8800 GT et freeze sur les jeux [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:44:31
J'ai refait un ati-tool et je l'ai stoper à 30min sans erreur ?????
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:43:31
Vraiment personne n'a une idée??
Je Précise que je joue sous XP Sp2 avec les 169.09
Enocre aujourd'hui après une heure de crysis freeze avec cette fois ci reboot du pc
Temp avant reboot correct ( j'ai un écran sur mon boitier sur lequel j'affiche les temp
CPU=44° Mofset=57° Chipset=39° et GPU=49°
Ma seasonic est peut être en cause ?? ou la dfi qui a un composant qui chauffe trop ??
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:06:19
Peut-être un soucis avec le port PCI-E de ta DFI
Essai de laisser tourner en boucle 3DMark sans le bench CPU.
Ton system est-il overcloké ? Il passe ORTHOS.
Essai alors CPUtm stress aisni que OCCT voir si c'est toujours ok niveau CPU/MOBO/RAM
En dernier (ou commence par la) recours test avec ton system d'origine.
Bon courrage.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:28:37
| overtech a écrit : Salut, |
Merci de ton soutien
Tout est dans ma config
Oui orthos passe sans soucis, memtest également.
Je vais essayer OCCT Et 3dm06c a faisait longtemps
"system d'origine" ?? Tu veux dire tout sans oc ??? car si ca marche ca peut venir de l'alim qui fournit pas assez et je ne saurais pas si le problème viens de là.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:36:32
Oui essai O/C avec OCCT, CPU Stress TM.
Et puis surtout 3DMark full option (haute résolution et filtrage max) en boucle.
Avec un peu de chance tu pourras reproduire à volonté ton plantage.
Rien de pire que les soucis aléatoires.
Et enfin avec ton system d'origine.
Après on avise
P.S : Perso FORUM égale entraide et pas seulement kikika la plus grosse ![]()
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:56:42
Bon je viens de lancer un occt de 30min
Sinon le le problème je l'ai avec:
Crysis 1H de jeu maxi
Tomb Raider - Anniversary 2H de jeu maxi mais un petit détail avant plantage le son ce mets a crachoter sévère
Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory 4/5H de jeu maxi
Pro Evolution Soccer 6 je sais pas au bout d'une heure ca me saoul et je coupe
Need for Speed™ Carbon pareil que PES6
Ensuite les jeu comme fear, far cry j'avais pas la même config donc je sais pas
PS: pour moi aussi
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:15:58
Bon Occt passe sans prob
Temp: CPU=45° Mofset=64° Chipset=41° boitier fermer ( pour le faire chauffer plus)
Je vais essayer CPU Stress TM par contre je le connais pas celui??
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:31:03
Fréquence : 2898.1 MHz
Durée du test : 00:09:16
Utilisation CPU : 99.3 %
Le processeur 0 a généré une erreur de calcul.
Votre PC n'est pas stable !
Je fais 10H d'othos et lui en 10 min il me dis pas stable
Temp: CPU=47° Mofset=66° Chipset=41° boitier fermer
Je viens de refaire le test
Durée du test : 00:09:11
Il n'est pas buger ce log ??? exactement au même moment
CPU stress mt 1.0.4
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:18:51
| audiocox a écrit : (...) mais un petit détail avant plantage le son ce mets a crachoter sévère |
Ta M-Audio sur PCI qui merdouille ... La carte-mère présente peut-être un défaut au niveau PCI & PCI-E.
Essai déja de jouer avec le system d'origine (ou presque
CPU Stress mt 1.0.4 te trouve une erreur de calcul ... C'est qu'erreur il doit y avoir.
Donc system pas parfaitement stable !
Perso à une certaine fréquence OCCT/CpuStress/ORTHOS = OK
Et pourtant ...
Encodage divx via Divx converter ou FairUse = OUT
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:12:00
Bon comme CPU Stress mt 1.0.4 me generait des erreurs a environ 10min
J'ai rajouter 0.3V sur le cpu
sans grande convixion pensant ce logitel beugé
Et bien j'ai dépasser allégrement l'heure de stress
J'ai immédiatement lancer crysis et 5H de jeu sans problème
j'ai couper car au bout d'un moment ca ma saouler un peu qaund même
Donc verdict Orthos c'est de la merde ca test que dalle, et dire que je croyais mon pc stable
Donc maintenant je ne ferais plus confiance à SP2004 pour la stabilitée mais a CPU Stress mt
Encore merci overtech
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:19:02
De rien
Heureux que tout soit rentré dans l'ordre.
Ton system va bien, il lui suffisait juste un petit coup de pouce.
P.S : Perso pour valider mon O/C j'utilise OCCT/Cpu Stress MT/De l'encodage vidéo
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:32:24
Le truc c'est que j'avais écarter le proco car je faisais confiance a orthos
Et de là a penser qu'une heure de cpu stress MT et plus fiable que 10H d'orthos
Comme quoi rien n'est parfais
Maintenant plus qu'a ajuster le vcore plus précisement car ca se trouve 0.1V suffirait enfin bon ca marche c'est le principal
Je vais même pouvoir attaquer l'OC de ma CG
Ps: maintenant cpu stress MT fera partis égalmement de mes validations
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:36:41
Bon j’ai un problème de freeze dans tous les jeux récents.
J’avais mis 2Go de ram pensant soulager un peu le pc mais toujours pareil.
Puis je viens de remplacer ma 7800 GTX par une 8800 GT MSI OC (660/1950) et les frezze sont toujours Là aléatoire de 15min a 1H de jeu (crysis par exemple).
Niveau temp aucun soucis après 1H de crysys environ CPU=45° Mofset=60° Chipset=38° et GPU=49°
Je précise que je fais 10H d’orthos sans soucis et que memtest ne me génère pas d’erreur.
JE ne connaissais pas atiTool avant car je m’étais jamais intéresser a l’OC des carte graphique.
Donc comme j’ai écarté les prob de processeur et de même je pense a la carte mère car j’avais déjà ce problème avec la 7800 GTX mais je fais un test ATI-Tool pour voir et au bout de 18Min « Beep-Beep-Beep » plus plein de point jaune au valeur stock de la msi (660/1950) mais si je stop et je relance direct plus de beep et plus de point jaune. La carte n’ayant pas dépassé les 48° (water).
Donc je ne comprends plus rien. Si quelqu’un peu m’aider ce serais sympa.
Message édité par audiocox le 02-12-2007 à 20:33:10
