Problème avec la GTX 970 de Gigabyte. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:42:39
C'est pas forcement ta GTX, ca peut être un probleme de température CPU ou d'alim ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:45:48
J'ai ai pensé au début mais quand je regarde les températures, je tourne aux alentours de 30/35 sur le cpu et la cg.. Puis j'avais pensé aussi a un problème d'alimentation mais on m'a vite confirmé que non, donc la je suis un perdu ...
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:30:58
Comment survient le cash de ton PC ? Il se coupe tout seul ? Il freeze ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:32:11
Je joue et puis d'un coup il se coupe plus rien, et il se relance normalement ensuite ...
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:42:12
Je suppose que les températures sont celle quand tu ne joues pas. en jeu ca donne quoi les températures ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:43:41
Le maximum que j'ai pu voir quand je jouais c'était 48° si je me rappelle bien donc raisonnable je suppose ..
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:56:51
Ton alim est une modulaire, tu as bien branchés les câbles sur les bonnes prises ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 01:35:13
Sur et certain car ma CG d'avant marchait parfaitement bien
Marsh Posté le 04-07-2015 à 09:13:06
48° en jeux pour la CG ? ou pour le CPU ?
Vérifie bien tes températures en jeux, parce que c'est possible que ca coupe a cause des températures qui monte trop haut en jeux
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:12:51
Voila je suis parti vérifier en jeu ce que ca donnait, et pour le cpu je tourne a 40/48 max de ce que j'ai vu, et pour la CG 39/40 ...
Pour info on m'affiche un message au redémarrage de l'ordinateur. Je vais essayer de poster la photo.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:19:32
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-1331.jpg
Voila l'image du message que je reçois au redémarrage ..
Marsh Posté le 04-07-2015 à 14:26:40
Alim défectueuse...
T'es bon pour un renouvellement.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 15:47:04
ReplyMarsh Posté le 04-07-2015 à 18:05:22
| maximeleno a écrit : Voila je suis parti vérifier en jeu ce que ca donnait, et pour le cpu je tourne a 40/48 max de ce que j'ai vu, et pour la CG 39/40 ...   |
Je suis le seul que ca choque ? 40° max en jeux ? Perso chez moi il fait 28° et mes CG sont a 46° et 42° en idle.
Bref vu le message de la CM ca vient de l'alim mais bon ...
Marsh Posté le 04-07-2015 à 22:06:36
C'est bizarre l'alimentation a été achetée il y a moins d'un an .. Et de plus avec mon autre cg ( GTX 770) je n'ai absolument aucun problème et ça marche parfaitement ..
Guigo je sais pas si ça joue mais dans la pièce où ce trouve le pc il fait 15° constant jour et nuit donc bon, les données que j'ai communiqué sont celles que j'ai vu, je ne fait que les transmettre  ..
Marsh Posté le 05-07-2015 à 00:02:58
| maximeleno a écrit : C'est bizarre l'alimentation a été achetée il y a moins d'un an .. Et de plus avec mon autre cg ( GTX 770) je n'ai absolument aucun problème et ça marche parfaitement ..   |
Lol mais t'habite ou ?  il fait tellement chaud ces temps ci !
Marsh Posté le 05-07-2015 à 00:21:41
Sur l'ile de la réunion, Mais avec une climatisation a 15° tout le temps allumée
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:17:39
Bonjour a tous, j'ai depuis peu installer ma nouvelle CG GTX970 de chez gigabyte, mais le soucis c'est que sur tout mes jeux a un moment elle fait planter l'ordi, il s'éteint puis se relance et ca me le fait sur tout les jeux .. Pour ma configuration :
- Carte mère : Asus Maximus Ranger VII
- Processeur : Intelcore I7 4970K
- Ventirad : Be quiet ! DARK ROCK PRO 3
- Alimentation : Lepa B800M
- Carte graphique : GTX 970
- 16go de ram.
Tout mes drivers sont a jours, donc je ne comprend vraiment pas a quoi les crashs sont dus ...
Merci d'avance pour votre aide
