Est-ce que ce kit de refroidissement ira sur ma 9500? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:56:58
Celui la non, mais je crois qu'il ya un modele similaire pour les ati 9xxx. Cela dit, peut etre serait il plus sencé de se trouner vers une vga silencer ou un zalman.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:00:17
TsunaQuake: Oui pour demonter il faudra declipser les picots blanc au dos de la carte.
syl_vanus: les solutions que tu propose ne rentrent pas dans un shuttle!
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:06:22
comment ça celui là
comment savoir lequel peut ou ne pas aller sur ma carte
jvois pas de format nul part ni rien
ou alors faut bien chercher sur chaque fiche technique "compatible avec ATI Radeon 9500 etc" ?
sinon que me recommandez vous?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:26:55
ca, ca devrait aller, y'a plusieurs clips:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:42:49
pas mal du tout
ça m'a pas l'air évident à monter ![]()
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:50:02
C'est tout simple: tu declispe ton ancien ventirad, et tu clispe le nouveau c'est tout.
Prevoit un tube de pate genre Artic silver 5 avec, pour remplacer l'ancienne pate ou le pad thermique d'origine.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:55:11
ReplyMarsh Posté le 21-11-2004 à 22:57:33
t'as pas le choix, ca se vend par tubes, puis c'est tjs utile.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:05:20
"Bonjour, jvoudrai un bidon de 5L d'Artic Silver V svp"
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:11:22
moi je serait gagnant si ca se trouverait par tube de 15 ou 20g au lieu de 3.5g.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:17:48
tu m'étonnes moi c'est pareil
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:50:18
Bon bah je commande le kit sur PC-Look alors
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p002.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p003.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p004.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p005.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p006.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p007.jpg
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:19:07
Jviens déjà de recevoir le colis
Commandé hier à 15h, reçu ce matin en coliposte, moi je dis bravo
Bon j'arrive pas à démonter le rad de ma 9500
comme on le voit sur la dernière photo, j'ai bien déclipsé les 2 clips en plastique blanc qui retiennent le rad mais impossible d'enlever le rad! On dirait qu'il est collé sur le GPU! J'ai remonté la CG et jl'ai fait chauffée un peu (boot de windows sans ventilation) et là j'ai eu un peu de jeu sur le rad, mais on sent que c'est encore collé sur le GPU. Que faut-il faire, j'ai peur d'arracher le GPU avec!
Sur mon P4C c'est pareil, le ventirad Intel de merde est collé sur le CPU
Est-ce que jremonte tout bien et jmet un jeu histoire de bien faire chauffer le ventirad (style 70° facil) ensuite jle démonte?
Ou alors?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:23:08
Tu prends un tournevis et, en glissant une carte plastique entre la carte graphique et ton tournevis, tu soulèves tranquillement le radiateur. Il va venir ; tu ne vas pas arracher le processeur.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:31:33
Ok jviens de me cramer les doigts j'avais bien supposé
saloperie de patte thermique colante
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:02:02
un bon petit nettoyage, un coup d'artic silver et c'est bon!
Sinon, pc-look est vraiment une exxelente boutique, j'ai enormement commander chez eux et pas un soucis a declarer, tu vient de prouver une fois de plus le serieux de cette boutique!
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:15:38
il y aurai pas moyen que tu me lache les rads memoire en rabb
m'en manque un sur ma 9700Pro
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:07:20
dsl jles utilise pour ma 9600XT ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:11:46
| alfox1 a écrit : un bon petit nettoyage, un coup d'artic silver et c'est bon! |
J'ai presque pas nettoyé enfin j'ai enlevé ce que j'ai pu. Au début le GPU était brulant (jme suis cramé les mains à décoller le ventirad déjà) donc pas question d'y toucher, ensuite au fur et à mesure qu'il a refroidi, la patte collante est redevenu collante et dure, si j'utilisait un chiffon ou autre pour l'enlever, ça décollait des pti fils qui se collaient sur le GPU (j'ai du gratter très délicatement avec un carton pour les enlever après
J'ai mis de la patte thermique ensuite sur le GPU
(une couche uniformément répartie de 1mm d'épaisseur
Bon jvais finir de monter ça et faire chauffer un peu la CG avec un bon pti jeu ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:44:38
bon le Shuttle arrète pas de freezer bizzarement ça commence à me lourder cette histoire
Des fois c'est l'image à l'écran qui freeze, je ping encore le Shuttle, des fois c'est freeze complet et maintenant reboot instantané!
Dans le BIOS pas de température anormale, je touche la CG elle est pas particulièrement chaude (un peu + que température ambiante, un peu chaude pas mais trop quoi) donc là je vois pas
Pas d'o/c rien, clear CMOS essayé...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:09:41
ok la RAM (neuve) est défectueuse (thx memtest => 26 erreurs par pass)
putain j'ai une de ces veines avec ce Shuttle (non non j'accuse pas le Shuttle)
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:14:35
Le probleme vient peut etre du fait que tu as étallé ta pate comme un sauvage, faut en mettre beaucoup moins!
Regarde comment tu en a mis, faut surtout pas que ca touche les resistances autour du core, j'espere que ca n'a pas cramé ta carte, car la c'est mal barré!
Redemonte tout ca, renettoye et remet de la pate proporement cette fois sans en mettre partout! ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:00:09
arf ok
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:15:43
Argh, j'espère aussi pour toi qu'elle n'est pas cramée...
J'ai une R9500pro et je la protège comme la prunelle de mes yeux, c'est con mais comme elles sont plus produites, qu'elles ont qd même une histoire particulière à mes yeux, je veux pas la perdre.
Enfin vala, bonne chance dans ton projet de changement de ventirad, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre pour toi.
bye.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:23:09
non non la carte marche très bien z'inquiétez pas
c'est la RAM
mais bon jvais suivre la voix de la sagesse et la démonter demain et tenter d'enlever la patte thermique (c'est dur à enlever ça) et en remettre une goutte
j'ai tj peur de pas en mettre assez ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 02:03:13
en fait le truc, c'est pas d'en faire une grosse épaisseur (qui de toute façon sera écrasée entre le rad et le proco => d'où étalement).
suffit d'en mettre une chtite goute au centre puis étaler avec une carte de crédit (ça l'fait bien ça, lol).
Marsh Posté le 25-11-2004 à 08:21:45
bah c'est ce que j'ai fait (bon ok j'ai mis 2 goute) et puis j'ai bien étalé (avec un pti bou de carton, sans frotter le core)
ptete qu'on se rends pas compte sur la photo, y'a maxi 1mm d'épaisseur même pas
Marsh Posté le 25-11-2004 à 09:48:04
Un millimètre c'est 10 fois trop !
Une goutte au centre et tu mets le radiateur dessus ; tu tournes un peu le radiateur en appuyant et c'est bon.
Avant toute chose, tu nettoies parfaitement le core de ta carte graphique, plus une trace de pâte rose ou de pâte thermique ! Pour cela utilise un vieux chiffon avec un peu de White Spirit. Quand tout est enlevé, tu nettoies avec un chiffon et de l'alcool à 90° pour enlever les restes de White Spirit. N'oublie pas de faire de même avec ton nouveau radiateur qui doit être plein de pâte maintenant
Ensuite tu remets de la pâte thermique.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:48:23
ReplyMarsh Posté le 28-11-2004 à 15:00:30
Voilà
Bon l'acétone est plus efficace que le white spirit, surtout pour faire partir les restes de patte thermique rose collante qui était d'origine sur le GPU
Qu'est-ce que vous en dites?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 16:24:54
ReplyMarsh Posté le 28-11-2004 à 17:52:33
C'est le meme ventillo que les cartes Hercules il me semble
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:31:13
Help svp, mon Shuttle vient de mourrir.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:17:01
[/url]
je dois changer le système de refroidissement de ma carte car le ventilo ne tourne plus (jl'ai démondé et re graissé/huilé il tourne pas mieux ou alors pas à tous les boot) et que la carte n'est plus sous garantie.
je tenais juste à savoir est-ce que ce kit de refroidissement ira sur ma 9500:
[url=http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2135&cata=71&mot=&scata=99]REVOLTEC VGA + RAM COOLING KIT - RADIATEUR CHIPSET ET RAM
Ma CG (lien clickable)
Il faut que ça rentre dans mon Shuttle. Les 4 petits rads vont sur les puces carrées noires de RAM c'est ça? Et jdevrai démonter le système de refroidissement du VPU pour fixer à la place le nouveau, cela se fait en déclipsant les clip blanc au dos de la carte c'est ça?
Merci d'avance
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
