Bugs graphiques avec Radeon HD 6850
Bugs graphiques avec Radeon HD 6850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2012 à 11:36:41
Depuis quelques temps (depuis que j'ai Battlefield 3 en fait) j'ai de nombreux bugs graphiques sur mon PC.
Ils surviennent tout le temps en jeu (quasi tout le temps sur Battlefield 3)
Ma config : - Sapphire Radeon HD 6850
                - AMD Phenom II X4 955 BE
                - Asus M4A89GTD PRO/USB3
                - Windows 7 64 bits
Le tout alimenté par une Cooler Master GX 550W.
Le premier bug que j'ai eu, dès la Beta, a été celui là, le bug très étrange de l'écran décalé (le fait aussi en plein écran, je précise)
http://image.noelshack.com/fichiers/2011/40/1317816056-e1d1719a98090b660cfc24520bb34491.jpe
J'avais déjà fait un sujet à ce propos sur le forum, mais après quelques updates de drivers le problème a semblé s'être resorbé.
Malheureusement, au bout d'un moment il est réapparu, malgré les nombreux drivers AMD que j'ai eu. Il me le fait donc encore (mais assez rarement, cependant il arrive fréquemment sur Fifa 12 !)
De plus, j'ai toujours parfois des lags inexpliqué et très handicapants.
Un autre bug, beaucoup plus fréquent et accompagné de lags, fait apparaître des lignes grises aléatoires qui scintillent sur mon écran.
Une vidéo pour illustrer le problème :
http://www.youtube.com/watch?v=grB [...] e=youtu.be
On le voit moins que dans la réalité, je précise. Ce bug persiste quand je reviens au bureau.
Ce bug survient sur Battlefield 3 et sur Fifa 12, sur Fifa il est généralement suivi de l'écran qui se décale (étrange hein ?)
Sinon, un dernier bug qui m'arrive est tout simplement un crash (quasi tout le temps sur Battlefield 3).
L'écran devient vert avec des fines rayures noires ou l'image se fige, parfois dans un gros bruit étrange, et peu de temps après si je ne le redémarre pas avec le bouton j'ai un BSOD.
Parfois, les lignes grises se résorbent quand je réinstalle mes pilotes graphiques (vous savez, l'écran clignote et au bout d'un moment quand l'affichage revient, tout est OK).
J'ai peur que ma carte graphique soit défectueuse, mais c'est quand même étrange que ça n'arrive que dans certains jeux (surtout Battlefield 3) non ?
Sinon, j'ai lu que certaines fois, sur des CG défectueuses, en les foutant un peu au four ça ramollissait des soudures et supprimait des faux contacts, est-ce conseillé ?
En espérant avoir été bien clair.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 10:44:14
Ma carte graphique est-elle donc H-S ? :(
Marsh Posté le 04-07-2012 à 12:00:11
bizarre, tu essayer de configurer les qualités d'images dans BF3, genre mettre en LOW?
j'ai la même CG que toi, jamais vu ça...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 16:56:12
Quand ça se met à bugger mettre en Low ne résout rien. Après, j'ai pas vraiment essayé de jouer tout le temps en Low, mais les problèmes viennent sûrement du fait que BF3 demande beaucoup...
Marsh Posté le 05-07-2012 à 19:13:47
Up !
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:24:48
Carte graphique HS, tu la renvoies au SAV où tu l'as acheté :) .
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:35:56
est ce que la carte est overclockée ??? ma hd 6850 fait pareil sous bf3 mais avec un gros overclocking sinon tout est normal .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:49:35
Oui, si la carte est overclockée d'usine essaie de la remettre aux fréquences d'origine juste pour tester.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 10:34:20
Elle est pas overclockée d'usine.
Je l'overclockais un temps, mais je l'ai remis au fréquences normales et ça ne change pas grand chose...
Cela dit, je l'avais overclock avec MSI After burner et ca fait un bail que j'utilise plus ce soft. Après dans le Catalyst Control Center, je ne l'overclocke pas.
Cependant, je viens d'ouvrir Afterburner et je remarque qu'il était en mode overclock. Même quand il n'est pas ouvert, l'overclock s'applique encore ?
EDIT : bon, j'ai quand même reset les paramètres d'afterburner, je vais faire un peu de BF3 pour voir si ça me le fait. Je précise également que j'ai fait grand nettoyage de mon PC (qui était assez poussiéreux) et de ma CG, donc le ventilateur était également assez poussiéreux.
Message édité par BobbyRPZ38 le 06-07-2012 à 10:39:12
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:46:13
Oui car quand tu OC sous MSI, l'overclock s'enregistre aussi sous le CCC de AMD  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:21:23
ça expliquerait les soucis d'image . dis nous si ça continue ..
