980 Ti device is not removable and cannot be ejected or unplugged ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2016 à 22:48:33
Salut !
T'a déjà essayer de retrograder un peu tes drivers pour voir si ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 15-03-2016 à 22:51:05
Problème reconnu, c'est un bug des 361.75 sur les machines multi-écrans (ton cas donc)
Il faut installer les derniers en date c'est à dire les 364.51.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut faire une clean install des drivers.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 22:54:28
je viens d'éditer, le 1er plantage est arrivé en 361.43 je pense j'ai un doute mtnt mais je l'ai recu fin décembre 2015 et je tourne avec les même drivers depuis
donc je devais avoir des 361.??, j'ai donc testé en 364.51 idem ca plante, la je suis en 361.75 par dépit.
problème reconnu ? je précise que je n'ai plus aucune image ce n'est pas un recovery classique des drivers apres plantage.
Mais ok je vais repasser en 364.51 pour voir avec un coup de DDU en prime.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 23:01:04
Salut, j'ai un peu le même problème que toi et ceci depuis que j'ai formaté mon pc...
Alors pour mon cas les symptômes sont différents, donc mes 2 écrans branchés tous 2 en DP et en 144hz perdent le signal disons 3 ou 4secondes puis l'image revient et la je constate déjà que le thème aéro de Windows est passé en classique, la carte graphique émet un coil whine et une utilisation à 95% alors que je suis sur le web et que je n'utilise pas le Gpu...
Cela dure moins d'une minute et d'un coup je re-perds le signal à nouveau 3 secondes et quand l'image revient le thème aéro est aussi revenu et bizarrement dans les options d'alim la veille des moniteurs revient à 15 min alors que je le met sur jamais..
De plus aucune notification de perte de pilotes quand ça se passe et rien dans les journaux pour m'aider à comprendre...C'est totalement aléatoire, je peux être tranquille pendant 3 jours et le 4e ça se produit...
Je précise que lorsque s'est arrivé je venais de formater et aucune modif matériel, depuis je suis passé sur une 980 ti et c'est pareil...Niveau driver c'était le même qu'avant le formatage et pour la Ti je suis sur le 362.00...
J'ai presque envie de formater à nouveau mais galère de dl de nouveau tout mes jeux avec une connexion faible...
Si qq'un à une solution merci d'avance..
Marsh Posté le 15-03-2016 à 23:19:56
ça ressemble plus à un problème de pilote qu'à un problème hardware, en 60Hz + 60Hz ça donne quoi ?
et sous win 10 ?
Marsh Posté le 16-03-2016 à 08:31:03
McNulty a écrit : ça ressemble plus à un problème de pilote qu'à un problème hardware, en 60Hz + 60Hz ça donne quoi ? |
En 144 + 60 j'ai crash et en 60 + 60 aussi. Je ne suis pas chaud windows 10 mais bon mon install w7 a maintenant bientot 2.5 ans sans format ca commence à faire.
Pour ajouter une info supplémentaire, j'ai lancé un memtest dimanche soir, vu que ca dure je l'ai laissé passer durant la nuit, le matin plus d'écran non plus ... Après ca ne prouve pas que le problème soit le même.
Marsh Posté le 16-03-2016 à 08:42:42
Sur un écran, ça marche niquel ?
Car c'est forcément un probleme driver si oui ^^
Marsh Posté le 16-03-2016 à 08:49:27
j'allais faire la même remarque : test sur un seul écran (si ce n'est déjà fait bien entendu )
Marsh Posté le 16-03-2016 à 08:50:52
J'ai passé DDU + installe 364.51 donc je vais commencé par la
si ca bug tjs je resterai sur 1 écran comme vous le suggérez et vraiment en ultime recours repasser sur ma 780 pour voir le comportement.
Le truc c'est que ca peut fonctionner 1 jour et le lendemain je crash 3 fois en 20 min...
Du moins je ne suis pas le seul à en lire le topic suivant et ce n'est pas neuf comme souci.
https://forums.geforce.com/default/ [...] ng-issues/
Marsh Posté le 17-03-2016 à 08:27:20
Une soirée Bf4 LoL sans plantage suite au passage DDU + 364.51, croisons les doigts .
J'ai changé le parametre de performance du driver en "Maximum performance" ou qqch comme ca je ne sais pas si ca aide vraiment mais j'ai lu ca qque part.
Sur windows 10 c'est stable niveau driver ou c'est pire ? Ce que je lis sur le net ne me motive pas à changer.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 08:40:04
ApeKx a écrit :
Ca peut aider effectivement. Au moins t'es sur que ta carte tourne au max de ses possibilités
Quand à Windows 10, je préfère ne rien dire. La politique de mise à jour de Microsoft m’agace au plus haut point
Marsh Posté le 17-03-2016 à 11:03:49
ApeKx a écrit :
Aucun soucis sous Windows 10, mais je n'ai pas de bi-écran, de toute façon faudra y passer à Windows 10 pour un gamer ça va devenir indispensable à moyen terme à cause de directx12.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 11:06:32
McNulty a écrit : |
On peut pas dire que ça apporte grand chose ce DX12
Mais effectivement c'est le vrai
Marsh Posté le 17-03-2016 à 16:26:59
En fait, ça ressemble à ce que l'on a avec des Quadro (assez anciennes) en configuration multi-écran au boulot (deux fois 1920*1200 à 60Hz) avec du Windows 7 Pro : le driver d'origine fonctionne bien, mais à la moindre mise à jour, on a les cas suivants :
- si l'on a de la chance, l'écran 1 garde sa résolution nominale, le numéro 2 se retrouve en 640*480 (oui, oui ...) et obligé de passer par une résal perso qui ne tient pas toujours
- les deux écrans sont en 640*480 (très drôle) et idem résal perso sur les deux écrans (qui peuvent sauter donc)
- l'écran 2 se coupe et n'est plus détecté
On a bien tenté de forcer le pilote des écrans, sans succès.
Si un seul écran, aucun problème ...
Marsh Posté le 18-03-2016 à 21:38:44
ApeKx a écrit :
plantage sur Bf4 à l'instant, hier aucun souci donc retour en 359.06 pour voir ... bcp moins fréquent mais bon ca devient pénible de se dire que je peux crash à tout moment
Marsh Posté le 20-03-2016 à 21:29:53
Plantage en 359.06, 144hz ou 60hz ca ne change rien, je repasse sur ma 780 je commence vraiment à croire que le problème est hardware.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 13:22:00
Apres une semaine de test avec mon ancienne 780 Evga, un chkdsk qui a réparé plusieurs problèmes et une quinzaine de maj windows, j'ai remis ma 980ti et tout roule depuis 4 jours.
Install windows corrompu par les drivers ou par un plantage quelconque aucune idée mais maintenant j'ai retrouvé un système stable.
Tjs en 359.06, je suis pas chaud à tester les derniers en date.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 15:12:37
Le chkdsk a donné quoi en retour de scan ? (log erreurs) Ca pourrai être le disque dur qui commencerai à avoir des problèmes. Fais des sauvegardes.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 21:09:25
Apres +- 2 mois sans souci, ca recommence, pas de changement de drivers, pas d'update de windows.
C'est à devenir fou.
Je viens de remarquer la présence de Vulkan Run Time sur mon pc en date du 15/05/2016, +- le jour ou j'ai eu mon 1er crash,
je ne sais pas d'ou il vient celui la mais il semblerait que ca soit ma source de problème.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 16:23:33
Certainement un jeu. Vulkan est l'implémentation OpenGL de Mantle/DirectX 12.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 22:22:30
Salut à tous,
Je subis un problème étrange depuis qques jours, ma carte graphique perd le signal video de mes 2 écrans en même tps mais le pc tourne tjs,
j'ai pu prendre une copie d'écran via remote desktop car je suis obligé de restart le pc.
Parfois cela se produit après 5 min sous Chrome, parfois après 3h de Bf4 ca me semble totalement aléatoire.
A l'instant après 2h de BF4 sans souci je viens planter sur LoL ....
Dans l'event viewer je ne vois que l'erreur suivante :
Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered (recovered hmmm pas vraiment enfin ...).
Apparu avec les 361.43
361.75, idem avec les derniers en date voir même pire et maintenant j'ai essayé les 361.75, tjs des soucis mais moins fréquents.Je précise que ce n'est apparu suite à un changement de driver mais bien du jour au lendemain.
Je vais repasser sur ma 780 et voir si cela se reproduit mais c'est tellement aléatoire que je me pose des questions.
Retour Sav de la carte ? Formattage du pc ?
Windows 7
Dvi-D (144hz) + Hdmi (60hz)
Merci pour vos avis éclairés.
ApeKx
Message édité par ApeKx le 15-03-2016 à 22:56:04
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
