Remplacer une GeForce 7900GS par une GT 1030 :: est-ce faisable ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2017 à 13:38:20
Hello.
Le décodage video se fait en partie au CPU, le tien est vraiment ce qui se fait de plus faiblard = tu pourrais upgrader pour un C2D ou C2Q ou un XEON plus puissant de toute façon (à voir selon la carte-mère, certaines sont limitées aux C2D)
Perso je décode du h265 en 1080p "tout au CPU" avec un C2Q@2 Ghz (et une carte graphique moins puissante que la tienne)
La GT1030 devrait passer mais il y a une minime possibilité de non compatibilité (nouveau système UEFI, passe en général sans problème sur les config non-UEFI comme le tien, mais rares exceptions/malchances)
Ton port PCI-E 16x doit être en 1.0, mais ça ne posera pas de souci.
=> quelle est ta carte-mère?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 13:50:00
| zonka a écrit : Hello. Le décodage video se fait en partie au CPU, le tien est vraiment ce qui se fait de plus faiblard = tu pourrais upgrader pour un C2D ou C2Q ou un XEON plus puissant de toute façon (à voir selon la carte-mère, certaines sont limitées aux C2D) Perso je décode du h265 en 1080p "tout au CPU" avec un C2Q@2 Ghz (et une carte graphique moins puissante que la tienne) La GT1030 devrait passer mais il y a une minime possibilité de non compatibilité (nouveau système UEFI, passe en général sans problème sur les config non-UEFI comme le tien, mais rares exceptions/malchances) Ton port PCI-E 16x doit être en 1.0, mais ça ne posera pas de souci. => quelle est ta carte-mère? |
| Citation : La carte mère est celle-ci http://hardware.digidip.net/visit? [...] 57143.html |
Marsh Posté le 19-05-2017 à 14:32:58
Bonjour, chope toi un Xeon moddé 771 to 775 (Aliexpress) 25€ max.
Prends toi une HD 7870 en occasion (35/40€).
Marsh Posté le 19-05-2017 à 15:40:22
Messieurs, merci pour vos avis.
@ Zonka : dans mon message, un lien fait état de la référence de ma carte mère. Elle dispose d'un port PCI-Express 16x version 2.0. Donc, d’après toi, question connectique, le branchement d’une GT 1030 ne doit pas poser de problème. Autre chose c’est qu’elle soit reconnue, si j’ai bien compris ?
Autrement, la faiblesse du processeur, si je suis vos avis, est un handicap au regard de cette CG. Bref, je n’y gagnerais pas à faire ce changement, c’est cela ?
@ Lecoq59 & Zonca : je ne tiens pas à upgrader autre chose que la carte graphique.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:04:02
L'intérêt de cette gt1030 c'est justement de tout décoder en hardware donc peu importe le cpu
Marsh Posté le 19-05-2017 à 16:11:21
| zonka a écrit : Le décodage video se fait en partie au CPU, le tien est vraiment ce qui se fait de plus faiblard = tu pourrais upgrader pour un C2D ou C2Q ou un XEON plus puissant de toute façon (à voir selon la carte-mère, certaines sont limitées aux C2D |
Non, sur la 1030 le décodage H265 est géré de façon complète et autonome.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidi [...] reVideo_HD
Voir PureVideo HD 8
C'est une carte parfaitement adaptée mais encore un peu chère.
On trouve des barebones Bay-trail pour quelques euros de plus.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 17:33:36
Re !
Je vais reprendre une partie de ce que j'avais dit, avec des details en plus:
Si tu peux, overclock ton E4300 a 2.93 Ghz.
Vu que ta carte mere est en plus une Gigabyte P45-UD3LR, c'est largement possible.
En gros, cale ton FSB a 266Mhz pour commencer.
Et si ca marche, passe a 333Mhz. Meme avec un ventirad stock, ca ne craint rien niveau temperature.
Apres, si tu as ce qu'il faut en refroidissement, tu peux tenter plus haut comme ce qu'HardwareFR a fait:
http://www.hardware.fr/articles/65 [...] cking.html
La carte mere peut monter jusqu'a FSB 400 Mhz officiellement. Si tu bloques avant, c'est que c'est ton E4300 qui te limite.
Au cas ou tu voudrais jouer avec les tensions, il faut que tu actives une option nomme "loadline calibration, ou quelque chose qui enleve le VDrop / VDroop d'Intel.
En tout cas, monter jusqu'a 2.93Ghz te feras de gros gains. Tu le sentiras surtout en navigation web.
Apres, comme le lecoq59 l'a dit; passer a un Core 2 Quad ou Xeon a pas cher et l'overclocker aussi est une bonne idee vu a combien on en trouve.
Pour la GT 1030 qui est en PCIe 3, le fait que ta carte mere soit en PCIe 2.0 ne posera pas de probleme du tout.
Comme l'a dit Zonka, le seul probleme serait si la carte graphique elle-meme a un UEFI, et que ta carte mere n'aimerais pas trop ca.
Mais c'est relativement rare d'avoir ce probleme.
Par contre, quand il disait que le processeur allait la limiter, c'est en partie vrai.
En fait, cette GT 1030 a la meme puissance que ce qui se faisait de mieux a l'epoque de ton Core 2 Duo, equivalant une GTX 285 overclockee.
Mais a l'epoque, il existait aussi les Core 2 Quads, d'ou le pourquoi du fait que ton CPU pourrait potentiellement la limiter.
Apres, tu peux justement compenser ca par l'overclock de ton E4300.
D'un autre cote, lecoq59 a faux pour l'HD 7870.
Cette carte ne gere pas l'H.265 a cause de son UVD 3, il faut au minimum une Radeon ayant l'UVD 6. C'est le cas des Radeon de serie R9 380, R9 Fury et les RX 4xx et 5xx.
Chez nVidia, il te faut une carte a base de PureVideo 7: https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidi [...] _SIP_block
Pour finir, contrairement a regis183, je deconseille fortement les Bay-Trail. Ils sont largement plus lents qu'un Core 2 Duo, meme si ils ont 4 cores.
Ces derniers ne savent pas decoder l'H.265, et ils ont parfois du mal a decoder de l'H.264 1080p a 60fps pour l'avoir teste.
Bonne journee a toi aussi !
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:10:29
| Crosslink a écrit : |
Oui erreur de ma part, je voulais parler de Braswell.
Après encore faut-il pouvoir sélectionner l'accélération matérielle dans le logiciel.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 10:34:58
| Crosslink a écrit : Re ! |
cette phrase m'a fait tiltée: ayant un E6600 et une GTX 275, le fait de changer cette dernière par une GT 1030 je ne verrai pas trop de différence non?
Mieux vaut pour moi plutôt une GT 1050 voire une RX 550?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 10:54:50
| khagnoux a écrit : |
la différence tu vas la voir sur ta facture edf surtout
sinon pour jouer c'est la 1050 minimum mais es-ce ton cas ?
Marsh Posté le 22-05-2017 à 11:38:48
ReplyMarsh Posté le 24-05-2017 à 10:49:28
j'ai acheté une GT 1030 mise sur une carte mère PCIE 2.0 de 2008
ça fonctionne sans pb , le decodage H265 est pris en charge sans saturer le GPU .
Marsh Posté le 24-05-2017 à 11:34:38
| khagnoux a écrit : Oui mais pour jouer à des jeux assez anciens genre Counter Strike: GO |
La 1050 est l'équivalent d'une GTX 580/760 ou 270(x), ça devrait le faire pour CSGO et des jeux anciens
Mais bon, pour le prix que ça coûte neuf, tu trouves des 780/780ti/970/980/290/470 d'occasion autrement plus performantes.
Ou pour bien moins cher et toujours plus performantes, des 770/960/380/280/7950 d'occasion.
(attention à l'alimentation pour les 780/7950/280/290 cependant).
Marsh Posté le 25-05-2017 à 11:03:24
Ok je pense qu'une RX 550 est suffisamment puissante pour CS:GO et elle consomme peu.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 13:27:50
J’ai une vieille tour PC dont les composants datent des années 2007/2008. J’aimerais savoir s’il est possible de changer sa carte graphique de l’époque http://www.materiel.net/carte-grap [...] 25188.htmlpour une toute récente
http://www.ldlc.com/fiche/PB00228857.html
Sur le plan de la connectique, ce changement est-il faisable ? La carte mère est celle-ci http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 57143.html Quant au processeur, c’est un Intel Core 2 Duo E4300 1800 MHz le tout sous un Windows 7 Pro 64-bits.
Question usage, c’est simplement de pouvoir visionner des vidéos en 1080p (H264 & 265) et ceci sans saccades + bureautique & surf.
Bref, si ce changement est possible, pouvez-vous me confirmer que le choix de cette CG est parfaitement adapté à l’usage en question ?
D’avance, je vous remercie de vos avis.
