CPU Limited avec la GTX 1060? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:09:09
https://www.youtube.com/watch?v=33dvHjFnBfw (regarde description)
Pour savoir si CPU limited, faut voir si le jeu utilise 100% ton pro constament (si je me trompe pas)
si non OFF ton HyperThreading pour avoir 4 vrai coeur comme un i5 et le perfo en jeu sera mieux.
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=qX0aeQSQkGM, je crois il a laisser HT activé donc CPU Limited, si c'est OFF t'aura meilleur gain. A essayer j'ai jamais fais ce truc j'ai un i5 donc j'espère t'avoir aider ^_^
PCI-E 2.0 et 3.0 ça change rien ![]()
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:12:22
Si tu as un bon ventirad tu peux overclocker ton i7 sans problème, ça doit pouvoir tenir les 4.0-4.2GHz si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:18:46
Comme tu peux le voir dans la vidéo le i7-870 à 3.7GHz s'en sort pas trop mal.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:23:05
Ben ça doit aller, déjà c'est pas le ventirad foireux d'Intel ^^
Je suppose que tu ne l'as jamais fait, si?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:31:31
C'est ce que je me disais
Le "soucis" c'est que ton i7 1ère génération il s'OC "à l'ancienne" via le BCLK (FSB avant, soit la fréquence du bus frontal, la fréquence de base processeur <=> carte-mère) donc c'est un peu plus compliqué qu'avec les processeurs K actuels.
Je vais un peu voir si je trouve un peu de documentation ![]()
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:44:55
Ouai, pas cool, le seul qui mette des explications sur le BIOS de ses cartes-mère c'est visiblement Asus...
Donc va falloir que je t'explique et que tu prennes des photos de ton BIOS ![]()
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:59:04
J'ai trouvé une vidéo de ton BIOS: https://www.youtube.com/watch?v=CCA-0fVOMQY
Marsh Posté le 12-08-2016 à 21:01:55
Tiens, un topic qui t'intéressera: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3099_1.htm
Et il y en a certainement d'autres si tu cherches un peu ![]()
Marsh Posté le 12-08-2016 à 21:17:21
Merci pour ce topic très intéressant
Voici les photos de mon Bios http://postimg.org/gallery/2xg4oy8di/
Je vais essayer d'oc en espérant ne pas y mettre le feu
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:02:56
Vas-y molo, n'exagère pas dans les fréquences, contente-toi de 3.5GHz pour commencer et fais bien attention à la fréquence de la RAM qui augmente en même temps que le BCLK.
Pour 3.5GHz c'est 166MHz de BCLK avec un ratio de 21.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:42:24
@drey19, ah daccord merci très intéressant ton explication ![]()
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:04:39
Bonsoir à tous.
//ark.intel.com/fr/products/41316/Intel-Core-i7-860-Processor-8M-Cache-2_80-GHz
J'aimerais savoir avant d'investir dans une G-force 1060 gtx si mon cpu Intel Core™ i7 860 est assez puissant pour pouvoir profiter pleinement de ses performances..
Et également savoir si cela vaut le coup sur une carte mère en pci-e 2.0 x16.
Ma carte mère http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3164#ov
Mon cpu
avec 16 gb de ram en ddr 3
