Court Circuit Gainward HD 4850 GS?
Court Circuit Gainward HD 4850 GS? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:38:46
J’ai un sérieux problème avec ma carte graphique Gainward HD 4850 GS.
Je viens de m’assembler un nouveau PC avec entre autres les composants suivants :
Boîtier Antec NSK6580 avec alim 430W
Carte mère MSI P45 Neo3 FR
CPU Intel Core 2 Duo E8400
RAM Corsair 2x1GB TWIN2X2048-6400C4
Ventilo CPU Scythe Katana 2
Carte Graphique Gainward HD 4850 Golden Sample
La carte graphique ayant mis un certain temps à arriver, j’ai assemblé tous les autres composants et tout avait l’air de fonctionner correctement (j’avais pas d’autre carte graphique mais lorsque je mettais le PC sous tension, le ventilo du CPU démarrait et la carte mère bipait 3 ou 4 fois).
Une fois la carte graphique arrivée je l’ai installé dans le seul slot PCI Express disponible et j’ai connecté la prise 6 broches marquée PCI-E venant directement de l’alim sur l’adaptateur 6-> 8 fournit avec la carte. Voir image ci-dessous :
http://img174.imageshack.us/img174/1047/cg01to7.th.jpghttp://img174.imageshack.us/images/thpix.gif
J’ai ensuite essayé de démarrer le PC et là rien ne s’est passé, le ventilo du CPU ne tournait pas, l’alim n’avait pas l’air de démarrer, rien quoi.
J’ai vérifié les branchements mais rien ne m’a paru mauvais.
Du coup j’ai débranché le câble d’alim de la carte et j’ai essayé de démarrer le PC. Le ventilo du CPU a démarré mais ensuite gros problème, de la fumée est sortie de l’arrière de la carte graphique avec un composant en train de brûler…
Voici une photo montrant les branchements lorsque la fumée est apparue:
http://img218.imageshack.us/img218/4885/cg02ku6.th.jpghttp://img218.imageshack.us/images/thpix.gif
En regardant de près il y a un composant qui a l’air d’avoir un peu chauffé.
http://img218.imageshack.us/img218/8095/cg03ec8.th.jpghttp://img218.imageshack.us/images/thpix.gif
Est ce que c’est moi qui ai fait un mauvais branchement (mais je ne vois pas lequel) ou est ce que ça peut venir d’un défaut de la carte graphique, ou de l'alim ou carte mère?
Merci d’avance pour vos réponses,
Jerry
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:40:31
c'est pas la premiere gainward avec caloduc couleur alu qui creve d'entrer de jeux....
certaine on les caloduc cuivre et d'autre alu.
celle avec alu son des galère on dirais bien.
faut que gainward ce réveille la....
Message édité par Cizia le 21-09-2008 à 12:41:26
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:43:07
Oui les caloducs sont couleur alu.
Il y a une chance pour que Gainward me l'échange ou est ce que je viens de cramer 160€?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:46:27
bien sur...
contact vite ton revendeur,il t'en filera une autre..... ;)
si c'est très récent et que tu la pris sur le net.tu previens le sav,il vont t'envoyer un bon pour la poste pour la renvoyer et te renverrons une neuve...
si ça fais quelque temps,elle partira chez gainward.
Message édité par Cizia le 21-09-2008 à 12:48:27
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:51:21
Ok merci. Je l'ai commandé chez LDLC. Je vais les contacter des demain pour avoir un echange.
Sinon, est ce que tu confirmes que mes branchements etaient bons car maintenant j'ai peur d'avoir un gros moment de doute la prochaine fois que je vais brancher une carte graphique :whistle:
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:58:31
oui cest ca...
brancher sur le port pcie->connect le 6 pin->allume.
c'est bon.
pas toi en cause bien la carte.
Message édité par Cizia le 21-09-2008 à 12:59:05
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:10:33
Merci pour la confirmation :)
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:42:23
juste pour préciser que j'ai une version avec caloduc alu et je n'ai aucun problème. Je pense pas que Gainward ait 2 chaînes de production au niveau des composants genre une pour mettre à la fin les rad alu et une pour les rad avec caloducs en cuivre.
L'ajout du radiateur doit se faire en aval donc je pense pas qu'on puisse faire un lien sur des différences de fiabilité entre les cartes équipées du rad avec caloducs alu et celles avec caloducs en cuivre.
Sinon avec les caloducs en alu j'étais à 61°C en full.
Bon courage pour ton échange mais y'aura pas de souci avec LDLC le SAV a bonne réputation.
La chance ne sourit qu'aux audacieux **Feedback**: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0944-1.htm
