Problème carte graphique/écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2016 à 01:14:25
Hello.
=> un câble HDMI défectueux donne plutôt des flash vert/blanc mais tout peut arriver.
=> tu as moyen d'utiliser une autre connectique que le HDMI? => VGA ? DVI?
=> si tu as une carte-mère/processeur avec sortie graphique, retire completement la carte graphique, et branche toi sur la carte-mère, tu auras ta réponse.
=> enfin si tu as un bloc d'alimentation particulièrement pourri, il peut faire planter n'importe quoi, en passant par la carte graphique si sous-alimentée.
Comme toujours, nous détailler la configuration complète peut nous permettre de t'aider efficacement (je le dis gentiment parce qu'il parait qu'on est condescendants et méprisants quand on râle parce que les gens ne nous donnent pas d'emblée le détail du "PC"
En 1ere intention, je dirais "carte graphique qui meurt", avec les infos actuelles dont je dispose ![]()
Marsh Posté le 31-12-2016 à 01:38:59
| zonka a écrit : Hello. |
+1 Dis-nous la config du PC avec CPU, CM et alimentation, si tes pilotes sont à jours ainsi que le BIOS.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:31:57
Merci de votre rapidité, pour la config
Intel I7 4770
NVIDIA GTX 660
Carte mère Gigabyte Z87X-UD3H
G750M Cooler Master pour l'alim
Tout mes pilotes sont normalement à jour de même que mon OS.
J'ai branché ma carte graphique en VGA même problème..
Je pense donc qu'elle est HS...
Cordialement
Mili
PS : Jamais vraiment touché au BIOS.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:36:10
Ben, si tu branches ton écran sur la carte-mère en retirant la carte graphique et que l'image est normale, ça "dédouanera" le câble/écran et tu pourras avoir la confirmation définitive que c'est bien la carte graphique, ce qui parait probable ![]()
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:47:10
| zonka a écrit : Ben, si tu branches ton écran sur la carte-mère en retirant la carte graphique et que l'image est normale, ça "dédouanera" le câble/écran et tu pourras avoir la confirmation définitive que c'est bien la carte graphique, ce qui parait probable |
Non c'est bien le GPU qui meurt car il a essayé avec un câble VGA et le résultat est le même. De plus avant il avait dit qu'il avait essayé de brancher la sortie écran sur la CM et tout remarcher correctement.
Donc je confirme que c'est bien ton GPU qui est juste mort là à ce niveau, on peut pas le réparer car c'est surement en interne et ça touche plusieurs composants et on peut généralement rien changer dans ce cas de figure. Après peut être je me trompe, mais je pense que ça vaille pas le coup de la faire réparer, ou alors tu le fais toi même mais après ça je garantis pas que ça remarche.
Conclusion va falloir te racheter une autre carte graphique, parce que jouer sur le chipset intégrer c'est pas possible, dis-nous un budget et on essayera de voir ce qu'on peut te trouver pour ce prix que ce soit chez AMD ou Nvidia.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:47:58
Erf j'avais raté un épisode.
RIP la carte donc, voili voilou.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:01:48
Bon confirmation est faite.
Niveau budget c'est assez flou. je voudrais mettre quelque chose comme 200/250 euros mais je suis pas sûr d'avoir un truc bien à ce prix...Je peux monter jusqu'a 350 voir 400 si dans ces eaux là il y'a une carte vraiment exceptionnelle ratio Performance/Prix.
Surprenez moi par vos propositions
Et encore une fois merci de vos réponses pertinentes et rapides.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:38:10
Plop.
Tu as une bonne config homogène.
Il serait intéressant de savoir en quelle résolution tu joues (1080p/60 Hz classiquement?).
Dans les 200-250 euro, tu as en neuf la GTX1060 6 Go ou la RX480 8 Go, qui se valent, discussion classique actuellement sur le forum (la GTX1060 chauffe un peu moins, mais la RX480 s'exprimera probablement mieux en DX12 dans le futur quand les pilotes/jeux l'exploiteront mieux etc) ; dans les 2 cas, prendre un modèle custom( pas "FE" pour la GTX, et généralement la Sapphire Nitro est le modèle le plus abouti pour la RX4x0).
En occasion tu peux trouver des GTX970 dans les 150 euro ce qui te ferait déja un bon boost.
Enfin, si tu prévois d'investir durablement, une GTX1070 autour de 450 euro (pas la peine de prendre les modèles à 550-600 euro qui n'apportent rien de plus sinon payer "la marque" ) se discute.
Un site pour t'aider a voir les niveaux de différence des cartes : http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2162vs3639
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:46:45
Merci pour ta réponse,
Hum pour la résolution mon écran est pour le moment pas archi performant : 1080p(je crois)/pas sur pour les 60Hz
Etant donné que j'étais déjà sur Nvidia c'est pas mieux de reprendre la même marque ? Et quelles sont les différences fondamentales entre les "différentes" 1060 ?
Question complétement à part, j'ai fais un tour sur toutmesdrivers pour voir si tout était à jour et on me propose des versions bétas..Bonne ou mauvaise idée.
Cordialement,
Mili
Marsh Posté le 31-12-2016 à 13:58:45
Pour 200€ tu as aussi cette promotion pour la RX 480: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37170.html
A côté de ça y'a aussi la R9 Fury qui se discute: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37699.html
Attention à la Fury à sa taille (307mm de longueur), faut voir si tu as un boitier capable d'accueillir cette carte.
A noté que la R9 Fury est 20% plus puissante qu'une GTX 1060/RX 480 et qu'elle exploite très bien DX12/Vulkan tout comme les autres cartes AMD. Par contre elle consomme 275w mais tu as l'alimentation donc je m'inquiète pas pour ça.
Niveau chauffe le refroidissement est pris en compte (donc ça chauffe peu pour 275w), et il est apparemment très silencieux.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:59:06
Je dois reconnaitre que la Fury me tape dans l'oeil ^^
Je vais aller regarder ce qui s'en dit.
Et pour les autres questions ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:45:09
| mili03 a écrit : Je dois reconnaitre que la Fury me tape dans l'oeil ^^ |
Non tu peut changer de marque de carte graphiques comme tu veut, faudra désinstaller le driver de celui qui te sert à rien.
Les différence entre les models customs sont le prix, la marque et le refroidissement. C'est juste ça qui différé avec aussi l'OC d'usine entre les model c'est tout. Et cela pour toutes les cartes graphiques.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 18:04:37
Bonsoir, je reste sur ce poste tant qu'à faire.
Je me suis finalement orienté sur la R9 Fury, j'ai désinstallé mes pilotes NVIDIA depuis le désinstallateur de programme mais il me reste des choses à suppprimer ? Si oui lesquelles ? Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-01-2017 à 18:08:13
Utilise DDU pour bien tout supprimer : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Bon choix de carte graphique pour se chauffer l'hiver, sinon ![]()
Marsh Posté le 31-12-2016 à 00:47:48
Bonjour, bonsoir,
J'ai un gros problème que vous pourrez j'espère m'aider à résoudre. Depuis hier mon écran plante quand il est branché à ma carte graphique. C'est à dire qu'il s'allume, le logo Gigabyte apparait puis il devient tout noir avec une bande blanche et quelques pixels de couleurs. Depuis quelques jours il lui arrivait de planter subitement et de devenir noir puis de repartir. Je l'ai branché directement à la carte mère et la pas de souci. Je suspect donc la carte graphique d'avoir un problème. Je dispose d'une Nvidia Geforce GTX 660 qui apparaît comme fonctionnant bien dans le gestionnaire des périphériques.
Je ne dispose pas d'un autre ordinateur pour la tester... Cela ressemble-t-il a une panne ? Peut-être le connectique HDMI qui serait mort.
J'attends donc tout possible solution de votre part.
Cordialement
Mili
