probleme gtx 970 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:04:38
J'ai eu ce problème aussi au bout de 8 mois avec mon ancienne GTX 770 de Gigabyte.
J'ai utilisé ma garantie et j'ai vendu la carte neuve qu'il m'avait renvoyée.
Gigabyte est une marque à éviter. Trop d'OC tue l'OC (et surtout la carte)
Depuis je suis passé chez MSI et aucun problème depuis un an.
Sinon oui renvoye la en SAV et essaie de te procurer un MSI/Asus/EVGA qui sont au top du top
Bonne soirée
Marsh Posté le 05-07-2015 à 21:15:22
Gigabyte une marque à évité ? tu te fou de qui ?
J'ai eu 3 Gigabyte, une HD5770 SoC, une HD6970 WF et une GTX 970 WinForce x3. Elles fonctionnent toutes parfaitement, les deux HD on eu un Oc à plus de 1GHz et elles n'ont pas bronchez...
Les cartes défectueuses arrive à toutes les marques puis tu vente MSI mais j'ai renvoyer deux HD7870 à la suite
Actuellement ma 970 tourne à 1352MHz et ne dépasse pas les 60°c même avec cette canicule...
EVGA est une très bonne marque mais ASUS est en difficulté en ce moment avec les STRIX qui sont les 3/4 du temps dernière des classements
Marsh Posté le 05-07-2015 à 22:49:40
C'est peut être un refurb qui n'est pas stable ...
Déjà quelle est la température du gpu, cpu, boîtier ?
1329 c'est en boost donc normal...
Si la carte présente un soucis de température, tu peux faire jouer la garantie de 14j si tu l'as acheté par correspondance ... et avoir une autre carte à la place.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:21:53
Re,
==>miistermajor: merci pour ta réponse mais je suis de l avis de ZGMF_Freedom , ma carte précédente est une
Gigabyte gtx 670 oc et elle marche a la perfection..et en silence comparée a mon ancien SLI de gtx 560 ti d asus
qui était vraiment des turbines même pour un sli. Par contre Asus est ma marque préférée en carte mère par exemple
moins pour les cg a cause de leur prix un peu excessif.
==>Rayaki: je l ai acheté sur ldlc en neuf pourtant.en ce qui concerne les températures la cg monte rarement au dessus de 64°
le ventilo se fait un peu entendre en full mais rien de dramatique loin de là.
Le cpu est souvent vers les 30° même en ces moments chauds , en idle et 60-70° en full sur le bench de metro LL ,par exemple.
qui est gourmand il me semble.
Sinon je n ai pas eu le temps ces moment ci de bien tester la cg , je vous tiens au courant car je compte bencher pas mal.
mais des généralités se dessinent cependant, pas de problème avec les jeux a base du moteur d ut3, de crytek(faut que je teste crysis3 mais les autres fonctio-
nnent bien)et d une dizaine d autres jeux comme je lai dit dans mon premier post.
J avais oublié de préciser que je n avais pas d écrans bleu, pas de reboot du pc ,juste une message comme quoi "le pilote 353.xx a récupérer........"qui
s accompagne d un bref écran noir et d un retour sous Windows. Donc peut être une problème logiciel...non?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:40:41
oui probleme logiciel sa met "le pilote 353.xx a récupérer........" quand je joue a nba 2k15 aprés 5 minute de jeux. je te conseille se pilote http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/83115/fr
Marsh Posté le 06-07-2015 à 20:44:10
Merci je vais tester ce dvr.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 22:08:07
Je te dis ça dans 30minutes je suis entrain de tester dirt rally. Je viens de faire le bench de métro LL pendant une heure et pas de crash.
Plus que grid2 et 3dmark
15minutes chacun
Marsh Posté le 06-07-2015 à 22:37:47
Bonsoir, j'ai une question qui n'a aucun rapport (mais vraiment pas !)
Tu fais combien de fps sur gta et joues-tu en ultra paetrix ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 22:42:14
Je me rappelle plus pour gtav te dis ça après les test en cours ( bientôt finis)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 22:50:09
super apparemment resolu!! merci pour ton lien djfred 2.mais pour etre sur je ferai des multiples tests sur la longueur et a "froid"
Champion091:je teste ça tout de suite avec le bench inclu. j editerai la reponse
Edit: en bench entre 90 et 130 fps , en jeu: 135 voire moins
video memory:2395/4095mb
fxaa:on
msaa:off
long shadows:on
high resolution shadows:off
high detail streaming while flying:on
extended distance scalling:max
Marsh Posté le 07-07-2015 à 11:36:05
C'est 7 fois mieux qu'AMD !
Marsh Posté le 07-07-2015 à 11:41:17
a ce point. il faut dire que je n ai pas pousser toutes les option au max... je consomme seulement 2.3go/4.0go
et en jeu j etais pas loin de la plage alors ca grimpe....
Marsh Posté le 07-07-2015 à 11:44:39
Non mais c'était une boutade, faut connaitre la pub radio de Citroen en question ![]()
Marsh Posté le 04-07-2015 à 16:28:56
Salut a tous,
je viens d obtenir une Gigabyte gtx 970 oc (à 1329mhz pour les curieux^^) et je rencontre quelques problèmes.
D abord au déballage , non sans surprise, je remarque qu une partie du radiateur est légèrement pliée vers les haut du coté
des connecteurs 6 pins et 6+2 .Néanmoins , l installation des connecteurs se fait sans problèmes.
Ensuite , après quelques heures d utilisation et quelques plantages. je me rend compte que la cg a besoin de "s échauffer"
pour ne pas planter.Seule Grid2 et 3dmark plante aléatoirement constamment.
j ai testé une dizaine de jeux qui ne présentent pas ce problème de flatout(2005) à gta V .Ce qui est plutôt rassurant.
-Est ce un problème d alim (5 ans tout de même ; s'essouffle t elle? corsair tx 950watts)
-peut être qu'underclocker le chipset graphique et/ou modifier la tension réglerait le problème? j ai pas encore essayé...
-défaut de conception du chipset de la cg ou vram?, comment savoir?(pas évident je sais).
tout ça pour dire que j hésite a la renvoyer en sav...
ma config pour info:
-corei7 4770k@4.2ghz
-carte mère Asus Z87-A
-16 go de ram@ 1600
-gigabyte geforce gtx 970 oc 4go
-ventirad cpu scythe+ventilo noctua
-Corsair tx950w
que feriez vous a ma place?
merci ;-)
Message édité par paetrix le 10-07-2015 à 19:14:13
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
