ATI radeon HD5450 a la place d'une 5670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:29:36
C'est quel jeu ?
Mais tu ne pourras certainement pas y jouer quel qu'il soit, s'il est un minimum récent, la HD 5670 n'est déjà pas terrible, mais ta carte est 4 fois moins performante encore. C'est une carte purement bureautique, c'est tout.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:49:39
Il s'agit de cities skylines , je me rend bien compte que ma carte graphique n'est pas au top mais en changer est impossible pour moi ( je n'y connais absolument rien  ) et je suis surtout pas un gros gamer.
Il n'y a aucun moyen d'améliorer ces performances ? *
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:52:45
Je ne connais pas ce jeu. Peut être que quelqu'un d'autre aura un avis là dessus.
Non, la changer uniquement ( ce qui n'a rien de compliqué )
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:58:53
Je rejoins l'avis de Kingus 4300 , il y aura des saccades quand tu y joueras .
Tu as quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:20:37
Mais ca coute une fortune les cartes graphiques non? Et je suis vraiment pas op pour démonter mon ordi ..
Mon processeur : AMD Athlon(tm) II X4 640 processor  3.00GHz
Marsh Posté le 11-04-2015 à 16:41:24
salut
essaye de te trouver une radeon hd 7750 pour pas trop cher
j'en nai une et pour des jeux de base sa va tres bien , chauffe peux et consomme peux ,environ 70w en full  .
Jai comme cpu  un amd athlon II x3 445 et je runne starcraft 2 a fond en 1080P coupler a la hd 7750
sogetel20
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:41:48
Il n'y a donc aucun moyen de faire fonctionner ce jeu avec une tel config sans changer de carte graphique ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:24:06
Ça semble effectivement difficile. Changer une carte graphique est ce qu'il y a de plus facile. Il y a des tas de tutos disponibles sur internet.
Après c'est une question de budget...
Marsh Posté le 11-04-2015 à 21:40:19
Voilà... C'est comme vouloir une voiture de 200 chevaux pour faire une course avec une twingo 55cv et sans ouvrir le capot... A un moment faut mettre les pieds sur terre
Marsh Posté le 12-04-2015 à 00:59:15
Tu prends une carte graphique entre à 80 € et tu seras tranquille .
Une gtx 750 ou r7 260x par exemple .
Marsh Posté le 12-04-2015 à 02:29:05
Un changement de carte graphique s'impose. Ton proc est bon, il n'y a qu'elle qui t'empêchera de jouer correctement. Et ce sera on ne peut plus simple.
Par contre, c'est quoi ton pc : de marque ou assemblé? Et quel alim as-tu?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 07:36:56
Changer la carte graphique est ce qu'il y a de plus simple, tu vires le panneau latéral (2 vis), tu retires la vis qui attache la carte graphique au chassis et tu enlèves la carte graphique tout simplement. Il y a parfois un taquet au niveau du slot PCI-E :
(Sur le slot bleu et le slot noir, les deux bidules bleu clair)
Marsh Posté le 12-04-2015 à 10:59:39
Merci beaucoup pour tous vos renseignements je vais regarder si c'est dans mes moyen de changer la carte graphique
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:05:51
Bonjour ,
Je voudrais investir dans un jeux mais la configuration minimum necessaire pour ce jeux necessite au minimum ceci : nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB / ATI Radeon HD 5670, 512 MB
Mon ordinateur ne dispose que d'une ATI radeon HD5450 et je voudrais donc savoir si je peux tout de même faire tourner le jeux avec cette carte graphique ou si il y a moyen d'améliorer les performances afin de faire tourner le jeux sans avoir a changer de carte graphique.
Merci de votre réponse
