S3 Trio et WinXP? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2005 à 21:52:06
Désinstalles les pilotes de la Matrox et installes ceux de la S3.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:16:56
en principe windoze reconnaît la S3 avec ses propres pilotes
( +1 pour vider les matrox )
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:31:59
j'ai demarré windows sur la Matrox, puis j'ai desactivé la matrox dans le panneau de config et redemarré sur la S3 mais sa a rien donné...
je vais essaier votre manip un peu differente en esperant que sa marche
la reponse dans qqs instants lol
(sinon pour Blazkowicz, la S3 est effectivement reconnue et installée par Windows XP)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:52:42
euh en fait sa marche pas mieu, toujours les freezes
je crois que je vais appeler le revendeur demain pour voire ce qu'on peut faire, le probleme vien peut etre de la carte...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:15:25
un PC qui freeze avec une carte vidéo j'ai déjà vu ça : carte vidéo bonne pour la poubelle.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:20:50
ok donc je vais faire comme dit plus haut et negocier un echange avec le revendeur si c possible
merci poru votre aide ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 01:18:03
En plus, system shock 2 sur S3 trio : même pas la peine.....
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:31:00
J'avais aussi un S3 Trio, et j'ai tjs eu des freez avec cette carte, pdt 4 ans, mais à l'époque j'y connaissais rien, donc je subissais.. Je peux te dire que lss drivers sont vraiment à chier, à mon que ce soit la carte même ..
PS : tu connaitrais pas les voltages de cette CG ? ..
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:43:14
je ne connais rien a cette carte mais bon elle est faite pour marcher sur un port PCI non?
le processeur de mon PC principal est mort donc je vais en racheter un autre et me faire echanger cette carte en meme temps, on verra bien la suite ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:02:48
bonsoir!
j'ai un petit souci de carte graphique : j'ai un PII 400Mhz 128mo de ram et un chipset Matrox G100 avec une 3Dfx Voodoo, j'ai voulu changer car cette carte n'est pas acceptée par System Shock 2
j'ai donc recuperé une S3 Trio64+, seulement le PC 'freeze' quand j'essaie d'utiliser cette carte...
qqn connait ce probleme, par hasard??
