6600GT - Alimentation pas assez puissante ??? [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:21:04
Essai d'autre pilotes ca merde completement ce truc
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:24:54
Merci pour ta réponse, les drivers fourni n'étant pas récents j'ai utilisé les derniers
C'est pa fiable donc, comment on l'active ou le désactive ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:26:48
je sais pas si on peut le desactiver...
J'avai été enmerdé avec ca sur une 6800GS, j'avais essayé plein de drivers et au bout d'un moment pu de problemes
T'as cb de disques durs?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:31:58
2 pourquoi ?
Je vais re-ouvrir ma tour histoire de contrôle l'alimentation secondzire mais bon
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:34:56
Si tu as beaucoup de disque ca suce sur l'alim mais la tienne doit etre suffisante
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:36:19
Essaie de brancher l'alimentation de la carte graphique sur un cable libre de ton alim ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:44:46
| neo7 a écrit : Essaie de brancher l'alimentation de la carte graphique sur un cable libre de ton alim |
Il n'y en a plus de libre, ou c'est écrit "Fan only", donc j'ai utilisé le cable du bundle sur la dernière prise dispo de ma carte mère.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:46:20
Tu dois mettre la CG seule sur son rail d'alim
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:51:09
| XPaY a écrit : Tu dois mettre la CG seule sur son rail d'alim |
Je ne comprends pas, puisque j'utilise un cable dédié c'est bon ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:52:58
| nemrod a écrit : Il n'y en a plus de libre, ou c'est écrit "Fan only", donc j'ai utilisé le cable du bundle sur la dernière prise dispo de ma carte mère. |
Il faut que tu branche absolument le cable pciexpress(cable du bundle avec 6 pin) de ta CG vers un unique cable sortant de l'alim,ton probléme vient surement de là ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:56:22
moi vous me faites aluciner
ça fait le 4èmè ou 5ème post que je lis ou il y a des pb sur cette carte graphique
et la solution c'est l'alim alors j'ai lut qu'il faut une alim stable machin ou
qu'il faut qu'elle soit toute seulle sur le rail d'alim
moi j'ai une alim nomame 400W : celle du boitier
et je me suis pas poser de question en installant ma 6600GT et la je suis aller voir : elle est avec 1 DD 1 graveur DVD et 1 lecteur DVD sur le même rail
alors moi ça me parait louche vos theorie
remarque peut être que je suis tomber sur l'alim noname de barbare
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:57:56
Bon, j'ai rebooté au cas ou et j'ai toujours le même message :
"Afin de protéger votre matériel de dommages éventuels et d'éviter un verrouillage potentiel du système, le processeur graphique a réduit son niveau de performance pour que les opérations puissent se poursuivre sans risque."
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:02:36
| checool a écrit : moi vous me faites aluciner |
ba c'est cool hallucine, li les topics en entier, t'as eu du bol c'est tout, alim bien et CG pas chiante
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:10:52
| nemrod a écrit : Donc ? |
ben je sais pas mais a priori certaine carte mère sont limité dans les choix des cartes graphiques par la tension disponible au niveau du port agp
par exemple celle ci
c'est peut être une idée mais aucune certitude sur le sujet
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:12:32
Alors je pense que j'avais fait une connerie, honte à moi, brancher l'alimentation supplémentaire de la CG directement sur la CM ne sert à rien donc j'aiutilisé le cable fournit pour la brancher avec l'alimentation des DD et plus de message.
A voir....
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:30:34
Est-ce que ce n'est pas un peu chaud d'avoir la "molex" sur l'alimentation des des DD ?
Sinon j'ai celle des DVDs.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:57:25
euh moi j ai une alim 400w noname(le cable d alimentation passe d abord par mon graveur cd) et pourtant elle marche tres bien ma 6600gt
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:01:00
Je pense que je vais le mettre sur le cable d'alimentation des DVDs, ils utilsent mons de jus que les DDs.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 02:17:54
pour ma part la premiere fois que jai eu ce probleme, mon Enermax 420W ma lacher pas longtemp apres "les tension chuttais" maintenant jai une enermax 535W et la Gforce 6600GT que jai est allimenter elle seul sur son cable d'alimentation et jai jamais re eu demmerde...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:41:07
Rien à voir avec l'alim, elle est suffisament puissante : regardez ma config...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:19:26
Je viens d'insdtaller une Leadtek 6600 GT (Leadtek) dans ma tour avec un PIV 2.4 et oh surprise il me dit que la carte n'est pas correctement alimentée et qu'il diminue les performance
J'ai bien branché l'alimentation supplémentaire sur la seule prise d'alimentation de ma CM dispo. Il est possible que je ne l'ai pas bien pluggé ou l'alimentation de mon ANtec Sonata (ATX12V 380 W TruePower) insuffisante ?
Merci de votre aide !
Nemrod
Message édité par nemrod le 04-06-2006 à 10:25:55
