Remplacement GT320 PC "supermarché" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:10:34
En achat neuf sur le net, compatible avec une alim 300W de grande marque ?
Chez Nvidia, tu peux trouver une GT630 (55€) ou GT640 (75€) facilement
Chez AMD, l'équivalent sera HD6670, à 60€ avec de la mémoire DDR3, ou 75€ avec de la DDR5 plus performante
Après, suivant le CPU de ton IMEDIA et les jeux que tu veux faire tourner, les gains seront plus ou moins spectaculaires.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:11:05
80€ on va dire ! de toute façon sans changer l'alim je vais vite être limité :s
LE CPU est un I5 650.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:15:15
LA GT640 semble sympa, mais l'alim mini n'est pas renseignée sur le site NVIDIA, c'est sur que ça passerait? Si oui je prends celle la!
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:18:44
Core i5 ? Alors tu peux aller jusqu'à HD7750 en DDR5 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00127445.html
Avec cette carte, en limitant la résolution dans les menus du jeu à 1440x900 maxi, tu peux faire tourner presque tous les jeux.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:20:49
Elle est annoncé a 400W minimal sur le site AMD, la mienne nécessite 300, ca semble chaud non?
la GT 640 et la HD7750 ont l'air parfaites mais l'alim demandée est plus élevée, j'ai peur que ça ne passe pas.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:25:51
Avec une 7750 (60W), ton Core i5 (75W), quelques barrettes de ram et un ou deux disques, tu vas arriver péniblement à consommer 200W à la prise au total à pleine charge. Avec une alimentation de 300W de qualité ça passe.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:27:24
Ok donc AMD annonce 400W en prévision qu'il y ait beaucoup de composants? Je vérifie la taille de la CG et je me lance alors.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 13:22:27
Et une 7770, ca consommerait trop? http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -7770.html
Marsh Posté le 06-02-2013 à 13:32:25
| pandou91 a écrit : Elle est annoncé a 400W minimal sur le site AMD, la mienne nécessite 300, ca semble chaud non?  |
AMD part du principe que ton alim de 400W c'est une noname Chinoise qui ne tient pas la moitié de sa valeur annoncée.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 13:38:20
Ben c'est un pc packard bell, ils ont peut -être pas tord  .
J'ai trouvé un site sympa ou tu rentres ta config et ça te sors une estim de la puissance need.
270 avec une 7750, 330 avec une 7770. Je me lance dans la 7750 DDR5 dès que je peux mesurer la place dans le boitier pour être sûr que ça rentre.
Merci beaucoup pour votre aide !
Marsh Posté le 07-02-2013 à 10:21:06
J'ai ouvert la bête et j'ai 2 problèmes :s
1. L'alim est de 250w seulement, ça semble chaud du coup non?
2. La CG est collée au boitier, il n'y a aucune marge niveau hauteur :s
Marsh Posté le 07-02-2013 à 11:05:51
En tout cas ne prends rien en dessous d'une 7750 gddr5 ou d'une GTX 650, une carte en ddr3 c'est nul, la différence n'est pas assez grosse avec la GT320.
Une alim 250W, je pense que c'est bon avec un de ces deux modèles et ton vieux processeur Intel en 32 nanomètres (dont les 73 watts officiels comprennent une puce graphique dont tu ne te sers pas)
Marsh Posté le 07-02-2013 à 12:43:57
Sur certains site les tests parlent d'une consommation de la 7750 pouvant atteindre 200W, ca semble dur avec mon alim non? :s
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:35:54
Non ça passera, si tu regarde ma config, je l'ai faite tourner pendant plus de six mois sur une 300W Fortron prélevée sur un Acer Aspire de 2005. Ceci dit attention, j'ai eu un Packard Bell un peu plus ancien que le tiens, avec également une Fortron de 250W, et elle était absolument minable (elle avait claqué justement), alors donnes nous le modèle exacte de l'alim avec sa référence.
Les specifications de nVidia et AMD surestiment l'alim nécessaire, pour ne pas se mouiller. Mais il suffit de faire le calcul du TDP max de ces cartes avec le reste de ta config;
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:45:46
sur les sites, ça peut être testé avec un core i7 3960X, et la conso est celle à la prise, environ 15% plus élevée que les courants délivrés par l'alim.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:56:51
http://www.club-3d.com/index.php/p [...] -7750.html
Ils annoncent 61, la mienne est a 43 selon nvidia. Je dois avoir de la marge donc ça devrait passer...
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:03:32
Je suppose que la conso depend aussi du distributeur ... ASUS MSI GIGABYTE CLUB 3D Etc... Comment trouver celle qui consomme le moins? La club 3D m'intéresse car elle fait 2cm d'épaisseur d'après le site, je dois pas avoir beaucoup plus. La saphire annoncée à 4,3 cm ne doit pas passer par exemple.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:13:34
Il y a tom's hardware qui s'est fait une config mini-ITX aujourd'hui avec un Pentium G2120 et une hd7750 sur une alim de 200w.
Ils s'en tirent avec 112w en charge à la prise.
http://www.tomshardware.com/review [...] 369-9.html
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:22:05
Wow merci pour l'info, je suis convaincu!
Je vais prendre la club3D sur Materiel.net. C'est la seule à 2mm d"épaisseur...
En revanche hier j'ai essayé de retirer la GT320 du boitier, impossible.
J'ai défait une vis et abaisser le lock sur la carte mère, je rate quelque chose? C'était impossible de la retirer (j'ai pas osé forcer)
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:25:21
Ca va pas glisser tout seul
Marsh Posté le 06-02-2013 à 11:50:20
J'ai fais la bétise d'acheter un packard bell IMEDIA 6500 il y a quelques années.
Aujourd'hui je cherche à gagner un peu de perf sur la carte graphique avec un budget serré, c'est à dire ne changer QUE la carte graphique.
J'ai utilisé le site PASSMARK pour trouver des cartes graphiques plus performantes et j'ai ainsi établi un tableau comparatif :
NOTE : toutes les cartes du tableau sont plus PETITE que la mienne et ont besoin d'une alimentation 300W mini, comme la mienne, pas de problème de ce côté.
Je veux comparer les performances et la consommation voir si cela passerai sur mon pc, et s'il y a des problèmes de compatibilité.
GT320 Score Passmark : 571 / Conso 43W
GT430 650/49W
GT240 655/69W
GT630 708/65W
GT530 739/50W
GT440 789/65W
GT340 867/69W
A priori celle qui a le plus de chance de passer c'est la GT530. PASSMARK est-il fiable? Cela apporterait-il vraiment un gain de 20-25%? Cela serait-il compatible?
L'ennuie c'est que je la trouve à la vente nulle part, jusqu'à quelle puissance pensez vous que je puisse aller?
D'avance merci pour votre aide, et si vous voyer une carte à laquelle je n'aurai pas pensé n'hésitez pas !
EDIT : du côté RADEON ca pourrait marcher? ATI Mobility Radeon™ HD 5770 par exemple? La conso est vraiment de 30W?
Message édité par pandou91 le 06-02-2013 à 12:02:38
