AMD Radeon R7 M260 combien écran maxi ?
AMD Radeon R7 M260 combien écran maxi ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2015 à 00:13:15
Bonsoir, je viens vers vous ce soir, car pour un évènement j'ai besoin de brancher sur mon ordinateur portable 2 écrans Plasma Full HD 140 cm + 1 videoprojecteur sur mon ordinateur qui à une AMD Radeon R7 M260 2 Giga voici le pc en question Toshiba S50-B-13M 15.6.
Je pensais acheter cela : Splitter HDMI 4K 8 ports, 3D, 2160p30 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=7|mp ) pensez vous que cela pourrait fonctionner avec les 3 écrans en plus ?
Merci de votre aide si vous pouvez m'aider :) !
Marsh Posté le 30-03-2015 à 06:13:28
avec cela tu auras forcément la même image sur les trois écran, tu peu même en brancher 8, pour ton pc ce sera comme si il n'y en avais qu'un vu que tu ne sort qu'un signal du pc et c'est le "splitter" qui le démultiplie.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 23:41:17
Bonjour.
Ta machine n'est pas du tout faite pour (et les PC portables en général non plus d'ailleurs).
La seule sortie vidéo qu'elle a c'est du HDMI (version 1.4 @ 340MHz), qui est un format particulièrement rigide.
Sauf si tu veux afficher 3 fois la même chose sur tes écrans extérieurs, je pense que tu es complètement bloqué: Il te faudrait trouver une sorte de "triple head to go" hdmi mais je ne pensa pas que cela existe.
sur un PC portable, pour que windows voie 4 écrans indépendants, (celui du PC + les trois extérieurs), il te faut un PC avec une sortie vidéo display port, en version 1.2 ou suppérieur, compatible "daisy chain". Carte graphique AMD recommandée. Et il te faut y coupler un "mst hub" display port à 3 sorties. Ces trois sorties risquent être en DVI ou  display port. Il n'est pas sûr que tes écrans en ait, il  risque donc te falloir rajouter, des adaptateurs DVI ou display port vers HDMI.
En fait pour afficher, sur 4 écrans, une machine bureautique équipée d'une carte grapique à 4 sorties est bien plus simple.
Message édité par guig2000 le 01-04-2015 à 23:56:07
Guig Esprit du Sage
