Gros bug : CG dead mais qui revient à la vie ?? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2017 à 00:12:29
Bon suite, car ce n'est pas terminé : je relance donc Rocket League et rapidement en jeu : je perds la souris ! Elle reste allumée mais le curseur ne bouge pas. Le clavier OK (pour vérifié si le pc avait figé), donc je débranche la souris pour la mettre ailleurs et là...Le retour de l'écran tout marron KK !!
Super...Je redémarre, forcément les artéfacts étaient de retour !
J'attend 1 min...Je relance, plus de bug visuel ! (J'ai entre-temps éviter un port USB que j'avais repéré comme défaillant auparavant) Mais pas moyen de récupérer ma souris, sur n'importe quel port USB...(elle s'allume quand même sans bouger)
Je la test sur mon pc portable OK. Bon , j'entreprend donc de virer les drivers et le logiciel de ma steelserie et là, ça remarche ! Et encore mieux : J'ai toujours mes touches de bindé sur ma souris et les sensibilités à la volée marche...
Alors là,j'aimerais comprendre, comment en virant le logiciel de la souris j'ai gardé mes setup...Peut-être les profils chargé dans celle-ci ?
Bref, j'évite toujours de remettre sur le port usb qui bugguait, mais y a pleins de choses que je n'explique pas :
Le tout 1er bug, c'était sans changer mes ports usb, en jouant pépère et en ayant évité de brancher quoi que se soit sur celui qui est défaillant. Vu les artefacts, j'aurais pensé à 90% que cela venait de ma CG.
Mais vu les re-retour de bug, je me demande si ma carte-mère aussi ne commencerait pas par lâcher, depuis quelques temps , port usb part port usb...Un défaut d'alim ? Je n'ai jamais pu O.C mon phenom II X4 955, que se soit en manuel ou en auto. Mais cela peut venir d'autres choses.
J'espère que mon pc va me tenir jusqu'à l'arrivée des Ryzen 5, pour savoir si je pars sur du i5/7 ou R5/7...Si la CG me lâchait, sa serait moins grave car même si j'attend la sortie de Volta/Vega je pourrais toujours me prendre une bonne 980ti/1060/70 Rx480 etc...J'espère juste une baisse de prix ou des destockage des anciennes générations bientôt ^^ Mais pour les proco, j'aimerais bien un 6coeur/12Thr au moins (le R1600X) sinon je me rabattrais sur un tres bon I7. Mais pour cela, mon pc doit tenir jusqu'à cet été !
Marsh Posté le 31-03-2017 à 09:45:16
Up!
Apres faire 30 min de jeu retour du crash avec l image marron figée. Ma cg oucm qui décède petit a petit?
Marsh Posté le 31-03-2017 à 16:34:02
Ben surtout que ce ne sont pas des espèces de scintiellements, pixels mais carrément de grosse lignes/carrés décalés.
Le tout pour moi est de savoir quel composant est en cause.
On dirait que la CG est responsable mais que l'alimentation déconne aussi et je pencherais plus pour la carte-mère car mon Alim est une Antec 620W achetée y a 2-3 ans et j'ai visé large pour de futur upgrade / avoir une marge pour ne pas tirer dessus à 100%. La CM, parce que j'ai un port usb défaillant depuis un certains temps avec un problème d'énergie : souris qui à ses diodes allumées mais qui ne se controle plus (en jeu, j'ai pu bouger le curseur mais pas pu cliquer...)
Le tout pour moi est de savoir ce que je peux faire afin de préserver ma config jusqu a cet été, quitte à faire que du jeu léger. Si ce nest que la CG je ferais bien l'upgrade de suite, quitte à être CPU limited quelques mois (Phenom II X4 955) mais si la CM couille par exemple, je risquerais peu etre d'abimer la CG et j'aurais investi trop tôt pour rien.
Là j'ai laissé mon pc tourné en idle sur le bureau pendant mon ménage, rien de spécial. La CG est à 29°. J'installe de nouveaux driver et si sa plante, je teste un undercloack puis en dernier recours, un flashage de celle-ci...
Comment peut-on tester le reste : genre l'état de santé de sa carte-mère ? De son proc , je peux ensuite faire des memtest et crystal disk test aussi.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 19:00:55
Bon, je rejoue à rocket league depuis 2 heures, pas un seul problème à signaler; j'ai fait une maj de mes drivers radeon avant de jouer et c'est tout.
J'ai commencé par mettre mon ventilo à 100% (quelle horreur niveau bruit !!!) et j'ai joué pendant 30 min. La carte n'a jamais dépassé 45°. Puis petit à petit j'ai redescendu puis carrément laissé en auto (33% là et 66°).
Bizzare !!
Marsh Posté le 03-04-2017 à 22:01:44
Bonsoir,
Après un weekend loin de chez moi, je constate que les artéfacts sont revenus ; je ne peux toujours pas dépasser le Logo de chargement windows, quand les périphériques s'allument l'écran passe subitement veille et j'entend les ventilo baisser de cadence et rien, le pc tourne dans le vide à l'infini.
Je viens de le lancer sur l'IGPU, pas d'artéfacts; par contre, je voudrais vous demander si cela est normal :
https://www.noelshack.com/2017-14-1 [...] 204759.jpg
Ce que j'ai cerclé en rouge : je suppose que ce n'est pas normal qu'il manque un bout...Mais est-ce suffisant pour être à l'origine de mes soucis ?
Et est-ce réparable ?
Ma carte gaphique est reconnue dans les périphériques, bonne dénomination, "fontionne normalement"; pour se soir je laisse tomber, mais demain je tente de flasher ma CG et sinon, à part si vous avez des conseils à me donner, j'attend la prochaine sortie des RX 5XX (pour ce mois-ci si je ne me trompe) en espérant pouvoir me chopper une bonne 'tite RX 480 ou 980Ti etc d'occaz ^^
Merci et bonne soirée à vous
Marsh Posté le 03-04-2017 à 22:07:16
Ta derniere photo est normal, il ne manque rien, la bande ne va pas jusqu'au bout
Ta carte graphique est défaillante, je suppose un problème de VRAM (comme toujours d'ailleurs )
Marsh Posté le 03-04-2017 à 22:27:49
Alléluia !!!
Elle est revenue de parmis les petits fours
https://www.noelshack.com/2017-14-1 [...] 200139.jpg
https://www.noelshack.com/2017-14-1 [...] 204154.jpg
https://www.noelshack.com/2017-14-1 [...] 204225.jpg
J'y crois pas p'tin, ça a marché !!!
Je ne crie pas victoire trop vite : j'ai fait un test sur Valley Bench Mark direct en extrême hop pendant 2 heures (avec des phases où je laissais tourner l'écran d'accueil, vu que ça tire aussi sur la carte et quelle plantait sur Rocket League...Pas la même puissance demandée)
Je vais continuer de la tester en jouant normalement et si d'ici une semaine je n'ai pas e nouveaux artefacts/plantages etc... je pense que je pourrais enfin me dire que la carte est redevenue ok !
Edit : P'tites captures pour prouver que ce n'est pas du pipeau :
https://www.noelshack.com/2017-14-1 [...] 193654.jpg
https://www.noelshack.com/2017-14-1491418439-pr.jpg
En jeu avec les logiciels et une autre avec la CG dans ma tour : ne regardez pas les rangements de câble SVP , vu le nombre de fois que j'ai tout débranché / rebranché pour tester 1 par 1 au cas où..J'avais remis ma CG sans grande conviction en pensant que j'allais la retirer une ultime fois et direction poubelle...Me faut tout ranger maintenant.
Je n'ai pas pris d'autres photos mais après l'avoir sortie du four, j'ai continué à bien nettoyer les puces ainsi que le carénage avec la turbine, j'ai remis de la pâte thermique (et pas aussi à l'arrache qu'à l'origine : elle avait dégueulé sur les côtés de la puces !)
Quand j'ai démonté le cache, l'ancienne pâte avait totalement durcit à tel point que l'on aurait dit de l'argile séché (pourtant, elle n'était pas bouillante au plantage d'après les sondes) mais j'ai gagné 10° en temp max après des tests en pleine charge et sur 2 heures.
Marsh Posté le 30-03-2017 à 22:51:09
Bonsoir à tous,
mais je pensais que ma CG HD 7950 version AMD Turbine (revendue par Sapphire) venait de me lâcher : j'étais en plein jeu, "Rocket League" , quand j'ai eu tout d'un coup une belle image marron avec des traits/carrés en tout genre est apparue , puis PC figé; je redémarre et là, à partir du tout début , j'ai eu ceci :
ou...Ouvrir la fenêtre tiens, ça ira plus vite , grognaaaasssse t'avais qu'à pas claquer comme ça sans prévenir !! Surtout que je dois attendre cet été pour changer de config !!
(8800GTX 5870, 6870 et cette 7950)
![:heink: :heink:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/heink.gif)
Voilà, je deviens fou
(Désolé de la qualité de mon tel)
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 205517.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 205526.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 205529.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 205535.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 205539.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 205548.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 211501.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 211506.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 212131.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 212659.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 212719.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 212729.jpg
Ok...Donc je le re-éteint, tâte la CG en plusieurs endroits, pas très chaude voir froide vers la turbine. Je redémarre et là : c'est magique !!! C'est de pire en pire les bugs d'affichage !
Je connaissais un peu les artefacts via une ancienne carte graphique (pas morte, juste trop poussée l'O.C en test), mais je n'avais jamais vu des colonnes/carrés et aussi des espèces de "n" géant au chargement avant windows , qui scintillent en jaune , blanc... En ligne horizontale.
Bref, si je laissais le chargement continuer, après le logo windows : écran qui perd le signal (mon écran asus p2450H n'affichait rien qu'un fond noir alors que le pc continue de fonctionner et le ventilo de la CG s'arrête de tourner vite (pas vérifier si il s'était arrêté totalement...)
Donc, je tente de démarrer via l'IGPU (je pensais meme pas en avoir un sur ma vieille ASUS M4A88TDV-EVO !!) et là, pas de bug. Donc là je me dit, ca y est , va falloir préparer le cercueil pour ma CG
Bref, je tente encore 2 choses : j'ai entendu parler que de flasher le bios de la CG pouvait marcher. J'arrive à atteindre windows en mode sans echec, mais là CG allait être t'elle reconnue...J'ai d'abord viré les drivers, pour savoir si cela ne venait pas de ça (je n'arrivais plus à faire des mises à jour AMD bizzarement, depuis quelques temps) , je redémarre, toujours le même soucis. Mais avant de tenter le flash, j'ai essayé de changer de port PCI-E, sans grande conviction même si mon principale n'est plus tout vierge, il en a vue quelques unes, de sacrées coquines, le chauffer comme un...Port
Je me suis em**** pendant 20 min car le 2 ème PCI-E étant tout en bas de la CM, c'était le binz avec les câbles sata/alim (tour Antec P180 avec alim en bas) et la carte était bien dangereusement en biais
Mais osef, pour 10 secondes...Bref je boot enfin après avoir tout foutu en l'air mon câble management, et là...Paf !!!! ben non, toujours pareil...
Dépité je la remet quand meme sur le 1er port prêt à tenter un flashage...Je redémarre...Et là, plus de bug ???
Dans gestionnaire de périphérique, elle est reconnu en tant que HD 7900...
Vous y comprenez quelque chose ? Au passage, j'en ai profité pour virer MSI Afterburner, je l'avais O.C comme un cochon (+40% de vram + 25% au chip) même si j'avais fait des stress test et qu'elle ventile super bien (même en O.C la turbine ne dépasse pas 50-55%; heureusement d'ailleurs car ca commençe à être limite suportable au bruit...)
Ce pourrait-il que cela vienne d'autre chose ?
Ma carte-mère qui lâche ?
A savoir que j'ai eu le même soucis l'été dernier, un jour pas ultra chaud pourtant ; j'ai une tour bien ventilée, là je suis en train de changer les 4 ventilo de 120mm que je vais passer en PWM. Mais pourtant ce jour-là, même si il n'y avait pas de canicule, la CG était bouillante ! (Sous Killing Floor 2, unreal engine 3. Tiens d'ailleurs, Rocket League : U.E3 aussi mais y en a tellement des jeux sous ce moteur que je n'ai pas eu d'autres soucis sinon) . J'avais attendu qu'elle refroidisse puis foutu un ventilo carrément devant sa tronche pour assurer mais depuis, plus eu de soucis...
Sur ces 2 liens , j'ai fait un screen du rapport de windows : cela part d'un driver défaillant, j'ai pensé à la CG...Avant de supprimer les drivers mais que cela ne changeait rien au final.
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 213353.jpg
https://www.noelshack.com/2017-13-1 [...] 213359.jpg
Que me conseillez-vous de faire ? Rien de spécial ? Je vais réinstaller les derniers drivers en espérant que...Mais quand bien même qu'il y avait un tel conflit, cela ne doit pas affecter l'affichage dès le démarrage ??
Un cas digne de X-Files non ? Une CG qui a vu la lumière au bout du tunnel mais qui a été sympa de faire demi-tour attendre cet été avant de claquer pour de bon ? "I want to believe"
Message édité par Witchcraft666 le 17-04-2017 à 20:44:17
