Remplacer une gtx480amp zotac - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:53:20
Bonsoir, merci pour la réponse.
Je sais que comparé aux 435€ que j'avais mis dans la 480, 150€ c'est ridicule mais le budget est serré
Edit:Après plusieurs recherche je me rend compte que j'en demande beaucoup. Les cartes avec autant d'interface mémoire sont très cher.
Une réparation peut être? (Le pc ne fait que s'éteindre et se rallumer sauf en mode sans échec)
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:14:34
Tas plutôt un probleme avec ton OS ou drivers, qu'avec ta CG
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:25:35
J'ai mis une autre cg et ça fonctionne, j'en ai donc conclu que ça venait de la.
Avant qu'elle ne bug complétement, j'ai eu écran bleu puis s'allumait et s’éteignait au bout d'un moment ça c'est arrêté j'ai fait quand même un memtest=> 0 prob.
Ensuite un beau artefact en jeu, puis, toujours en jeu, toute les 10-20s une micro seconde ou l'image se figeait.
Un pote m'a prêté cg + barrettes. Avec les barrettes + 480 ça déconne, avec mes barrettes et sa cg ça fonctionne.
Je vais remonter la 480, passer en mode sans échec et remettre l'ancienne version des drivers pour voir
Etant hors sujet je vais poster mon problème dans la rubrique dédiée
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:48:25
Bah, c'est bien la CG donc. Essaye ta CG chez ton pote pour vérifier, mais bon, si avec une autre CG ça fonctionne ...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 20:27:44
Bonsoir, tout est dans le titre.
Ma carte m'a lâché et étant satisfait des ses performances, je cherche une carte équivalente.
Que pouvez vous me conseiller svp? Budget: le moins cher possible
