Question sur rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:07:19
Il est beau ce ventilateur.
Ton rhéobus au mini doit lui envoyer 5 volt (vérifie avec un voltmètre), ce qui est le voltage minimal de fonctionnement selon la fiche technique, si c'est à 5v qu'il tourne à 1200tr/min tu risque de l'avoir dans le baba.
Je te conseille de faire un montage pas cher avec un vrai potentiomètre et d'essayer de voir s'il peut tourner moins vite en dessous de 5v ou s'il s'arrête, s'il continue à tourner tu mesures son seuil minimal au voltmètre et tu cherche un rhéobus qui convienne.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 14:34:51
J'ai un léger problème donc je viens d'installer dans mon P182 des ventilo Bequiet High speed en pensant pouvoir les faire fonctionner a la même vitesse qu'un MID speed grâce a mon rhéobus pour du silence
Mon soucis est que sur mon rhéobus quand je suis au minimum les ventilo sont a ~1200 tr/min et a cette vitesse ils sont encore trop bruyant je compter les faire tourner a 800 tr/min.
Est ce que un changement de réohbus réglerez se problème en le remplacent par un autre qui sous volterais d’avantage ?
Une autre question voici le modèle de mes ventillos http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56878.html
Je ne peux pas les installer sur mon Ventirad car la fixations n'est pas compatible y a aucun moyen de mettre des Bequiet sur des ventirad Noctua & Coolmaster ?
