remplacement 8800GT par ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:19:21
C'est quoi ton alim?
Edit : Seasonic désolé j'avais pas vu donc bizarre pour tes démarrages à froid
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:36:27
| Vigorius a écrit : C'est quoi ton alim?   |
oui seasonic S12, donc je ne pense pas que ce soit l'alim qui soit en cause, je suis d'accord que c'est bizarre pour ces démarrages à froid, mais j'ai rien trouvé d'autre que la CG qui pourrait décon...., et lorsque je laisse le PC en veille avec un diaporama pas de soucis, dès que le PC passe en veille avec extinction d'écran , là direct écran écran noir au redémarrage, au bout de 10 minutes je peux retrouver la vidéo, c'est plus qu'agaçant ....
si changement de CG est-ce que mon choix est bon ou y a t il une meilleur option ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:28:35
il y a une autre option Radeon HD 3450 @ 600 MHz - 512 GDRR2 @ 800 MHz - PCI-Epress 16x - Support Direct X 10.1 et OpenGL 2.0 - VGA et DVI a 27,99euro a surcouf c'est largement suffisant pour se que tu veut faire par contre je vais regarder ton alim
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:15:12
bonjour,
ma config E8400/4Go + seven 64b sur P5kE
depuis 3 à 4 mois j'ai un souci avec ma CG qui ne fonctionne pas correctement, notamment à froid lorsque je démarrage le PC, pas de visualisation - écran noir - il faut que j'attende 15 minutes pour récupérer l'écran en débranchant rebranchant la prise DVI, j'ai tout testé, changement de port PCI, changement de cable DVI, changement de port DVI, changement de driver, ....., j'en suis arrivé à la conclusion que c'est ma carte
Donc je souhaite la changer pour une CG environ 100€ , mon utilisation :
- navigation (35%), bureautique (15%), retouche photo (10%), montage vidéo (10%), visu film (20%), et de temps en temps jeu (10%)
j'ai trouvé une 4870 HDMI + son reconditionnée et garantie 3 mois pour 93€ est-ce un bon choix ou me conseilleriez vous autre chose de plus neuf ?
merci de vos conseils
