Refroidir une Geforce 2 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:01:55
sinon pearl.fr y a des ventilo pour GF3,GF4 devrait aller aussi
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:05:43
Mm, si je ne me trompe pas, tu dois pouvoir adapter des ventirad de P2.. en faite, si ton rad est brulant, c'est que ca vient de ta carte.. Apres, faut voire pour le vga silencer : si tu peu l'adapter aussi sur la carte que tu prévois d'acheter, ca peu le faire..
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:06:53
Ok je vais regarder ça...
Pour le moment j'ai démonté le rad, enlevé le ventilo d'origine et mis de la pate artic silver2 au lieu de l'origine, mais j'arrive même pas à terminer un bench complet sous 3dmark 2001 aux fréquences d'origine...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:08:51
Ben je compte remplacer par une 9600XT ou 9800pro si j'ai les moyens, c'est pour ça que ke pensais au vga silencer
Pour les ventirad de p2, j'ai ça en stock, vais regarder !
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:12:47
Test, moi, ca marchait super bien avec une gf2mx...Apres, tu essaye de caler ton ventilo 8cm pas loin...
Et puis claquer 15? pour une gf2, bof bof.. en bricolant un peu, tu doit pouvoir t'en sortire..
Et si tu a plusieurs rad de p2, tu doit pouvoir te faire des rad pour la mémoire de ta cg.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:16:24
Ben disons que si je peux me servir du vga silencer pour la geforce2 et + tard la radeon, je perds rien !
Mais si ça s'adapte pas...
J'ai 3 ventirad de p2 dont 1 avec 2 ventilos, donc y'a de quoi faire, mais je vois pas comment fixer ça à la carte graphique???? Elastiques ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 15:16:28
Au fait, comment fait on pour fixer des petits rad sur les puces mémoire par exemple ? Colle speciale, autre?
Car en effet je peux m'en fabriquer façilement avec tout ce qui traine dans mes cartons
Marsh Posté le 05-04-2004 à 04:52:56
je ne connais aucune GF2 à 200/365 d'origine.
GF2 GTS : 200/333
GF2 GTS 64 Mo de chez hercules : 220/387
GF2 pro : 200/400
GF 2 Ultra : 250/460
GF2 Ti : 250/400
Marsh Posté le 05-04-2004 à 07:08:25
Gonishi a écrit : |
la premiére c'est la mienne
Marsh Posté le 05-04-2004 à 07:34:50
C'est normal c'est pas une vraie pro que j'ai, c'était une des specificités de leadtek
Mais comme elle était au prix d'une gts, bah c'était pas trop grave...
Mais bon ce qui m'ennuye c'est que maintenant je suis à 170/335, et que j'arrive pas à jouer à sim city 4 plus de 30 ou 40 mn sans que ça plante...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 08:31:08
ayorbluelion a écrit : Au fait, comment fait on pour fixer des petits rad sur les puces mémoire par exemple ? Colle speciale, autre? |
de la colle thermique
et pour fixer le rad, des colliers de serrage en nylon, voire du fil electrique en (laissant la gaine bien sur)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 07:28:19
De la colle thermique? On trouve ça dans n'importe quelle boutique PC ?
Pour les colliers ou fil électrique, ça me semble un peu risqué si ça se détache un peu du gpu
Sinon personne ne sait si le VGA silencer se monte dessus ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:56:10
Bonjour à tous, je possède actuellemnt une Geforce 2 pro Leadtec ( Remplacement prévu cet été
), donc le petit ventilo a laché depuis longtemps...
J'avais donc mis en dessous un ventilo en 8cm, et j'arrivais à jouer avec 225 / 385 Mhz pour le cpu/ram , au lieu de 200 / 365 d'origine.
Mais depuis quelques temps je suis obligé de déscendre à 165/ 335 Mhz sinon ça plante souvent dans les jeux, et encore même là c'est difficile de tenir + d'une heure...
Tout le reste fonctionne à la frequence d'origine ( atlon 2500+, A7n8x e deluxe, 2* 256MO samsung), ça vient bien de la carte graphique...
Comme j'ai envie de garder cette carte pour le moment, je voulais savoir comment la refroidir un peu mieux??? Je pensais à L'artic cooling VGA silencer, sur un site y'a marqué que ça se monte sur une Geforce2 , qu'est ce que vous en pensez ?
Merci d'avance
