8800 GT non reconnu par rivatuner
8800 GT non reconnu par rivatuner - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2008 à 09:48:52
Bonjour tout le monde,
Voila mon asus 8800gt n'est pas reconnu dans rivatuner. LOrsque je clique sur target adapter la petite icone représantant une carte graphique n'y est pas.
DE plus je n'ai pas la température ni même la vitesse du ventilo comme certain. Est ce que le probleme vient de là? Si non comment y remedier??
Merci de m'éclairer
Marsh Posté le 14-03-2008 à 09:35:35
un ptit up
Marsh Posté le 14-03-2008 à 10:03:40
C'est une carte avec le ventilo de référence?
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
Marsh Posté le 14-03-2008 à 13:29:01
le ventilo d'origine oui, le même modèle implanté que sur les asus top 8800gt
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:03:26
Bizarre... On peut avoir quelques screens (affichage de Rivatuner) stp ? Tu as essayé une désinstall réinstall de Rivatuner ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:19:08
oui j'ai meme changé de version, je suis passé de la 2.07 à la 2.08.
Même en formatant le problème persiste.
Pour info ma CM est une asus p5k-e wifi bios 1004 (si ça peut aider)
La carte serait défectueuse??
Je mettrai des screens ce soir
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:34:12
Tu parles de la carte graphique, je suppose (la CM, bof, je ne vois pas de relation avec Rivatuner).
Si tu n'as pas de problème particulier dans les jeux, a priori c'est que ta CG fonctionne bien, il me semble. Mais je ne suis pas spécialiste.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:40:28
Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. J'ai monté un VF1000 sur la mienne, branché en 5V sur port de la CM, et pourtant Rivatuner m'affiche bien sagement le monitoring du ventilo d'origine (29% par défaut). Je pense que je peux même faire varier le curseur de régime comme si le ventilo était encore présent (mais bien sûr ça n'aura aucun effet)...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:58:12
Ben si j'ai bien suivi les topics qui traitent de la carte, les ventilos qui suivent le design d'origine sont monitorable sans souci.
Pour les autres, il faut qu'il y ait trois pins, que ce soit alimenté en 5v.
Toi tu l'as bien branché sur un fan de la cm mais c'était peut-être pas son cas, d'où ma question.
Message édité par Perfect007 le 14-03-2008 à 16:59:54
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:32:36
OK, Perfect. ;)  Ce que je voulais dire, c'est que chez moi j'ai toujours vu le ventilateur dans Rivatuner, que ce soit quand j'avais celui stock ou plus tard, quand j'ai monté le nouveau. Ça n'a rien changé au niveau des affichages, en fait, celui d'origine est toujours visible.
Sinon là je vois pas d'où le problème peut venir. :(
@ bjagts72 : à tout hasard, qu'est-ce qui apparaît dans le menu déroulant, juste au-dessus de "Customize" dans la boîte "Target adapter" ? Normalement tu devrais avoir le nom de ta CG (chez moi : "NVIDIA GeForce 8800 GT" avec peut-être aussi le nom de ton moniteur.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:22:12
je mets des screens pour illustrer, je ne vois pas d'où peut venir le probleme
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/kgp5vd7y.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/nwcicdzt.jpg
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:30:50
Il faut rajouter une ligne dans le fichier config de Rivatuner si j'ai bonne mémoire.
En tout cas avec les GTS² j'ai du le faire pour que le programme reconnaisse ma carte qui a un G92 et non plus un G80 comme sur les anciennes cartes.
G92=610h-61Fh à remplacer par G92=600h-60Fh,610h-61Fh
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Message édité par n0naud le 14-03-2008 à 23:34:17
Marsh Posté le 15-03-2008 à 10:49:31
ok j'essaierai ça merci,
apparemment les autres pocesseurs de 8800gt n'ont pas ce problème, donc c'est pour ça que je me basais sur un soucis hardware. Je renverrai peut etre la carte au SAV asus. Vous savez si le delai est long??
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:49:20
j'ai essayé la technique de nOnaud mais rien n'y fait...je crois que je suis bon pour l'echange
Marsh Posté le 16-05-2008 à 19:16:02
Le problème a été résolu depuis ?
J'ai le même soucis, je viens d'acheter une Asus EN8800GT (celle avec le ventilo cuivre, le PCB bleu et le jeu Compagny of Heroes : photo )
Et même le logiciel (pas top!) d'Asus fourni avec la carte, "SmartDoctor" ne m'affiche que la Température, pas de vitesse du ventilo (et toutes les options ayant trait au ventilo sont grisées) ...
J'ai testé RivaTuner 2.06, 2.07 et le dernier 2.09 : pas de bouton "Low-level system settings" comme ce tuto  :??:  et ils me donnent 0°C pour le core GPU et rien d'autre.
(Avant, j'avais 2 EN7600GTsilent en SLI, et rivatuner m'affichais la T° core et la T°GPU pour chaques cartes, et évidemment pas de ventilo vu que se sont des version "silent" ^^)
Ca serais hardware d'après vous ?
EDIT: je viens egalement d'installer et tester le logiciel NVidia "nTune" et idem, les options ventilo sont grisées ...
Message édité par dmaGTT le 16-05-2008 à 20:52:38
Marsh Posté le 20-10-2008 à 21:48:33
Je fais remonter le topic pour savoir si vous avez trouvé la solution car je suis dans le même cas  :(
Marsh Posté le 21-10-2008 à 18:07:59
Oui; en fait, le ventilo de la EN8800GT d'AsusTek n'a que 2 fils (le + et le -) et il manque donc celui qui permet de connaitre les tours/minutes.
C'est donc purement hardware, Asus n'a pas jugé utile de rajouter ce petit fil supplémentaire  :??:
Je suppose qu'il en est de même pour d'autres marques.
Par contre, j'ai réussi tout de même a afficher la T° du core du GPU par rivatuner, bien pratique car je l'affiche sur mon G15  :love:
Message édité par dmaGTT le 21-10-2008 à 18:08:53
Marsh Posté le 22-10-2008 à 13:01:57
Ok merci pour la précision.
J'imagine qu'il doit être possible de bricoler un truc pour ajouter ce fil ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:33:13
je ne crois pas non !
ceci dit, l'asus EN8800GT est vraiment très silencieuse, donc réguler le ventilo perd tout son interêt.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 23:55:36
Oui c'est vrai qu'elle est silencieuse mais c'est plutot dans un but d'oc que je veux pouvoir réguler le ventilo car le bruit n'est pas un problème pour moi  :)
Marsh Posté le 23-10-2008 à 18:45:08
Perso, j'ai O/C la mienne d'env. 10% sans pb, pas de surchauffe ni d'actefact, le tout c'est simplement de garder un oeil sur la T° du GPU (vive rivatuner et ses log de T°, et vive le G15 ^^)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 13:21:44
OK
J'essaierai ce week end :)
