radeon9800pro128mb + xp + condition-zero -> ke des merdes ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:34:46
j'ai essayé max payne 2, en fait j'ai le même probleme avec n'importe quel jeu :-/
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:08:30
je pense que ta 9800 en a un coup dans l'aile, le ventillo tourne?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:19:19
| syl_vanus a écrit : peut etre l'alim ??? |
+1
j'ai eu des problemes a peu pres similaires et ca venait de l'alim
Marsh Posté le 05-12-2004 à 17:05:01
déja merci aux gens qui veulent m'aider,
alors la config :
pentium 4 3gigahertz socket 478
disque dur maxtor 160giga
manli ati radeon9800 pro 128mb
asus p4p800s-x socket 478 i848p+ht+sata+usb2+s/pdif
l'écran c 17p tft mag hd-772m 16ms
j'ai sonné ou je l'ai acheté ils m'ont dit de le rapporter qu'ils vont regarder j'le frai bien mais le prob c'est que c'est pas tout pres que j'dois attendre que mon pere ait congé pour l'apporter et que je suis en 1ere année en informatique donc j'en ai besoin...
pour l'alim et la T° je sais pas comment regarder, mais j'ai eu quelques fois en laissant l'écran allumer pendant mon absence 1h ou 2, quand je reviens un ecran bleu ou au démarrage un petit "c:\windows\system32\config\system endommagé ou manquant..." puis sous windows "windows a récupéré d'une erreur sérieuse..."
Marsh Posté le 05-12-2004 à 17:14:13
Ouais, je m'en doutait, tu n'est pas courant qu'il a deux sortes d'alim, les nonames et celles de marque.
Bon sashe que les alims nonames (ce que tu as, surement) sont de belles grosses merdes.
Dit moi ce qu'il y a d'ecrit sur ton alim.
Si c'est une noname, cela ne m'etonerait pas que tes problemes viennent de la.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:56:48
Regarde l'étiquette, et donne nous les amperages correspondant
aux diferentes tensions ![]()
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:59:28
j'regarderai ca à la semaine parceque la j'cale sur un programme en c que j'dois rendre pour demain et j'arrive a rien ![]()
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:17:46
bon pour pas aller fouiller dans la tour j'ai regardé sur la souche apparament l'alim est avec le boitirt: antec slk 1600amb 300watt
au cas ou voici les infos du boitier:
3.0 Ghz compatible
European version of SLK1600
300W SmartPower ATX12V power supply
- for AMD & Intel® systems
- SmartPower runs cooler and quieter
- Active PFC - Environmentally friendlier
2 Front USB ports with shielded cables
Removable Side Panels
Removable Drive Cages
8 Drive Bays:
- External: 3x 5.25", 2x 3.5"
- Internal: 3x 3.5"
Cooling capacity: up to 2 80mm fans
- 1 rear (optional)
- 1 front (optional)
Motherboards up to Standard ATX
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:08:29
Tu pouvait pas l'ouvrir pour verifier toi meme?
Apparament c'est une Alim ANTEC de 300W, pour la marque ca va, mais elle fait un peu juste je trouve, seulement 300W...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 16:47:07
Ben voila j'ai acheté un tout nouveau pc et pas moyen de jouer a condition zero j'ai essayé bcp de choses et j'en peux plus! j'ai essayé la plupart des drivers ati, jai essayé avec et sans .net framework, sp2... rien a faire.
soit apres 10 minutes de jeu mon ecran se coupe et affiche "no signal" soit le programme coupe simplement counter apres une sorte de gros lag, en général les parametres 3d d'ati se remette sur direct3d alors que je les mettai sur opengl mais ne pas le mettre sur opengl ne résoud pas le problème... bref je sais plus quoi faire alors si quelqu'un a la solution, il me sauve, sinon jdis aurvoir a counter
merci d'avance, jai besoin dvous !!!
