choix nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:04:55
Hello, moi je dirais une 5870 premiere generation silencieuse et l air chaud est expulser vers l exterieur du boitier...
sinon la superclock de giga je la trouve un chouillat chere, mon choix irais vers la MSI Ligthning..
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:23:11
merci beaucoup pour ton avis.
la lightning parait pas mal en effet et je suis assez d'accord pour la super o/c.
que penses tu des versions 2Go ???? sachant que je joues par exemple a du GTA4 et autre BFBC2 ===> j'en aurais l'utilite ???
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:30:52
K4rDiak93 a écrit : merci beaucoup pour ton avis. |
sur quelle taille d ecran
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:34:02
ReplyMarsh Posté le 29-06-2010 à 13:43:42
K4rDiak93 a écrit : heu !!! |
desole zaper, mouaih dans le cas d un 24" et de toute les options a fond 2 gigo peuvent devenir interessant..
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:45:08
du coup, il faudrait peut etre que je me tourne vers une vapor-X 2Go ou toxic 2Go alors ????
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:47:16
Pour la 3D by ATi, oui, elle existe déjà et fonctionne déjà, mais ATi s'y investit beaucoup moins que nVIDIA qui doit avoir une division marketing entièrement dédiée à promouvoir leur technologie 3DVision propriétaire .
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:52:25
avec une HD5870, je pourrai faire de la 3D et si oui, c'est quelle technologie ???
besoin d'un kit lunette + logiciel ou autre ????
je ne vais pas etre cpu limited avec mon Q6600 ???
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:10:47
En fait, AMD est tellement inactif à ce sujet que les jeux compatibles et les écrans compatibles doivent se compter sur les doigts d'une seule main (j'en connais aucun ! Mais bon, il faut dire aussi que je ne suis pas particulièrement l'activité d'AMD dans ce domaine
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:44:36
ok pour la 3D, mais tu es d'accord pour le choix d'une HD 5870 en 2Go, avec ma config ????
si oui pourquoi et si non, idem
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:06:46
Ayant sensiblement la meme config (P35, Q6600) je ne pense pas que passez @ 8Go de ram soit judicieux.
Il y a deux points noirs:
-4 barrettes ça chauffe énormement surtout @ 2/2.1V
-tes capacités en O/C vont en prendre un sérieux coup !
Donc plutot que d'investir dans de la ram => un bon rad pour le proc histoire de pousser l'o/c (suivant le step, tu pourra pousser assez facilement ton proc @ 3.6Ghz) et tu garde tes 2*2Go de ram qui sont largement suffisant pour du jeu (sans compter que la DDR2 est aujourd'hui hors de prix).
Pour la carte, je peux pas vraiment t'aider, à part te dire que si je suis chez Nvidia, j'ai quand meme une carte MSI refroidie par le twin frozr2 et que ça marche tres bien et en silence (le bruit, c'est le ventilo posé sur mes 4*1Go de ram qui le fait
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:13:21
Duncan le fremen a écrit : Ayant sensiblement la meme config (P35, Q6600) je ne pense pas que passez @ 8Go de ram soit judicieux. |
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:24:55
K4rDiak93 a écrit : je ne vais pas etre cpu limited avec mon Q6600 ??? |
j'ai pas été tres clair sur le motif de ma réponse, mais disont que j'étais sur le rapport : +2*2Go/cpu limited
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:41:26
mon proco est refroidi par un ensemble noctua NH-U12F et est o/c @3.2Ghz (et oui, c'est un B3 et non un G0)
les rettes sont refroidies egalement par un systeme ARCTIC COOLING RC Turbo Module, donc pas de souci de chaleur dans ma tour.
je repose donc la question : carte graphique avec 2Go de GDDR5 utile avec ma config et mes besoins (jeux DX11 et GTA4 qui est tres gourmand en RAM, comme vous le savez surement) ???
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:23:05
bon ben, je crois que le meilleur compromis est..... la lightning :
- o/c usine
- finalement pas trop chere par rapport a la supercloked
- design soigné
- vapor-X ===> apparemment ia des problemes de stabilite surles v2...
bref, je crois que je vais me lancer
en revanche, juste pour confirmer, j'ai vu que ma GTX 285 consommait 380-390W en full suivant les sites et la lightning consomme, quant a elle, 409W.
etant donné que j'ai une seasonic 500W, ca le fera niveau alim ???
je pense que oui, mais je prefere demander.
si je demande cela, c'est parce que la seasonic possede une seule prise PCI-e de 6+2 broches, l'autre etant une 6 broches... je vais donc devoir mettre l'adaptateur fourni avec la carte ???
Marsh Posté le 29-06-2010 à 22:51:45
tranquillou pour la conso:
sous 3Dmark
gtx285 = 216w
hd5870= 163w
Marsh Posté le 29-06-2010 à 23:15:10
ce que j'ai mis en conso, c'est donc la conso total du pc qui testait les CG ???
Marsh Posté le 29-06-2010 à 23:16:47
Oui .
Attention à ne pas se faire avoir !
Généralement, seules les biGPU parviennent à atteindre les 300W, mais ça ne va pas au-delà .
Marsh Posté le 29-06-2010 à 23:20:11
K4rDiak93 a écrit : ce que j'ai mis en conso, c'est donc la conso total du pc qui testait les CG ??? |
ben quoi, tu trouves que ce n'est pas assez?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 09:00:31
bonjour a tous,
voila, je me tourne vers vous, car j'ai un peu laissé de côté le monde du pc a cause du taf et je desirerais reprendre du service, apres cette periode fastidieuse pour moi, mais qui etait indispensable pour mon avancement au sein de ma boite.
bref, je vais vous donner ma config actuelle et je vous demanderai, par rapport au choix que je vous donnerez, quelle serait la meilleure solution pour moi.
config :
- mobo GIGABYTE GA-P35 DS3L
- proco : Q6600 @3.0Ghz
- 2 X 2Go G-SKILL superPI black PC8500 @ 1000Mhz (2 X 2Go G-SKILL superPI black PC8500 prevues en plus quand passage sous windows 7 64 bits)
- seasonic S12 II 500W
- ASUS GTX 285 1Go
- RAPTOR 10000RPM 74Go (system)
- SAMSUNG S-ATA II T166 320Go (donnees internes)
- ecran IIyama PLB2403WS (1920 X 1200 reso native)
- OS : vista 32 bits ====> windows 7 64 bits prevu des l'achat de ma nouvelle CG
donc, vous le voyez, je desire rempacer ma GTX 285 (DX10 donc) par une carte DX11, mais voila.... laquelle ???
je vous fais plusieurs proposition et dites moi ce que vous en pensez :
- j'ai tout d'abord pensé à une GTX 470, voire 480, mais voila, ce sont visiblement des usines a gaz (ca chauffe, ca gueule dans le boitier et ca consomme a mort), donc exit les nvidia...... c'est dure de dire cela, moi qui suis nvidia addict, mais bon...
- je me suis donc plutot tourne vers une HD 5870 et voici celle pour lesquelles, je me suis tourné :
** http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r-x,668211
** http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2go,668231
** http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ion,656921
** http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 1gd,652171
** http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ing,669411
** http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 1gd,701931
- pour tout vous dire, les cartes qui m'interressent le plus sont les 2 premieres (les cartes 2Go de DDR5) et la derniere, la gigabyte super overclocked ====> quand pensez vous ???
- ensuite, je me disais que je pourrais eventuellement me tourner vers une HD 5970, mais j'ai peur que mon alim ne suffise pas, je me trompe ???
- enfin, je tourne en 1920 X 1200 et je ne desire pas passer a la taille au dessus, donc je me demandais si c'etait interressant de passer a une HD 5970 pour lesquels les tests, ont ete realises tous sur reso 30 pouces.
- ne serais je pas CPU limited avec mon Q6600 ???
enfin, si je change de CG, c'est bien evidemment pour le jeu et je joues a des jeux recents comme battlefield bad company 2 ou bien encore dirt 2 et pleins d'autres jeux DX11
derniere question : ATI a t il prevu de se mettre a la 3D stereoscopique comme nvidia (avec son 3D vision) ????
j'aimerais passer a la 3D un peu plus tard, en me payant l'ACER GD245HQ (ecran 120Hz 3D de la marque)
je suis bien perdu dans toutes ces cartes, aidez moi please
merci d'avance pour vos reponses
