Quelle R9 280X ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:23:27
Tu n'es pas obligé de prendre une carte gaphique de la même marque que ta CM. Si tu veux du silence c'est la HIS (vérifie que ça rentre dans tyon boitier) et la Asus.
J'avais vu un test qui comparait tous les modèles des R9 280x mais je n'arrive plus à remettre la main dessus...
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:50:59
le gigagyte peut s'avérer aussi assez silencieuse une que la courbe de ventilation est recalibrée via un logiciel comme afterburner
par défaut elle est trop agressive dans le but de bien refroidir
mais le rad était assez efficace il y a une bonne marge
c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans leur test chez toms et au final une fois bien réglée elle s'avère quasiment aussi discrète q'une ASUS dcu
mais elle a pour avantage d'être proposée à un prix plus compétitif
La asus reste quand même celle qui propose la meilleur finition
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:09:18
Merci à vous je pense que je vais finalement rester sur la HIS
Par contre il faut la prendre en "Turbo Clock Boost" ou en "Clock boost" ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 22:19:01
Perso je te conseille la Sapphire Toxic. Le fait qu'elle surchauffe, ce ne sont que des rumeurs...
Marsh Posté le 01-12-2013 à 22:28:10
euh soupape50 ta peter la distrib ou quoi ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 premier post, BIM re-sapphire en vrac ! comme avec les 78xx et 79xx, une habitude chez sapphire.
elle ne surchauffe pas vu quel sont en panne bien avant.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 23:24:09
Prends la moins chère des deux, 50Mhz de plus pour 50€ ca fait mal! Surttout que tu peux OC ta carte.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:15:37
Bonjour à tous
On m'a déconseillé les Saphires car elles chauffent trop
On m'a conseillé celle-ci de HIS : http://www.ldlc.com/fiche/PB00155023.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00155026.html
Je me suis fait une config : http://www.ldlc.com/b-408163b87f9462f7.html
Par contre j’hésite encore sur la carte graphique ...
Au départ j’hésitais entre la GTX-770 et la R9 280X et j'ai choisi la R9
Le problème c'est qu'il existe plusieurs R9 280X ... et je ne sais pas la quelle choisir.
Pourtant j'ai lu un article du magazine PC Update qui ne fesait pas vraiment l'éloge de cette carte ... ? (Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez)
Après je ne sais pas si je dois respecter une compatibilité entre ma CM (MSI) et ma CG ...
Merci d'avance
Nedriseth
