventilo directement sur la mobo ....
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:52:00
ReplyMarsh Posté le 21-11-2006 à 15:02:13
chez moi le blem c est 3dm car avec les autres jeux ca marche nickel mm en oc.
et c est l oc de ma carte qui pose probleme car quand je descend les frequences le 3dm continue, a 664/864 il arrive a la porte du 1er test, a 620/864 il me le finit presque tout le mark ou arrive au 3eme test.
donc c est le safe mode de la carte qui se met en route quand la carte arrive a 60° car ca palnte que la carte est a 59.7° par exemple.
si j oc beaucoups elle prend + vite les 60° si je n oc pas ou peu elle les prend - rapidement et ca continue sans problemes.
voila pourquoi ds les jeux ca plante pas, meme quand je joue je n arrive jamais a 60° mais toujours 59.7°....
donc test ultime je vais faire une oc de malade 700/864 et je vais voir si plante mm ds les jeux ou si c est seulement un blem de mark.
selon moi se n est ni la sonde ni le ventilo car chez moi il tourne bien et mm sans atitool je l entendais changer de vitesse.
ces cartes ont tout de meme une bonne puissance mais sont bridees a mort pour que l on ne puisse oc, et je peus vous assurer que cette carte roxx a 700/864, elle doit taper +de 11k, et oui si je tape 10500 a 610/864 imaginez vous a 700mhz.
et on ne peus vendre une carte qui prend + de 11k a 200 euro non c est donne.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:54:10
Ca fait plaisir a entendre ça! faudrait essayer de modder le bios pour pouvoir débrider la bete!
Reste a savoir si quelqu'un a deja tenter le coup, rien que de flasher le bios d'une X1950 PRo deja..
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:10:57
| yoskater a écrit : T'as combien de RAM ca ressemble etrangement à du "swaping" ton truc... |
J'ai 2x512mo de corsair value...mais bon le truc c'est qu'avec ma 6600gt j'avais pas de problemes, mais bon c'est possible qu'avec une carte comme celle ci il faut plus de ram je sais pas trop en fait, ce qui est sur en tout cas c'est que ca commence a me saouler grave! peut etre que 512mo en plus resoudrait ce probleme mais bon ca fait chi-- quand meme!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:14:18
Et bien tu as changé de carte ton processeur mouline plus pour alimenter ta carte graphique et concomme donc plus de ram.
regarde l'etat de ta ram pendant que tu joues tu verras
(avec le truc de windaub ctrl+alt+suppr,gestionnaire de tache>performance>memoire physique dispo)
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:51:38
| yoskater a écrit : Ca fait plaisir a entendre ça! faudrait essayer de modder le bios pour pouvoir débrider la bete! |
c'est pas possible, ce ne sont pas les memes puces, La x1950 pro a une puce bien a elle, ne n'est pas un bridage d'une xt ou ou autre que l'on pourrait débridée comme les x1800gto.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:54:58
| vendal a écrit : J'ai 2x512mo de corsair value...mais bon le truc c'est qu'avec ma 6600gt j'avais pas de problemes, mais bon c'est possible qu'avec une carte comme celle ci il faut plus de ram je sais pas trop en fait, ce qui est sur en tout cas c'est que ca commence a me saouler grave! peut etre que 512mo en plus resoudrait ce probleme mais bon ca fait chi-- quand meme! |
Attend la carte vient de sortie, il ce peut les drivers ne sont pas encore bien au point. Il faut s'en doute attendre 2 ou 3 mois pour avoir des drivers stables avec tout les les jeux. Faut pas oublier que RV570 est une nouvelle puce.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 17:12:51
Ouais mais avec 1Go de ram c'est pas impossible qu'il y ai un pb de taille aussi.
a vérifier...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 19:04:13
Je viens d'o/c mon 3000+@2350mhz histoire que ca calcul plus vite et j'ai pas l'impression qua ca change grand chose, je vais encore bidouiller le control center pour essayer de trouver le meilleur compromis mais ca a pas l'air gagné cette histoire tant que j'aurais pas rajouter de la ram
Marsh Posté le 21-11-2006 à 20:24:14
bonsoir, je possède une x1950 PRO de SAPPHIRE, les fréquences par défaut annoncées sont:
- core: 581
- mem: 702
et sous ati tools il me detecte:
- core 581
- mem 1404
je pense qu'il y a un serieu probleme non?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 11:42:39
Moi je montait à 72° en full ...
Montait ? bah ouai je vient de la faire échanger contre une x1950pro d'un autre constructeur ( sympa ce magasin )
J'ai montré les screens de mes bugs au mec, il a directement renvoyé la carte et commandé une x1950pro de chez ( je sait pas encore de chez qui )
Si jamais j'ai encore des problèmes >> 7900GS pour moi
Dans la semaine j'ai ma belle x1950pro toute nouvelle et sans bug
Marsh Posté le 22-11-2006 à 14:23:40
Ouai bah moi a part ce bon vieux swaping sous battlefield 2 elle marche impec et ne chauffe pas (j'ai pas encore entendu le ventilo se mettre a tourner a fond en jouant) , il me tarde néanmoins que amd-ati sortent des drivers plus performant pour les X1950 serie parceque c'est pas normal de pas arriver a stabiliser un jeu comme battlefield 2 alors que oblivion passe quasiment a fond sans swaping a la c--!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:31:42
E. full je suis aux alentours de 75°c en restant un peu sur oblivion j'ai entendu le ventilo accelérer un peu mais bon c'est nrmal je suis en 1152 les settings en "ballanced" dans les drivers et avec l'HDR activé par le jeu et bien sur en qualité "grande"....sinon pour battlefield 2 quand je sors du jeu pour revenir sur le bureau mon "cache systeme" est aux alentours de 30000 voir moins ce qui expliquerait le swaping de ma machine avec ce jeu y a t il qq pour confirmer?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:00:30
en optimisant la mémoire pour le cache systeme dans "systeme" du panneau de config j'arrive a 100000 de caches systeme dans le gestionnaire des taches a la sortie de battlelfield 2 c'est mieux mais c'est quand meme pas encore ca...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:57:47
ayant moi même eu cette carte (je l'ai renvoyée ce matin), j'ai donc pu me rednre compte que cette carte n'est pas vraiment stable...
Il y a beaucoup de problème de reboot pendant les jeux et benchs, et/ou artefacts...
Je poste donc ici pour prevenir, éventullement comprendre ce problème et évaluer si c'est une série défectueuse ou juste quelques cas isolés.
Voici mon PB :
Au bout de 5-10 min de grosse 3D (NFS ou 3D MARk),l'écran s'éteint, le PC tourne, le son freeze, le ventilo de la carte graphique tourne à fond (comme pendant les 5 premieres secondes du boot)
Reboot...
Message édité par yoskater le 20-11-2006 à 12:00:20
