Sapphire Radeon HD5870 VAPOR-X: Remplacer le ventilateur [TUTO] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2013 à 00:18:01
Drapal, j'ai une 5870 Vapor-X (d'ailleurs pas le même rad que le tiens ).
On sait jamais si j'ai besoins de le remplacer un jour
Marsh Posté le 11-04-2013 à 00:49:05
Ton nouveau rad ne fait pas pencher la carte ? J'ai souvent lu que les plus lourds le faisaient.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 10:46:04
à complètement ! je dis en début de tuto, environ 15°/20°
Par exemple en ce moment, donc en idle, je suis à 36° tout rond. (alors qu'avant rien qu'en arrivant sur le bureau, au démarrage, j’étais déjà à 46°.
Lorsque je lance Aion (full qualité) je tourne à 63° (contre 75°/77° avant)
Je n'ai pas encore lancé de benchmark pour voir jusqu'à combien elle grimpait.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 10:03:16
J'ai fait exactement la même chose sur la VTX3D HD 7850 2 Go X-edition.
Je suis passé de 61 C° en full (sous Furmark) à 50 C°, et ceci sans variation de la ventilation.
Le niveau de bruit est faible et reste constant quelque soit la charge imposée à la CG. Donc, la petite heure de travail est largement amortie.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:39:01
Bonjour à tous.
![http://img577.imageshack.us/img577/2106/img4692xp.jpg http://img577.imageshack.us/img577/2106/img4692xp.jpg](http://img577.imageshack.us/img577/2106/img4692xp.jpg)
Depuis quelques jour j'avais un son insupportable venant de ma carte graphique, un tic tic tic tic...... bruit très rapide, un cliquetis quoi.
Après avoir enlevé ma CG et nettoyé les pales du ventilateur et enlevé la moumoute du ventirad etc... toujours ce même bruit énervant.
j'ai alors démonté le système pour accéder au ventilateur. Un coup de W40 sur le roulement et c'est repartit !.....pour 24 heures....
Un comble pour une carte graphique de 2 ans ! Et pourtant la réputation du Vapor-x n'est plus à faire !
Bref, si vous avez le même bruit caractéristique d'un roulement mort.. Alors la suite vous concerne !
Vous avez deux solutions.
1 - retrouver le même ventilateur
2 - remplacer la dissipation par un autre système
Pour le premier cas, on trouve le ventilo en chine sur http://www.aliexpress.com/
Dans mon cas, le ventilo porte cette référence : FD9225U12D. vendu ici: http://www.aliexpress.com/item/Fir [...] 45258.html
48.28$ soit environ 37€ en sachant que vous pouvez attendre la pièce 1 mois... et que le problème reviendra surement....
Pour le second cas, que j'ai retenu, mon choix s'est porté sur le Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II: 44.80€ livré
Hé bien m'en a pris !!
C'est tout simplement énorme en gain de température (gagné 20°!) et en gain de silence !! et la liste des carte graphiques supportées est longue !
Je vous laisse regarder ici : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] compatible
Voici la bête avant modification.
On la retourne et on enlève les 4 vis se trouvant derrière, prenez garde d'enlever le connecteur 4 broches du ventilateur.
Voilà une fois enlevé:
Procédez à un nettoyage minutieux du GPU afin d'éliminer tout résidu de pâte thermique, on doit se voir dedans !
Voici juste avant déballage des photos du "monstre"
LE PACKAGING EST TOUT SIMPLEMENT IMPRESSIONNANT POUR LE PRIX!
Selon votre carte graphique il y a 3 entretoises différentes, un tableau est fourni sur la notice.
Dans notre cas (Radeon HD 5870) et c'est aussi le cas le plus fréquent, nous utiliserons les entretoises 2.3 mm qui se trouvent à droite de la photo.
elles sont adhésives, donc très pratiques:
Enlevez délicatement la gomme thermoconductrice des chips mémoire afin d'y mettre les heatsinks fournis.
N'ayez pas peur de mettre un peu trop de colle (fournie), ce n'est pas un conducteur électrique.
Petit détail, la colle met 1 heure pour sécher, et lors de l'application il est précisé dans la notice d'appuyer 10 seconde sur chaque heatsink...
Positionnez les vis, c'est l'étape la plus délicate car le visage n'est pas pratique.
Il faut viser entre 3 trous possibles du ventirad, très rapprochés, nous utiliserons ceux qui sont le plus à l’intérieur (le plus proche possible du GPU)
Voilà la bête de carte:
Il ne reste plus qu'à raccorder les ventilateurs.
Dans le Packaging, il y a un adaptateur fourni qui permet de brancher les ventilateurs sur une prise molex en 7v (autant dire inaudible mais je n'ai pas essayé, je ne peux témoigner de l'efficacité de refroidissement à cette tension)
ou 12v, à votre convenance, j'ai préféré pour ma part raccorder avec la fiche 4 broches sur la CG.
C'est fini !
Message édité par sk8erboi76 le 10-04-2013 à 23:47:04
