Remplacer mon HD 4670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:58:06
ReplyMarsh Posté le 06-02-2010 à 18:00:32
consomme bien plus
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:16:57
ReplyMarsh Posté le 06-02-2010 à 23:02:37
HD 4770 ou un peu + cher mais plus performante HD5770.
Les consos
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:06:56
La HD5750
Moins chère que la 5770 un petit peu plus perf que la 4850 et consommant comme une 4770.
Ca dépend de ton processeur aussi. Il ne sert à rien de prendre une carte très performante si le processeur ne suit pas derrière.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:23:36
la 5750 XFX en 512 Mo est à environ 95 euros, la 1 Go 10 euros de plus.
niveau silence, pas de bruit avec ventilo à 35% en 2D, à 50% c'est supportable (50 à 60° en 3D), 70% c'est bruyant.
la 5750 1 go sur GRID (en dx9) aussi bien que la GTX260 (E8400 ou i5 750)
en dx11 (dirt2) c'est limite (35FPS moyen en 1680x1050), mais jouable en baissant quelques paramêtres.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 16:56:30
Alors comme processeur, j'ai le dual core E5200 non O/C - est ce assez puissant pour opter une HD série 5xxx
En fait pour le moment j'ai une alim Antec EarthWatts 380W. je me demande si je change de CG, est ce qu'il faudrai que j'achete une new alim ?? et dans le cas si je O/C ??
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:02:56
Je pense que ton proc est largement suffisant pour la série des 5750 qui est dans tes prix.
Pour l'alim, elle devrait suffire même si tu o/c.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 00:49:41
Rappel de ma config actuelle:
Proco : E5200 non O/C
Carte Mère : Gigabyte EP31 DS3L
carte graph : HD4670 512Mo Gainward
Mémoire : Corsair 2Go 800Mhz
Alim : Antec EarthWatts 380W
Ecran : 22" resolution 1280*800
Je suis à la recherche d'une carte graph silencieuse, bonne performance et qui consomme pas trop !!! et surtout PAS TROP CHERE =)
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:13:46
A ce prix et pour une conso limitée, je dirais également HD5750
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:39:06
ok ok, et c'est super silencieux ?
avez vous des liens qui donnent les consommations de cartes graphiques ?
la HD5750 c'est équivaut à du HD4850 no ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:51:20
Pour avoir une 4850 512Mo je peux te dire qu'elle tient très bien sur une alim 380W donc elle ne consomme pas tant que ca...
Et elle se débrouille en 1920*1080 ...
A mon avis c'est suffisant pour toi ![]()
Marsh Posté le 13-03-2010 à 13:49:56
| liosarreis a écrit : Pour avoir une 4850 512Mo je peux te dire qu'elle tient très bien sur une alim 380W donc elle ne consomme pas tant que ca... |
ok ok pour la HD4850, il faut choisir quelle marque ? surtout il faut qu'elle soit silencieuse
Marsh Posté le 13-03-2010 à 16:23:08
pour une poignée d'€ de plus, je prendrai plutôt une hd5750/hd5770
et en 1Go compte tenu du 22"
Marsh Posté le 13-03-2010 à 16:36:00
| aKine a écrit : |
pour le silence, si tu ne veux pas prendre de risque, soit un modèle réputé silencieux par exemple ICE-Q ou VAPOR-X
ou, si ton boitier est suffisamment bien ventillé, carrément une fanless
mais bon c'est un peu plus cher aussi
quelques exemples de cartes silencieuses
http://www.ldlc.be/fiche/PB00083539.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00095510.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00094906.html
Marsh Posté le 13-03-2010 à 16:41:22
Je prendrai une 5770, je suis sur que ça passera sur les 380W d'une Antec !
La HD 4850 commence à être dépassée malgré tout, sur mes 1680*1050, malgré le E8400 à 4Ghz, je dois baisser les détails... (dernier BattleField, Dirt 2...)
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:15:23
j'avoue que ça me tenterai la HD5770, mais elle consomme 2fois plus que la HD4670.. Apres je ne sais pas si ça se ressent au niveau de la facture d'edf ^^
Sinon pour la marque il vaut mieux prendre ICE-Q ou VAPOR-X ??
Et concernant la mémoire il vaut mieux prendre une 1Go ?
ps: ah ui j'ai un ptit budget de 100€ =)
Merci,
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:51:26
Toujours issu de ce test : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027968.gif
une seconde image en 2d donc au repos :
Toujours 2x plus mais en fait ici c'est 10W de plus.
Sur l'année çà fait 86kW x0.11 = environ 9.5€/an au repos si ton pc est branché h24 7/7 par rapport à ton pc actuel.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 22:47:26
| aKine a écrit : j'avoue que ça me tenterai la HD5770, mais elle consomme 2fois plus que la HD4670.. Apres je ne sais pas si ça se ressent au niveau de la facture d'edf ^^ |
elle consomme un peu plus mais c'est inévitable
à son niveau de puissance c'est une des cartes les moins gourmandes actuellement
ice-q et vapor-x en fait ce ne sont pas des marques mais des systèmes de refroidissements, développés respectivement par les marques HIS et Sapphire. D'après ce que j'ai lu ces systèmes de refroidissement sont + perf - bruyant mais + cher.
Exemple d'une ICE-Q
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] IceQ_.html
1Go de RAM c'est mieux mais pas du tout indispensable, avec un budget réduit il vaut mieux donner priorité au gpu. Par exemple 5770 avec 512Mo donnera de meilleur résultat que 5750 avec 1Go, pour un prix peut-être identique. Sauf en poussant les options mais alors c'est la puissance de la carte qui deviendra insuffisante le plus souvent.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 07:36:33
la quantité de ram est importante surtotu pour la résolution dans laquelle tu comptes jouer. la hd5770 mérite 1Go de ram, d'ailleurs, je ne suis pas sur qu'elle existe en 512mo.
La vapor X hd5770 est sans hésiter le meilleur rapport qualité prix. 20e de plus que la vaporX 5750 et surtout le même prix que la iceQ 5750 tout en restant au même prix que la version classique de sapphire : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] por_X.html
Marsh Posté le 30-09-2010 à 23:27:46
OOps je relance le sujet, je cherche des stats sur le débit de nuissance de la carte HD4670 et de la HD5770, des CG =D en full et en idle
Thx,
Marsh Posté le 01-10-2010 à 03:20:51
en full le bruit de ma 5770 me dérange mais c'est parce que je joue @ civ 5 (le bruit du jeu ne couvre pas
en idle, le pc est comme éteint
tu peux opter pour un modèle modifié de 5770 ou prendre la 5770 de base et ajouter un rad @ 15/20€ ![]()
Marsh Posté le 01-10-2010 à 09:12:00
il est affreusement moche ce jeux j'ai trouvé
Bien ! mais moche ( j'ai trouvé RUSE bien plus détaillé niveau animation /carte /troupe )
Sinon des 5770 il en existent plusieurs modèle + ou - silencieux comme pour ta 4670(modèle ?) .
à toi de voir selon ton budget
à voir le bruit => http://www.grosbill.com/redirect.p [...] refresh=ok
Marsh Posté le 04-10-2010 à 13:22:49
Ma HD4670 c'est une gainward, qui est apparement réputé silencieuse ^^'
Le best c'est bien sûre de trouver une CG silencieuse et garder le rad d'origine =).
Je regarde du coté de la Vapor-X HD5770. Par contre je la trouve un peu chere, et puis j'ai entendu pas mal de critique négative sur le bruit des CG Saphire, après je pense que tout dépend des modèles.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:54:29
Je sens que ma CG HD 4670 commence a prendre un sacré coup de vieux.
je cherche une CG qui soit meilleur :
- en performance,
- niveau consommation pas tres gourmande comme la HD 4670 ^^'
- moins de 100€
- qui chauffe pas trop et silencieux
Lol j'en demande bcp =)
Merci pour votre aide
