Renseignement sur la HD 7770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2012 à 14:44:37
Dans les 135€ une 6850 à de meilleur perf.
La 7770 prend son sens dans les modèles "fanless" car sa faible consommation le permet.
Tu trouveras dans ce post des comparaisons : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7763_1.htm
Marsh Posté le 04-07-2012 à 15:14:56
Pour la HD 6850 sa se joue à 5-10 fps selon les jeux. Pour la HD 7770 la consommation (78W en charge et 10 W repos)/dégagement thermique à l'air vraiment intéressant par rapport à la HD 6850. Pour le lien que vous m'avez donné en haut sa ne répond en aucun cas à ma question ... L'OC de la carte que j'ai proposé plus haut est-il fiable ou vaut mieux prendre une carte avec les fréquences d'origines ? Merci
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:03:13
En effet
Perso je prefère les versions "non OC" en général pour deux raisons :
- tu peux dans 99% des cas faire l'overclock toi même en passant par les driver, donc pourquoi payer plus ? (ça prend 30 sec)
- les cartes "OC" on tendance a se planter plus facilement (voir les topics qui traînent avec les cartes "OC" )
Le seul moment ou une "OC" vaut le coup c'est en cas de changement de ventirad pour un plus performant/silencieux.
Je sais pas si ça va t'aider des masses
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:06:42
pour 135€ je chercherais plutot une 6870 largement plus performante
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:20:00
Enfin des réponses ...
Je vais prendre celle là http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75894.html la version OC à l'air performante elle grille la HD 6850 dans la plupart des tests, elle est même a coude à coude avec la GTX 560 (non Ti) par moment, puis si j'ai un problème avec l'OC je réduirais la fréquence via le CCC.
Malheureusement j'ai pas les moyens de prendre la HD 6870 qui hors budget pour moi (165 € sur matériel.net) déjà qu'a la base je devais mettre maximum 60 € ...
Marsh Posté le 05-07-2012 à 12:34:02
la 6870 est à 115€ chez surcouf
sinon une 6850 à 99€ chez grosbil
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0101788.htm
Marsh Posté le 05-07-2012 à 13:52:46
Non plus car c'est le radiateur d'origine, mon PC est relativement silencieux, c'est le genre de ventirad qui est bruyant, mon choix va donc ce porter sur la HD 7770 qui est assez performante pour moi pour BF3 et MW3/BO II et quelques MMO http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75894.html
Marsh Posté le 03-09-2012 à 17:26:49
es tu satisfait niveau bruit ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 10:47:20
Bonjour à tous
Je postes ici car j'ai eu un soucis avec ma GTX 260 qui est depuis 3 jours défunte ! Voilà je voudrai acquérir une HD 7770 (pas plus de 135 €) et j'ai vus celle-ci qui est OC (1.15 GHz) :
Les versions OC sont-t'elles fiables (Sapphire) ? Car y a 1 an j'ai eu une GTX 570 MSI OC qui a claqué au bout de deux jours, Cdiscount m'a d'ailleur jamais échangé ni remboursé cette dernière ... Donc j'ai du trainer lamentablement ma GTX 260 jusqu'a aujourd'hui
Je joue en 1680 * 1050, aux jeux BF3 et MW3 et a quelques jeux MMO genre AION et Rift.
Voici ma configuration :
Intel Core i7 920 2.66 GHz
3 X 2 GB Samsung DDR3 1333 MHz
Asus P6T SE
SSD Samsung 830 series 128 GB + WD 500 GB
Boitier Thermaltake
Merci à vous.
Message édité par Phantom18 le 04-07-2012 à 18:25:15
