Rediriger carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:45:37
un adaptateur dvi / hdmi, et le probleme est réglé.
Et sinon, le chip interne du 790gx est tout à fait capable de décoder du BR.
Pilotes à jour?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 17:47:57
Merci de ta réponse, j'ai essayé un truc, très étrange: je branche mon cable VGA sur la télé, adaptateur vers DVI sur la carte graphique. J'ai mit préalablement une résolution de 800*600. J'ai l'image tous le temps, j'ai augmenté progressivement jusqu'à arriver à 1024*768. Après ca bloque "Mode non prit en charge". Jusque là rien d'extraordinaire.
Je lance un jeu (Crysis Warhead), il se met en full HD 1920*1080 automatiquement et la télé ne bronche pas. Crysis en full HD, c'est beau.
Du coup la télé supporte la full HD via le VGA (oui oui full HD avec du VGA !)
Du coup quelqu'un à une idée pour avoir le bureau dans la même résolution ? (au pire c'est pas bien grave, dans les applications ca mets la bonne résolution). Bye !
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:32:31
Salut à tous, voilà j'essaie depuis tout à l'heure de brancher mon PC sur mon televiseur HD; la configuration du PC:
Carte mère: ASRock A790GXH/128M
CPU: AMD Phenom II X4 955
Mémoire vive: DDR2 OCZ OCZ2G10662G 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15) x2 (4Go total)
Carte Graphique: ATI Radeon HD 4870 (1024 Mo)
HDD: WDC WD10EADS-00L5B1 01.01A01 (SATA II, 931.51 Go, tampon: 31 Mo)
Lecteurs CD/DVD: HL-DT-STDVD-RAM GH22NP201.02 (DVD-RAM Recorder)
La télé: http://www.samsung.com/be_fr/consu [...] cification
Sauf que sur la carte graphique pas de port HDMI, deux DVI + un S VIDEO, sur le chipset j'ai un port HDMI, je débranche la carte graphique je mets l'HDMI et ca marche, sauf que je peux pas lancer un blueray le chipset supporte pas.
Il y a t'il un moyen que la carte graphique traite le signal et renvoie l'image sur le port HDMI de la carte mère ? Merci de votre lecture !
