Sapphire HD7950 basse performance - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 11:50:40
Je pense que ton soucis vient des drivers.
Evite de changer de carte comme ça, c'est certain que ça ne va pas marcher.
Et les drivers, si tu redémarres pas c'est pas la peine.
Alors, dans l'ordre :
Desinstalles les drivers, redémarres, installes les derniers que tu as et enfin redémarres.
Et la normalement tu devrait te taper les 60fps dans b3 ^^.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 12:07:20
Passe un coup de Driver Sweeper, reboot, installe les drivers (idéalement les 13.4) et reboot une nouvelle fois. ![]()
Marsh Posté le 05-05-2013 à 20:44:53
J'ai passé Driver Sweeper après avoir desinstallé mes drivers ATI. Ca a fait planter Windows, il ne bootait plus (des soucis avec les drivers USB). Il a lancé une réparation automatique, et a restoré avec un point de sauvegarde j'imagine.
J'ai donc tout recommencé : desinstallé les drivers, reboot, puis DriverSweeper installation des nouveaux drivers 13.4, reboot.
Toujours pareil. 25-40 FPS en ultra. 30-60 en low/med/high (ça a l'air de pas changer grand chose, sauf quand j'active l'AA).
Mon CPU est a environ 70% d'utilisation pendant le jeu donc il ne limite pas la carte qui est a 100% tout le temps (même en low, ou ultra).
EDIT: J'ai augmenté la frequence de ma mémoire (de 1333Mhz a 1600Mhz), et j'ai modifié un paramètre sur la vitesse du port PCI Express. Ca fonctionne très bien maintenant ![]()
Marsh Posté le 05-05-2013 à 11:36:59
J'avais une hd6870 avant et j'ai directement mis ma nouvelle hd7950 dans mon PC et j'ai booté. J'ai eu un peu de grésillement quand j'ai lancé Battlefield 3 mais ça n'a pas duré longtemps. Ce qui m'inquiète c'est le manque de performance.
J'ai un i5 2500k, 8go de ram, p8p67, 520W Antec, et je choppe du 25/30 fps en ultra sur certaines des dernières map du DLC End Game.
J'ai un pote qui a exactement la même configuration sauf qu'il a une hd7850/7870. Logiquement je devrais avoir autant de fps que lui. Il a 40 mini quand moi je tape du 25 en ultra sur la même résolution (1080p), au même moment, sur le même serveur, dans la même map.
J'ai donc desinstallé mes drivers puis installé les derniers catalyst bêta 13.5 (sans redémarrer ni en utilisant un programme spécifique pour nettoyer les restes de l'ancien driver)
Est-ce un soucis d'ancien driver mal desinstallé ?
Merci :-)
