Ati Resolution différente en mode clone - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:30:33
tu es alle dans le ccp pour gerer les deux ecrans...?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:32:15
ouais.. j'ai même mis ati tray tool... pour voir aussi...
ps : en mode bureau etendu c'est ok.... mais mode clone pas possible en fin je ne vois pas..
Marsh Posté le 29-01-2008 à 01:10:51
normalement tu peus choisir la resolution...
tu choisis le premier ecran et tu lui donnes une reso, puis tu passes sur l autre et tu lui en donnes une autre...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 08:08:31
en fait en mode clone, il me sort deux écrans... un écran composé deux écrans (le samsung et le HP) et un autre... donc lorsque je change la reso, je change la reso des deux...
si vous avez des captures d'écran pour les manip... car là je fais le tour est pas grand chose... sinon j'ai une autre soluce , j'ai un autre samsung 913N donc avec deux modèles identiques je pense pas de soucis... mais bon c'est pas une soluce, car je préfère le HP wide et le Samsung 913N sur le même pc...
Merci pour ton aide.. si vous avez des infos merci !!!
Marsh Posté le 29-01-2008 à 09:55:18
Clône> ou copie rigoureusement conforme a l'identique >ce qui signifie que l'image du moniteur secondaire est rigoureusement identique a celle du moniteur principal et donc il n'est pas possible avec les pilote tant ATI que Nvidia d'avoir des résolutions différentes sur les moniteurs en mode clône.
Maintenant il existe une solution logicielle a tester >le soft ULTRA MOON
http://130.94.74.217/ultramon/
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:57:40
| mobomambo a écrit : Bonjour, |
et ça marche bien ???
Marsh Posté le 29-01-2008 à 11:38:05
Aucune idée ,j'utilise le bureau étendu avec le mode Theatre (moniteur 20" wide et TV Hdr).
Je n'ai donc aucun problème pour obtenir des résolutions différentes.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 11:44:50
| mobomambo a écrit : |
oui pour bureau étendu no soucis de résolution différente... c'était simplement pour le mode clone...
apparement pas possible d'avoir du clone sur deux réso différentes... ce n'est pas grave... je vais voir avec le soft ultra mon...
en tout cas merci...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:24:39
salut,
j'ai une ati radeon X800XL hi hi !!!! et je viens de recevoir un écran HP1908W en plus de mon Samsung 913N que j'ai déjà..
le HP (19" wide) a une résolution de 1440*900 et le samsung (19" ) 1280*1024, je voudrais les mettre en clone avec des résolutions différentes...
c'est à dire chacun avec sa résolution.; hors je n'y arrive pas... les deux changent donc soit c'est moche sur l'un, soit sur l'autre..
j'ai les catalyst 8.1.. j'ai regardé un peu partout rien !!!!
Pouvez-vous m'aider merci par avance !!!! car là je ne vois pas trop...
ps : chez nvidia il y a un mode dual view qui permet (il me semble) ça non ??? a-t-on la même chose chez ati ??
http://freewares-tutos.blogspot.com/
