Bi-écran et icones (réorganisation) : mongolerie inside. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:52:11
saiyaman a écrit : Tout content de mon nouveau bi-écran, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour faciliter l'utilisation courante de windows. |
déjà ça c'est normal, si tu mets réorganisation automatique li va vouloir te les mettre les uns derrière les autres en commencant du coin supérieur gauche du premier écran.
tu fais du bi-écran comment? une carte avec 2 sorties? deux cartes?... le fait qu'il te garde pas la disposition peut venir d'une mauvaise gestion de ton bi-écran
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:58:41
je fais du bi-écran avec une radeon 9500 pro.
Apparemment, pas de problème à ce niveau, tout est bien détecté et tout marche bien : windows se rappelle par exemple qu'il doit lancer tel ou tel programme sur le 2nd écran...
Mais les icones font tjs les mogoles
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:05:44
saiyaman a écrit : je fais du bi-écran avec une radeon 9500 pro. |
c'est bizarre j'ai jamais eu ce problème...
t'sa vérifié dans les paramètres de tes drivers pour le bi-écran si yavait pas une sale option d'activée? (je connais qqn qui fait du bi-écran avec une 9700pro il a jamais eu de pb non plus)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:11:55
Ben, j'ai bien regardé ouais.
Le seul truc qui peut être source d'ennui, c'est que la disposition physique des écran est inversée par rapport à la "disposition windows".
thanks pour ton intervention en tout cas
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:18:09
Je fais du bi écran au boulo mais je n'ai pas d'icon
YZ POWAAAA
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:25:03
Dkiller a écrit : Je fais du bi écran au boulo mais je n'ai pas d'icon |
pareil mais chez moi
saiyaman> est-ce que tu as essayé en changeant le moniteur principal (la "disposition windows" quoi) ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:34:53
darth21 a écrit : |
effectivement, c'est ça qui fait foirer
avec la diposition moniteur principal/moniteur secondaire détectée par défaut (c'est-à-dire vga à gauche/dvi à droite), les icones restent en place.
Mais, si je change cette disposition comme je le faisais (j'ai dvi à droite/vga à gauche), les icones sont réorganisées à chaque redémarrage.
Pas glop ça!
Sinon, j'ai vu que y'avait un programme appelé hydravision. Peut-être que y'a moyen avec ça de faire quelque chose.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:39:19
saiyaman a écrit : |
peut-être... ya aussi un autre soft de multi-écran qui revient assez souvent mais je me souviens plus le nom...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:05:04
juste pour dire que hydravision règle pas le problème, mais permet d'enregister/restaurer la position des icones.
Donc, un petit restaurer à chaque démarrage et c'est réglé.
C'est chiant, mais c'est réglé
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:34:17
Jamais remarqué ce probleme en bi ecran , (9700 pro inside)
Tu as quelle version de Catalyst et du Pannel control ???
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:26:47
Comme moi , a la difference des problemes.
Essai de les reinstaller.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:51:27
saiyaman a écrit : faire sur le second écran une zone avec les raccourcis et les dossiers temporaires. |
Les raccourcis (vers des applications/jeux), ça se met sur le clavier, pas le 2ème écran . J'utilise WinKey mais je suppose que YZ cité + haut fait la même chose ...
Perso, j'utilise le 2ème pour la visualisation 3D pendant que sur le 1er je peux suivre les commandes, éditer le fichier correspondant et contrôler les 'accessoires' (mail, winamp, ...).
Ou pour éviter Alt+Tab entre 2 documents Word, raaah
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:46:45
alana21 :
phosphorus68 : perso, j'ai aucune utilisation réelle du bi-écran. C'est vraiment histoire de simplifier des taches très courantes.
C'est juste en attendant de remplacer le tout par un grand moniteur.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:39:12
Une des choses qui me vient à l'esprit:
Déjà, il refuse de déplacer les icones vers les 2eme écran si "réorga automatique" et "aligner les icones" sont cochées.
Il accepte sinon...mais à chaque redémarrage, bye bye à ma belle organisation : tout est de retour sur le premier écran
Vous savez comment on règle ça?
Merci!
Message édité par saiyaman le 09-06-2003 à 10:39:36
