[OK] ATI Crossfire 4870/4850 impossible?
ATI Crossfire 4870/4850 impossible? [OK] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:28:19
Bonsoir,
Par curiosité je souhaitais tester l'hybrid Crossfire ou CrossfireX avec une 4870 et une 4850, toutes 2 512Mo et de chez Sapphire.
Seulement voilà, lorsque je lance l'UC avec le pont Crossfire rien ne se passe.
Ensuite j'essaie sans, là les deux cartes sont reconnues sauf dans les pilotes ATI avec Crossfire de non activé.
Je lis des trucs à gauche à droite bon je décide de désinstaller le pilote et redémarre de nouveau avec le pont: ca boot mais écran noir apres chargement Windows.
Désormais idem sans pont.
Si vous aviez la soluce miracle, j'aimerais éviter d'y perdre tout mon temps
Bonne soirée merci ;)
Message édité par Knightcore le 22-05-2011 à 19:34:10
Topikatransäks
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:56:56
up!
Topikatransäks
Marsh Posté le 21-03-2011 à 01:25:34
question à 2 sous, ta carte mère gère bien le crossfire?
j avais un cross 4870 4850 et ça posait aucun problème
Marsh Posté le 21-03-2011 à 23:00:35
Oui P5E en X38 qui gère d'habitude 2 4870, donc le soucis vient pas de là ;)
Merci quand meme :)
Topikatransäks
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:22:41
Topikatransäks
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:55:58
Topikatransäks
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:29:10
Y'a pas un hack des chipset qui permet de se passer du pont SLi/CF ?
[VDS] ↑ Boîtier Dark Base 700 blanc ↑ DDR2 ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:39:02
Peut-être il faut que je cherche
Tu crois que le pb vient de là?
Topikatransäks
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:46:41
Non, clairement pas, mais au moins ça ferait fonctionner ton CF :D
Après peut être que ton pont déconne ?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:55:59
Nop car comme je le disais j'ai dessus un Cross 4870 qui fonctionne sans problemo
Au pire je m'embête pas avec ça car c'est pour tester pour le fun mais bon j'aimerais quand meme connaitre ce qui cloche :??:
Topikatransäks
Marsh Posté le 31-03-2011 à 21:49:51
dernier up !!
Topikatransäks
