Remplacement gtx 650 ti utile?
Remplacement gtx 650 ti utile? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:13:44
j'ai acheté , sans trop vraiment m'y connaitre, même si je me suis beaucoup documenté, monté mon pc moi meme.
Hélas, j'ai penser que ma carte graphique était "suffisante" pour les jeux actuels, c'est le cas, pas toujours mais sa me convient encore.
Le problème, c'est que je ne vais pas tarder a me lancer dans la 3D (Nvidia vision 2) , donc carte graphique chez nvidia obligatoire.
Etant donné que dans certain jeux , j'arrive a tournée autour de 40fps en moyenne, elle ne suffira pas pour la 3d stéréoscopique a moins de baisser énormement la qualité des graphique ce qui m'horripilent avec une config d'a peine quelque mois...
Je recherche donc, la carte graphique au meilleur performance, la consommation m'importe peu (pas de sli puisque carte mère non compatible) pour un prix autour des 200€.
Je pensais penché sur le marché de l'occasion mais je trouve cela assez risqué .
J'ai pensé a :
gtx 570 DCU II top (125€ d'occasion)
gtx 580 EVGA SC (180€)
gtx 660  et 660 ti , pas trouver en occasion
Quels serait le meilleur choix ou alors une meilleur proposition?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 22:54:30
salut
Dejà, il serait pas mal de connaitre le cpu, la ddr3, le modele de carte mere, l'alimentation, la cg actuelle, accessoirement le modele de ta tour (le boitier, quoi), ton écran, et aussi les jeux auxquels tu joue ;)
Voici, dejà, un aperçu des perf en fonction des cartes graph... en bas de page, tu as un menu pour changer de jeu/bench, ou pour connaitre le details du pc utilisé. ->  http://www.techpowerup.com/reviews [...] e_2/7.html
EDIT: les GTX6xx sont trop récentes pour esperer en trouver d'occaz... ça fait pas un an qu'elles sont en vente ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 11-02-2013 à 23:10:56
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 12-02-2013 à 06:52:13
Voici les détails :
Carte mère : H77MA-G43
Ram : Corsair 2x4go (je n'en connais pas plus,  faudrait que je retrouve le carton)
Processeur : i5 3350p avec ventirad Hyper 212 EVO
Alimentation : Antec HCG 620W
Carte graphique : Gainward gtx 650 ti golden sample (bruyante)
Boîtier : Raidmax quantum,  avec 2 ventilo en 12 v et 3 autre contrôlée par speedfan
Température en iddle : Carte graphique 25 degré,  processeur 32 degrés
Pour les jeux,  je dirait un peu de tout,  principalement fps et stratégie. En ce moment c'est sur planetside 2 , bientôt crysis 3 .
J'ai réussi à trouver des 660 et des ti pour moins de 200€ et une quarantaine d'euros moins chers qu'en neuf.
Message édité par kevdu69 le 12-02-2013 à 06:54:25
Marsh Posté le 12-02-2013 à 20:16:47
La carte mere... Une MSI ?
Pour l'écran actuel, résolution 1920x1080 ? Il est dejà 3D vision, ou tu compte en acheter 1 (obligé pour la 3D ;) ) ?
Avec ces 1eres infos, sache dejà, que suivant les jeux la 580 peut etre au dessus d'une 660... et peut presque égaler une 660ti.
Tout dépend donc de ta cg actuelle...
voici 2 autres tests de chez techpowerup (tres pratique pour les comparaisons) -> http://www.techpowerup.com/reviews [...] on/12.html
http://www.techpowerup.com/reviews [...] WK/12.html
Le cpu est un i7-3770K @ 4.6 GHz... Donc, tu aura des perf moins élevées, ne t'attend pas juste avec la cg faire autant, le cpu compte aussi.
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 20:18:21
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:20:16
déja, je tiens a te remercier pour tes réponse, tu m'aide énormément car la gigantesque diversité et les divers avis ne facilite pas ma tache, meme si je commence a y voir plus clair.
c'est bien une msi , j'ai omis de le préciser.
L'écran actuel est en faite ma télé, en 1920x1080, je compte acquérir un BenQ XL2411T qui est certifié 3d vison avec lightboost.
La 3d est obligatoire pour moi, c'est pour le moment, le principal facteur qui va me faire changer
Oui, j'ai remarqué ça sur le precedant lien.
La carte graphique actuel est une gtx 650 ti golden sample de chez gainward
J'aimerai également qu'elle soit la plus silencieuse possible mais pas au prix de la performance.
Je pensais pas que le cpu avait autant d'incidence sur les performances en jeu...
Par contre, j'ai réussi a trouver une gtx 570 Asus DCU II top pour 125€, je trouve cela quand meme peut cher?
Le surcout pour une 580 a 190€ est-il pertinent?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:49:35
Re,
Pour le cpu, c'est pas que ça impact beaucoup comme ça... mais celui des test que j'ai donné est quand meme @4.6ghz, alors que le tien est @3.1ghz (ou un truc du genre)... en définitive, meme si tu perd pas énormément d'i/s, ton cpu auras un peu plus de mal sur les grande map avec beaucoup de joeurs/unités a l'écran... Mais, je te rassure, ton processeur n'est pas nul du tout ;).
Alors... Ta carte mere n'est pas compatible sli, donc on parlera pas de ça ici ;)
Ensuite, pour du jeu 3D (ou 2d si la 3d est mal supportée par le ou les jeux... je rappel que sans 3D on peut jouer en 2d @120hz, et c'est tres appréciable).... Tu dois donc savoir qu'a fps identique, en 3D, il te faudra en gros pres du double de performance...
Maintenant, pour le choix de la cg, je sais pas trop.... Pour de la 3d, je partirait direct sur une 660ti (une 580 au minimum).
PS: rien qu'en 2D @120hz (1920x1080), une 670 o/c n'est pas suffisante pour moi... Me faut de l'aa x8
Marsh Posté le 14-02-2013 à 06:25:58
Pas compatible SLI mais si j'en aurais besoin plus tard,  je pourrais changer au pire de carte mère.
Arrf quand même,  donc faudra vraiment baisser les graphisme pour jouer en 3d,  je pense partir sur une 660ti alors...
Quel marque serait à privilégier au niveau du silence du refroidissement ?
La Gigabyte est la moins chers mais à un seul ventilateur sûrement bruyant...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:46:10
Personne?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 22:25:33
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] side-2.htm Gigabyte : windforce 2 donc 2 ventilos... sinon si tu veux mettre 20€ de plus : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] side-2.htm
Message édité par lesabreur le 14-02-2013 à 22:25:49
Marsh Posté le 15-02-2013 à 06:22:42
Pour la MSI ? Elle n'est pas aussi silencieuse ?
Pour le marché de l'occasion,  si la carte est encore sous garantie,  je ne prends aucun risque et c'est plus avantageux non ?
Au prix de la Gigabyte,  je peux prendre une 670 d'occasion,  servit quelque mois...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 10:06:21
@ 249€ t'es sur le prix planché des 660Ti... Ta réponse laisse à penser qu'elle est chère, ça n'est pas le cas. Les 660Ti et 670 versions OC on eue quelques soucis chez MSI.
670 d'occase... la question est : pourquoi avoir acheté une GTX 670 et la revendre au bout de quelques mois  :??:  :heink:
Marsh Posté le 16-02-2013 à 11:23:38
A 249€, tu as la 660 Ti Asus, ultra silencieuse ! (prix vu sur RDC).
Pourquoi revendre une 670 au bout de quelques mois ? Bah, peut être parce qu'elle ne fait pas tout tourner à fond les bananes ? J'ai installé Crysis premier du nom, ce matin, en ayant poussé tous les réglages sur "très élevé" (= max), je suis entre 42 et 65 fps, sous BF3, je suis à 60 fixe (limité par l'écran), idem crysis 2. Donc une 670, ça peut être limite si on veut tout pousser à fond sur du 120Hz
Marsh Posté le 16-02-2013 à 12:03:31
Ah oui ! Je me rappel du souci par rapport au sur voltage...
Donc j'évite absolument tout les modèles MSI dans ce cas ?
Effectivement , je devrais leur poser la question...
Sinon,  avec une 670 OC par mes soins,  je pourrait faire tourner pas mal de jeu en 3d vision  ? Pas en ultra c'est sur mais au moins correctement au niveau visuel ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:08:33
une 670 o/c permet juste de se rapprocher des perf de la 680 de base...
Il y a plein de benchs qui permettent de voir la différence in-game... en gros +10fps pour la 680...
Au final, une 670 o/c vs 670 de base, le gain ne sera pas fulgurant... ça permet juste d'etre un poil plus a l'aise (baisse de fps moins importante, moins de lag (qui peut etre dû a une trop forte baisse de fps, entre autres))...
Pour MSI, faut encore savoir si les sites de vente ont renvoyés les stock de cg ayant ce probleme.... Techniquement le soucis devrait etre résolus, ils ne rechigneront donc pas a te remplacer ta cg.
Pour le sli, tu dis que c'est pas un probleme... qu'il suffit de remplacer la carte mere... rien que ça engendre deja un surcout...
Ensuite, faut choisir les cg en fonction de tes exigence en terme de performance, de bruit, et de chauffe...
Ensuite seulement tu choisi la carte mere (suivant l'espace recquis entre les cartes graphiques, et en fonction des cg choisies)... C'est pour cela que j'ai rien dis a ce niveau.
Il suffit pas de prendre n'importe quelle cg, et de les mettre sur n'importe quelle carte mere sli... C'est un peu plus compliqué que cela
Message édité par Bob Wiskarfe le 16-02-2013 à 13:12:48
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:58:11
Effectivement, je n'ai pas penser à cela... Le problème c'est que ce n'est mentionné nul part et surtout pour les cartes mères .
Dans ce cas, je partirai donc au moins sur une 660 ti voir une 670 , modèle qui devra être silencieux mais pas a prix d'or, donc exit les modèle chez Asus...
Que pensez vous de l'achat de carte graphique d'occasion sous garantie ?
En général , c'est bien plus avantageux qu'un achat neuf...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:53:01
C'est plutôt 260€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] side-2.htm
Sinon niveau silence sans le prix en neuf se tourner vers Gigabyte.
Pour les cartes graphiques vendues sous garantie je suis perplexe surtout sur des cartes à 250/400€ neuves, si on n'est pas satisfait du résultat comme suggère Mini_BN c'est qu'on voulait pas prendre une GTX 680 à 450/500€ donc on a pris une GTX 670 à 300/350€ et au final on prendra sa GTX 680 à 450€ en ayant perdu des plumes sûrement dans la bataille et en étant pas sûr d'être satisfait avec la meilleure carte mono-GPU, dans ce cas ça peut être une bonne affaire... Ou bien la carte est foireuse et ça fait chier de gérer un SAV donc on revent en refilant le problème à l'acheteur "j'te jure, elle marchait quand je te l'ai envoyé"...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:24:37
Dejà, les cartes mere sli sont un poil plus cher...
J'en sais pas plus car, je suis encore sur une "vieille" architecture... J'ai un i7 920 monté sur une mobal a base de chipset X58 :D
Ensuite faut regarder l'espacement entre les 2 pcie x16/x16 ou x8/x8... Certaines carte mere possede un espacement de 3 cartes simple epaisseur (certaines cartes graphiques font 3x l'épaisseur standard), mais la plupart offre un espacement de 2 cartes... Et la plupart des cartes graph sont de double épaisseur.
Faut regarder aussi au niveau des vitesses des port pcie pour les cg... Faut prendre soit du x16/x16, soit du x8/x8 (il y a peu etre certains modele en x16/x8)...
Maintenant, un sli de 660 irai pas trop mal.... c'est un peu plus perf qu'une 680, pour moins cher
Concernant les 670, il semble que les gigabyte wf2 ou wf3 (2 et 3 ventilo) sont pas mal niveau perf/silence
Kepler d'occaz ? Je sais pas si c'est un tres bonne idée... ça fait meme pas 1 an que les 670/680 sont sortie, et a peine 6mois que les modeles inférieurs sont sortis... J'ai peur que les quelques modeles d'occaz ne soient pas tres... fiable... trop de chauffe, coil noise, trop bruyant ???
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:25:14
En faite,  c'est la tour entière qui est vendu,  j'ai demander s'il pouvait vendre la carte graphique seulement,  il m'a répondu oui et pour 250€ donc je pense ne pas prendre de risque...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:28:24
+1 Lesabreur
@kevdu69 -> marque/modele ?
Ne t'attend pas a un miracle en 3D avec la 670 ;)
Quel jeu ? planetside 2 , bientôt crysis 3 ?
Tu as regarder des essais avec la cg proposée et ton/tes jeux (pas obligé en 3d, ça sera bien plus difficile voir impossible de trouver de tels test) ?
test avec une evga 670 o/c -> http://www.techpowerup.com/reviews [...] _2/13.html
test avec une 680 MSI Lightning -> http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/14.html
Comme tu vois, c'est 2 x plus perf qu'avec la 650ti... Et le cpu est @4.6ghz...
tres peu de jeux sont excellent en 3D, avec une seule 660ti/670 meme avec une 680, ça risquerait d'etre un peu juste... J'avais jamais testé la 3D, et j'ai pris une 670 pas trop nul... Par chance, je prefere jouer en 2D (j'ai pas de bons jeux 3D... ça doit aider un peu :D )
Message édité par Bob Wiskarfe le 16-02-2013 à 20:46:27
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:57:19
Pour la 670 , elle est de chez Gigabyte Windforce 3 version OC.
Oui,  c'est sur,  je ne m'attendais pas à un miracle mais c'est le maximum que je peux avoir pour le moment...
Crysis 3 à venir,  j'ai le pc depuis même pas 3 mois,  je n'y connais encore que très peux de bon jeux.
C'est pour cette raison que je regarde des test de jeux assez connu ou des test,  certes pas très juste mais permet de ce faire une idée du potentiel de la carte.
Après,  j'aurais au moins un écran 120hz et surtout,  je pourrais regarder des film et comparer la qualité par rapport au cinéma qui utilise des lunette polarisante.
Je pense qu'en 3d,  dû faite de l'immersion,  la qualité des graphisme à un peu moins d'importance qu'en 2d classique mais je n'ai pas tester donc j'en sais rien ^^
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:27:22
Salut !
Finalement,  je me suis pris une gtx 670 DCU II sur le forum !
Je devrais déjà pouvoir utiliser correctement les 120 hz de l'écran a venir et faire de la 3d!
Vous auriez des nom de fps,  rpg et jeux de stratégie sur pc?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:48:15
Il faudrait déjà desactiver la vsync...
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
