Ventilateur processeur bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2013 à 04:56:25
Bien sûr, il existe plein de ventilateurs 120mm vendus sans radiateur. N'hésite pas à t'offrir un ventilo qui a bonne réputation (voir les divers tests sur Internet) ainsi qu'un potentiomètre pour réguler sa vitesse (s'il n'est pas inclus avec le ventilo).
Marsh Posté le 10-04-2013 à 05:54:33
Tu dois pouvoir, en effet, remplacer le ventilateur de ton ventirad.
En voici une petite liste --> ici avec une préférence (tout à fait perso) pour le Noctua NF-P12 PWM (20€)
Ce qui te ferait passer de 39dB maxi pour le Zalman, à 20dB maxi pour le Noctua ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:06:11
| lauleg a écrit : Bonjour, |
Je me dis la meme chose, je dois pouvoir...
Pas mal ton ventilateur, mais 1300 t/min maxi je sais pas si c est assez pour le proc
Par exemple pour une vitesse maxi de rotation superieur et une nuisance sonore inferieur
j ai repéré celui la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140370.html
apres j aimerais avoir un avis d utilisateur aprce que les données techniques j en suis
revenu et prefere la pratique a la théorie^^
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:16:11
En effet les Be Quiet sont de très bonne qualité, tu peux foncer sans hésiter
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:48:57
| Xenon19 a écrit : En effet les Be Quiet sont de très bonne qualité, tu peux foncer sans hésiter |
+1
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:49:36
| WhityZ a écrit : apres j aimerais avoir un avis d utilisateur aprce que les données techniques j en suis |
Si tu m'avais demandé mon avis sur le Zalman, je t'aurai déconseiller ce choix perso...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:58:48
| lauleg a écrit : |
Mais les gars personne ne me confirme la possibilité de changer uniquement ce ventilo!!!
C est sur c est possible? Ou puis je connaitre la vitesse de rotation necessaire au bon refroidissement?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:01:55
Avec un bon radiateur, même un ventilateur à 800-1000 tr/min ça refroidit sans problème
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:30:58
| WhityZ a écrit : |
Visiblement le Ventilo fournit avec le Zalman est un 120x120x25mm, soit une taille standard de ventilo 12cm... Ca doit donc pouvoir se remplacer sans trop de problème.
Si c'est la version ZalmanCNPS10X Extreme, tu devras peut être t'emmerder un peu avec les 4 vis (Mettre des vis sur un ventilo... Bravo Zalman
)... Et si c'est la version ZalmanCNPS10X Performa, ça sera sans problème.
La bonne vitesse nécessaire, est celle définit par le bios de ta carte mère... Dans un premier temps, j'aurai tendance à te conseiller de connecter directement le ventilo à la CM sans potentiomètre.... Et de laisser la carte mère agir toute seule comme une grande.
Au final, on se fout un peu de la vitesse de rotation, car ce qui compte, c'est le volume d'air brassé par ce même ventilo... Le tout dans le silence absolu ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 03:53:17
Bonjour a tous.
Si vous etes comme moi et appreciez le calme,
, avez vous un modele a me conseiller(pour info proc FX 4100 black edition,
Je me suis refais une tour recemment.
Un seul soucis un bruit de ventilation et je me tourne vers les petits nouveaux: alim
carte graphique et processeur(pas gardé l' origine)
Un seul ventilo est bruyant a la mort! Il est serieux ce ZalmanCNPS10X???
L alim corsair tx650 pas un bruit, les ventilos du boitier noctua (en mode lna pas ulna)
pas un bruit, la carte graphique 7850 2Go Asus pas un bruit ou presque a coté du
Zalmescou..... du processeur
vous me comprendrez.
Ma question: est ce que je peux changer le ventilateur uniquement sur le
ventirad du processeur(en conservant dimension et systeme de fixation bien sur)?
Si et seulemnt si oui
carte mere ASUS M5A97 R2.0 et barrettes de RAM corsair vengeance 4 Go enorme)
Merci!
