MSI 4870 \\\ 80° au repos /// [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:36:10
Pas la peine de dépenser 200 euros, je vais te faire une ordonnance ...
Vu les symptômes, voilà ce qu'il te faut :
http://www.generation-gpu.fr/forum [...] 7140_1.htm
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:40:08
steven67 a écrit : Pas la peine de dépenser 200 euros, je vais te faire une ordonnance ... |
Merci doc ! C'est clair et parfait je vais aller me chercher tout ça. Tant qu'a faire aurais tu un conseil d'achat pour augmenter les performances de ma machine tout en restant raisonnable? Je vais peut etre m'orienter vers un water cooling parce que le bruit est infernal.
En tout merci pour le tuto, j'ai hate de m'y mettre.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:56:21
Un waterblock ? Pas la peine de dépenser 100 euros, je te fais une autre ordonnance ...
Vu les symptômes supplémentaires, voilà ce qu'il te faut, page 3, c'est pas dans le Vidal :
http://www.generation-gpu.fr/forum [...] 6919_3.htm
Et ne va pas croire qu'il y a des ordonnances pour tout dans la vie, tu ferais une grosse erreur.
Bonne chance.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:59:54
Steven67 ou comment me mâcher le travail et me faire économiser de l'argent... Merci bien!
Marsh Posté le 03-01-2011 à 17:41:02
steven67 a écrit : Un waterblock ? Pas la peine de dépenser 100 euros, je te fais une autre ordonnance ... |
Bon problème réglé !!! Je suis passer de 82°C au repos, capot fermé a 34° C soit un gain de 48°C !!! J'ai suivi ton guide a la lettre (ma carte était vraiment moisi a l'intérieur) et j'ai rajouté un ventilo dans ma tour pour mieux aérer, c'est parfait.
Encore une fois merci beaucoup! Maintenant je vais suivre ton tuto pour le réglage du ventilo et basta.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:28:43
Bonsoir a tous et bonne année 2011
J'ai depuis quelque année une petite config sympa ou tout tournait plutôt pas mal (a l'exception du bruit) et voila qu'après un an d'absence ma carte graphique fait des sienne. Celle-ci chauffe sous Windows 7 au démarrage entre 75° et 100°. Voila une heure elle m'affichait 110°. Je dois avoir peut être un problème de ventil car quand j'ouvre le boitier elle se stabilise a 74° C. J' ai un rad cooler master sur le cpu qui est lui a 38/40° degré sur les deux cœurs...
/// EDIT : Depuis environ 10 minute j'ai remis la porte latérale et la température semble etre stable autour de 81°C. J'ai oublier de dire que bien évidemment le ventilo tourne a 100%, le truc bizarre, enfin pour moi, ce que a l'interieur de la tour sous la carte ca soufle froid, par contre au dos de l'ordi on sent très bien la chaleur que dégage la carte.
Voila la config en question:
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 2666 MHz (8 x 333)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP45-DS3L (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Mémoire système 4 Go dual channel
DIMM1: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4870 (RV770)
Moniteur LG L246WH (Digital) [24" LCD] (170943350)
Je tients a préciser que j'ai passer mon ordi a la bombe a air et qu'il n'y pas une trace de poussière sur la carte graphique.
Que faire selon vous? Serait-ce au temps, 3/4 ans maxi ca fait court comme durée de vie....
Dans le cas ou je la remplacerai (budget d'environ 200 euros maxi) que me conseillez-vous? je me referai bien une config petit a petit pour changer carte mere et cpu en fin d'année donc je voudrais que la carte ne soit pas trop ridicule en comparaison...
Merci d'avance pour votre aide. Bonne chance pour ceux qui vont travailler comme moi demain après ce week end très festif.
Message édité par Ach Is Back le 03-01-2011 à 17:43:55
