Avis Sur Sapphire 7870 de chez Ldlc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2013 à 21:46:36
Probablement une erreur d'écriture chez Materiel.net ![]()
Marsh Posté le 02-06-2013 à 01:11:02
1200MHz = 4800Mbps en GDDR5, aucun souci, tout concorde.
Pour l'alim, si tu as un 6+2 c'est mieux mais ça fonctionnera très bien sans.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 01:57:11
Ah d'accord tu me rassure la et sinon c'est possible qu'il fournisse l'adaptateur PCIe 6 broches vers 8 broche dans la boite
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 02-06-2013 à 02:12:21
C'est possible mais j'en mettrais pas ma main à couper.
Dans les versions "full retail" il me semble qu'il y a un adaptateur 2x6 vers 6+2, mais de toute façon c'est un faux problème, sachant que :
- les fameuses 2 broches supplémentaires ne sont que des masses
- une HD7870 consomme moins de 225w (PCIE 6pins = 75w, 6+2 = 150w, slot = 75w)
Ca reste a priori une 7870 "bas de gamme" avec des chips de RAM au rabais (Elpida 5Gbps contre Hynix 6Gbps sur les autres, même quand le marquage annonce 5Gbps), mais le prix est à l'avenant.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 02:24:16
| Citation : C'est possible mais j'en mettrais pas ma main à couper. |
Tu t'y connais pas qu'un peu à ce que je vois sa fait plaisir,
en tous cas merci pour toute ces infos et bon nuit à toi !
Marsh Posté le 02-06-2013 à 02:34:31
En tout cas, sache que si un connecteur "6+2" est capable d'envoyer 150w, ça signifie que les contacts et le câble sont ok pour 5A, qu'on utilise ou pas les fameuses 2 broches supplémentaires.
Ajouter un Y 2x6 vers 6+2 serait du coup plutôt contre-productif, à utiliser vraiment en dernier recours, comme les P4/P8 du CPU ou ATX20->24, si vraiment l'absence des connexions pose problème en pratique (ce qui sous-entend un design du récepteur quelque peu foireux).
Marsh Posté le 01-06-2013 à 18:32:15
Salut à tous
J'ai acheté recemment la 7870 sur ldlc car cette carte m'interesse beaucoup et surtout j'ai choisi chez eux par rapport au renouvellement du stock des carte defectueuses avec le numero de serie inferieur à A130300061911.
Mais la je viens de me rendre compte qu'il y a plusieurs chose qui me gène dans leur fiche technique.
J'explique, ma carte actuel et branche sur 2x6pin or la carte de chez ldlc et la seul de tout les revendeur avec des connecteur 1 x PCI Express 6 broches, 1 x PCI Express 8 Broches!
De plus et c'est ce qui me fait le plus peur c'est au niveau de la Fréquence mémoire vidéo à 1200MHz alors que sur materiel ou top achat c'est 4800MHz, donc j'aimerais savoir si je me fais des films ou le mieux serais d'annuler la commande et prendre chez la concurrence
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138869.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58509.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 86273.html
Merci pour votre aide
Message édité par staniis le 01-06-2013 à 18:45:35
