Carte Graphique pour remplacer ma GTX295 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:00:02
Aujourd'hui quasiment toutes les cartes graphiques sur le marché sont au dessus de ta GTX 295. En plus, tu n'as qu'un core2duo, ce n'est pas la peine de prendre une grosse carte, sinon tu seras CPU limited.
Je pense que les toutes nouvelles RX 550 et GT 1030 pourraient être très intéressantes dans ton cas.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:06:18
Merci pour ta reponse,
Peux tu me dire ce qu'est CPU limited ?
Est ce que la MSI GeForce GTX 1050 2G OC serait donc plus performante ?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:19:00
Cpu limited, ça signifie que ton processeur n'est pas assez performant et bride ta carte graphique.
Par exemple avec la gtx 1050, c'est la gamme au dessus de celle que je t'ai conseillé, elle conviendrait mais tu risque d'être cpu limited.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:29:32
Ok, je vois.
Mais je peux quand même utiliser une GTX1050 avec ce proc ? Même si je sais qu'il va la brider, je dis ça car dans un futur je pense aussi changer la CM et le proc. Mais pour l'instant le plus urgent c'est la GPU avant que l'autre lache.
Puis la GTX1050 m'intéresse car el chauffe moins et est mieux réfrigérée ce qui est intéressant car dans le flipper ça chauffe pas mal ![]()
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:54:00
La GTX 1050 est parfaitement compatible.
Tu as une autre solution : remplacer immédiatement carte-même, processeur et ram. En prenant ce kit par exemple http://www.materiel.net/kit-d-evol [...] 32205.html tu profites directement de bien meilleures performances, l'intel HD inclus remplacera ta GTX 295, et tu pourras upgrader par la suite en ajoutant de la ram, ou un processeur encore plus puissant, ou une carte graphique dédiée.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:59:30
Ok merci donc!
Malheureusement l'Intel HD n'est pas assez performante pour le logiciel de Flipper, plusieurs utilisateurs en ont payé les frais et doivent passer à une bonne carte NVidia.
je vais donc suivre tes conseils et me pencher sur la GTX1050.
Encore merci pour ton aide.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 10:13:16
Voila mon problème, j'ai un Virtual Pinball avec un pc à l'intérieur et une carte graphique Nvidia GTX295, tout va bien mais voilá que depuis quelque temps j'ai des lignes vertes qui apparaissent de temps en temps sur la TV puis elles disparaissent.
Je ne sais pas si c'est un problème de GPU ou de la TV mais j'aimerais changé ma carte vidéo avant qu'elle ne rende l'âme mais j'aimerais la remplacer par une plus puissante vu que quelques tables on de léger lags (- de 60 FPS)
J'ai cherché un peu sur le NET et en regardant quelques comparaisons de la GTX295 avec quelques cartes graphique à moins de 200€, je vois que la 295 est souvent plus performante au niveau de la bande passante de la mémoire et d'autre points aussi.
Donc je voudrais avoir l'avis d'un expert sur qu'elle carte graphique à moins de 200€ je peux acheter pour la remplacer, sachant qu'elle sera exclusive pour le Pinball. La carte mère est une P5B Deluxe Core2Duo.
Merci pour votre aide.
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
