radeon 9600 pro : écran brouillé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:41:52
| pierra7 a écrit : tente un formatage + reinstall de windows  |
ca sert a rien s'il dit que au boot sur le bios ca fait pareil......
oui carte qui fatigue ou surchauffe
essais de voir en rajoutant un ventilo vers la carte graphique (en soufflant dessus ou extraction) pour voir si ce serait pas betement une surchauffe...
sinon ben SAV
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:43:54
Peut etre une alim faiblarde...
Est-ce que l'autre PC sur lequel tu l'as testée avait une bonne alim ?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:32:29
un coup de bombe d'air sur le ventilo de la carte peut-être s'il y a de la poussière?
J'ai réussi à descendre la température de mon Athlon 2400+ de 65° à 54° en faisant ça!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:44:51
J'ai eu exactement les meme problemes aà'écran avec ma 9600 pro seulement moi c'est apres avoir monté a l'arache le VGA silencer :-/
Jvai l'amené ou je l'a iacheté pour essayé de faire passé en garantie mais bon... essay toi aussi la garantie
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:39:45
hello  merci pour vos réponses.
alors concernant une surchauffe je pense pas vu que je ne l'utilise presque pas depuis 2 mois car je ne joue pas  ou alors à des jeux peu gourmands. En plus j'ai 2 ventilos en extraction, 1 en aspi et elle a relativement d'espace autour d'elle (aucun pci).
Pour info j'ai l'impression que ça a commencé à déconner quand j'ai installé les drivers catalyst spécial doom 3 ... enfin c'est surement une coincidence.
alim flaiblarde peut-être, c'est une heden (noname quoi) 350W  (mon 2eme pc aussi) mais je fonctionne avec depuis 1 an sans pb et de plus il n'y a que le dd et le cd qui tire dessus.
Et pour la poussière je fais regulièrement un check-up (genre ts les 2 mois) je nettoie tout ...
bon je crois que ça va être un retour direct chez ati vu que je n'ai plus de garantie détaillant
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:19:16
Bonjour !
Je me permets de répondre, car je rencontre un problème similaire. J'ai une Geforce 4 ti 4800 et un beau jour, ça a commencé à présenter des symptomes bizarres au démarrage : barres bleues et colorées ou carrés en arrivant à l'écran d'accueil de Windows XP. Bon, avec un reboot tout rentrait dans l'odre. Mais depuis, c'est l'horreur, ça commence beaucoup plut tôt au démarrage du PC, et je dois rebooter 6 à 10 fois !
...donc je n'éteinds plus mon PC, vu qu'une fois lancé tout fonctionne parfaitement. J'en suis à mon deuxième formatage de disque dur, ça ne change rien.
Ce qui me met la puce à l'oreille par rapport au mail précédent : j'ai installé la démo de Doom 3 juste avant ce problème. (j'ai aussi installé le SP2 et la démo de Blitzkrieg et rajout d'une barette mémoire). Mais sinon, rien d'autre de particulier. On m'a conseillé des changements de taux de rafraichissement de l'écran ou de résolution, rien n'y fait.
Le plus étrange, c'est que si je reboote une fois le PC lancé, ça fonctionne bien. Et même avec le PC "chaud", une extinsction et un redémarrage se faisaient bien ! Donc le PC à froid semblait poser problème.
Cela dure maintenant depuis deux mois et je me demande si ma carte graphique n'est pas à l'origine du problème, malheureusement, je 'en ai pas d'autre pour tester...
Avez-vous une solution pour être sûr ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:28:55
hello
J'ai un gros gros probleme avec ma radeon 9600 pro EZ mediamax (
Elle marchait sans probleme depuis un an, et puis là ça s'est dégradé en quelques jours : d'abord des icônes qui disparaissent sur le bureau ou dans la barre des tâches.
Ensuite des grosses barres bleues lors du chargement de windows xp qui s'enlevaient quand on arrivait sur le bureau.
Puis maintenant des barres rouges pendant la détection des dd, jaunes pendant le boot, et un brouillage uniforme rouge sur le bureau ...
J'ai essayé ma carte sur un autre pc : même chose ...
Je l'ai remplacée par une geforce2 : ça marche sur mon pc principal ...
jcrois que le verdict est sans appel, ma carte est grillée, non ?
(Le pire c'est que je l'ai depuis 1 an et 20 jours, plus de garantie ?)
détails config :
cm A7N8X rev2
barton 2500+
512 ram
boitier bien ventilé
win xp pro sp1
Merci d'avance
