Doute sur les fréquences d'une Radeon 9600 Pro...
Doute sur les fréquences d'une Radeon 9600 Pro... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:47:53
Je voulais savoir comment je dois m'y prendre pour connaître les fréqences (GPU et mémoire) de ma carte graphique...Parce que dans les panneaux des drivers, j'vois pas...
C'est une Radeon 9600 Pro 128Mo noname, si ça peut aider..
Merci.
[Edit] Autre question :
Donc, les fréquences sur ma carte, c'est 400/200....Sur la facture, i ly a marqué Radeon 9600 Pro....Alors que c'est les fréquences d'une LE. C'est 'normal' ou alors je peux aller gueuler chez le vendeur???
Message édité par gfive le 22-03-2004 à 12:58:39
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:49:47
tu dl un prog genre power strip
ou t'installe les drivers oméga ya un prog d'oc qui é fourni avec
Marsh Posté le 19-03-2004 à 01:25:11
Sinon il y a ce logiciel très intéressant qui te permet de tout connaître sur ton système y compris les fréquences GPU/RAM de ta carte graphique : http://www.zebulon.fr/telechargements/66.html
Message édité par extraterrestre le 19-03-2004 à 01:26:24
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:18:37
Merci!
Et sinon, les drivers omega, je les trouve où??
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:35:59
omegacorner je crois ou cherche le topic unique sur les catalyst tu devrais trouver un lien. mais je ne sais pas si l'onglet permettant d'o/c la carte s'y trtouve encore dans les derniers.
sinon t'as un petit soft qui s'apelle rivatuner
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:39:27
Oki, merci!
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:19:27
Dans les résumés du bench Aquamark il y a tes fréquences. Et je crois qu'AIDA te les donne aussi (onglet "moniteur", puis GPU). :hello:
Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com
Marsh Posté le 22-03-2004 à 12:50:43
re,
Marsh Posté le 22-03-2004 à 14:00:46
bienvenue dans le club !
ouais tu peux aller gueuler, apres ca depend de ton vendeur...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 15:40:54
ok.....Mais j'ai plus la boite!! :}
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:39:21
dans ce cas la c'est DTC
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:53:48
400/200 qui nous donne en DDR 400/400 et donc c pas une LE mais une EZ, càd une 9600 pro avec des economie coté ram
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:20:02
titoum : cad? si j'ai de la DDR sur mon UC, je ferai fonctionner à cette cadence la, mais pas autrement? voici u recpa du GPU sous aida, je n'y comprend pas exactement a koi = quelle fréquence..j'ai une 9600pro mediamax, ou dois-je lire sa frequenece? voici les info :
RV350
256mo
vitesse horlog : 398mhz
Horloge Ramdac : 400mhz
Pipeline pixels : 4
Pipeline tmu per : 1
shader vertex : 2(v2.0)
shader pixel : 1(v2.0)
pixel filtrate : 1592 Mpixel/s
Texel filtrate : 1592 MTexel/s
Type de bus : DDR
largeur bus : 128bit
horloge réelle : 176mhz (ddr)
horolge effective : 352mhz
bande passante : 5632mo/s
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:17:03
personne pour un chti avis?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:05:25
il parle de la ddr du gpu ki me semble anormalement basse sur ton gpu ?! ( 352 mghz )
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:09:11
c vrai que la ddr gpu est très très basse là, j'ai une powercolor dite EZ et les frequences de bases etaient 398 pour le gpu et la ddr gpu etait de 395 un truc ainsi je pense, maintenant je l'ai un peu overclockée c à 430 gpu et 450 ddr gpu
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:22:58
je suis perdu parmis vos termes!! horloge ddr? gpu? a koi correspond koi????!! panique a bord...!
horloge effective 352 : frequence GPU ou frequence DDR?
vitesse horloge 398 : c koi?
Horloge ramdac400 : ???
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:25:41
je pense mais chuis pas sur ke la frequence du gpu est de 398 (400 koi ) ca c normal
mais pour la ram ddr 352 c pas normal du tout meme pour une version estampillee EZ
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:25:51
Astuce :
Si c'est un Pro Le, les mémoire sont rectangulaire, sur une vrai, elles sont carré ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:35:23
chaced, sur de cette affirmation? ou l'a tu vu?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:41:19
quand la mémoire est carré les performances sont toujours meilleurs
Message édité par oh-le-maco le 22-03-2004 à 20:44:52
Vend Modem/Routeur
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:45:57
pour tenir 300Mhz, il faut de la bga, donc je n'ai jamais vu de la rectangulaire (tsop) tenir cette fréquence (du moins, sans cout prohibitif) !
le plus simple, c'est de lire les inscriptions qui sont dessus ;)
Message édité par chaced le 22-03-2004 à 20:46:14
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:51:06
ben quelle inscripition? moi, y'a marquer Elixir comme marque, et tt un tas de chiffre....elles sont bien rectangulaire pourtant.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:52:04
Deja, elixir, c'est mal baré,
marque l'inscription d'une mémoire, c'est pour reperer la fréquence (en ns) ;)
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:57:22
n2ds25616bt-5t
en dessous il y a:
32000bpy
ouai, j'ai entendu parler sur elixir..mais bon..tu veux la marque pour fliper? c une mediamax...mais bon, les jeux, c cool-cool chez moi, j'ai un 15 pouces, donc les réso max, connait pas, donc sa tourner niquel ( Far Cry en high, ben ca roule bien..)
les chiffre te servent a qq chse alor? tu a trouver une info?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:58:47
codemfr a écrit :
en dessous il y a:
32000bpy
n2ds25616bt-5t surement comme 5ns, comme par hazard, 200Mhz, niquel pour une ProLe :D
rien a voir avec les Samsung 2.8ns (350Mhz) d'une vrai pro !
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:59:50
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:59:55
merdeez, baiser!!!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:00:50
je suppose que l'O/C me servira pa a grd chose? ben , c po grav...ca e suffit trnakilou, j'ai pas de pb particulier...enfin, on a pas tous le mm budget, donc! merci pour l'info, c cool ca!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:01:45
j'ai eu une prole, elle tenait niquel 250Mhz, essaye, tu verras bien :D
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:02:28
oki doki..mai je pense que je vai rester d'origine....
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:18:56
:D
Vend Modem/Routeur
