problème écran ou carte graphique
problème écran ou carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2015 à 03:35:56
j'ai actuellement un souci avec ma carte graphique ou mon écran, je m’explique
depuis quelques jours mon écran (benq XL2411T) donne des signes de faiblesse http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 024459.jpg (a gauche)
l’écran de gauche (benq) est actuellement branché sur un port DVI-I quand je le switch sur le port DVI-D il n'y a plus le problème
pas de problème de pin tordu pas de soucis au niveau de l'osd hormis quand il est sur le DVI-I
au début le problème était uniquement a l'allumage de l'ordinateur pendant environ 20min après cela se stabilisé maintenant c'est tout le temps
Marsh Posté le 30-03-2015 à 13:34:06
bump
Marsh Posté le 30-03-2015 à 14:06:08
Quand tu changes de port DVI le problème se règle, c'est donc à mon avis un problème venant de la carte graphique, mais de là à te dire lequel ....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-03-2015 à 14:27:46
apparemment en baissant les hertz ça se règle mais au dessus de 100hz grosse saturation
Marsh Posté le 30-03-2015 à 14:31:45
Ta carte graphique c'est ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:22:52
AMD SAPPHIRE 6870
Marsh Posté le 31-03-2015 à 16:37:54
alors après le test sur une autre carte graphique c'est pareil
60hz = nickel
au dessus de 100hz = bug
donc soit l'écran soit le cable dvi, je test ce soir avec un cable dvi neuf
sinon quelqu'un a des retours sur des écrans qui bug en montant les hertz ? car bon si ça vient de l'écran c'est limite pour un XL2411T
