Problèmes de performances avec une GeForce 7600 GS [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:41:21
C'est ce que je suspecte également. Il s'agit d'une Enermax EG465P-VE FCA (460 W).
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:29:19
Bizarre pourtant c'est une bonne alim de marque, be elle est peut etre foutue, le seul moyen est de tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:32:49
salut e-t172
alors vu que tu te base sur mon score dans la base de données du forum, je tiens juste a preciser que pour le bench ma carte était overclockée @ 470/415
j'ai plus 3dmark06 sur mon pc alors je ne pourrais pas bencher @stock, mais je ne pense pas qu'il y ait de gros probleme, surtout si ta carte n'est pas overclockée
EDIT : je suis en train de telecharger 3dmark06 pour bencher @ stock, je mets les resultats dès que possible (ce soir si je ne me suis pas couché avnt que ca se termine)
Bon apres test @ stock, je fais 1997
donc tu n'es pas tres loin, mais tu devrais faire plus que moi vu que tu as un meilleur proco que moi
peut etre prbleme d'alim, je sais pas
Marsh Posté le 06-04-2007 à 09:06:58
J'ai remarqué deux choses concernant mon alim, je sais pas si ça a un rapport : premièrement, le connecteur pour la carte mère n'a que 20 broches (au lieu des 24 recommandés) et surtout, le connecteur auxiliaire 12V pour l'alimentation supplémentaire des cartes PCI Express (c'est à dire ma carte graphique) n'est pas présent sur ma carte mère (on voit l'emplacement, mais il est vide), alors qu'il est bel et bien présent dans le manuel.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:36:44
Oula be cherche pas alors si ta carte est pas alimenté par les 2 ports ca marche très mal en 3d, moi ca plantait carément pendant le jeu quand je faisais ca.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:57:02
J'ai tenté d'overclocker ma carte graphique et j'ai eu une heureuse surprise : j'ai réussi à la faire passer de 400 Mhz (Core) et 270 Mhz (Memory) à 500 et 440 respectivement (et ça reste stable).
Du coup, mon framerate a quasiment doublé et mon score 3DMark06 est passé de 1810 à 2621. J'ai donc maintenant des performances plus que décentes dans les jeux. Je ne crois pas avoir corrigé le fond du problème, mais au moins j'arrive à jouer à HL2 en 1280x1024 avec tout à fond en restant dans les 60 FPS, ce qui est une avancée très appréciable
Je pense que je vais rester comme ça pour le moment tant que ça ne pose pas de problème ; par ailleurs, au final je doute que ça vienne réellement de l'alimentation de la carte (si c'était le cas, un overclocking ne devrait pas changer grand chose, non ?).
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:36:06
je vois d'ou venait le probleme
le probleme etait que la fréquence de la memoire de la carte était à 270 au lieu de 400 (pourquoi???)
mais en la passant a 440, tu as regléce probleme, et meme tu l'a oc un peu (elle s'oc mieux que la mienne d'ailleur)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:56:09
Voici ma configuration actuelle :
- Athlon 64 X2 3800+
- 2 Go de RAM
- Carte mère Abit KN9S
- GeForce 7600 GS
- Windows XP Professional x64 Edition
Or, jai la forte impression que ce système ne me délivre pas les performances que je suis en droit den attendre. Plus précisément, jobtiens un score de 1810 à 3DMark06, ce qui est très proche du dernier système similaire affiché dans les résultats (qui est à 1704) et très loin du premier (qui est à 4549). Il est également un cran en dessus du résultat se trouvant dans la base de données 3DMark du forum (2182).
Voici des résultats plus détaillés :
SM 2.0 Score : 708
SM 3.0 Score : 616
CPU Score : 1551
Cela se traduit notamment par des performances médiocres dans les jeux (Half-Life 2 en 1280x1204 avec HDR sans AA tourne dans les 25-30 FPS, F.E.A.R. tourne très mal). Mon CPU semble être hors de cause (il a un score normal et dautres benchmarks nindiquent rien de spécial).
Je ne sais pas si ça a un quelconque rapport, mais au moment où jai monté mon système jai dû augmenter les voltages de la RAM pour que mon système reste stable (sinon il plante de manière intempestive quand je joue).
Bien entendu, je dispose des derniers drivers pour ma carte graphique (ForceWare 93.71).
Quelquun aurait-il une idée pour maider à résoudre ce problème ?
Message édité par e-t172 le 06-04-2007 à 15:05:01
