Question aux possesseurs d'une 6800GT MSI
Question aux possesseurs d'une 6800GT MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:27:32
Voilà, je voudrais savoir si des personnes ayant une MSI 6800GT avec le ventirad MSI, (pas les 1ers modeles avec le ventirad de référence) ont monté dessus un NVsilencer, et si oui, y a-t-il un gain niveau bruit???
NVsilencer rev 1 et rev 2.
Et accessoirement, le gain en Temp.
Ah vi, par rapport au MSI au minimum (je me doute bien qu'au max, le NVsilencer fait moins de bruit^^).
Merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:30:17
Personne n'a une 6800Gt MSI et un NVSilencer???
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:03:15
Si. Mais je n'ai pas testé le mode "lent" du ventilo MSI, quand j'ai entendu le boucan en mode rapide j'ai monté dans les 15 minutes un NVSilencer5:-)
A noter que c'est un rev1, et qu'il a fallu bidouiller pour l'installer, un rad secondaire de la MSI étant trop haut pour permettre l'installation du NV5.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:44:47
Dommage que tu n'est pas essayé en mode lent :/
c'est le rad sur la partie alim qui gêne?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:45:51
Existe-t-il un autre ventilo (car le nv5 ne rentrera pas dans mon pc) en remplacement de celui de msi qui fasse moins de bruit (sachant qu'il ventile à +3500trs/min)???
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:23:11
c'est le rad côté prise molex, il doit faire environ 5 cm de long sur 0.5 de large. Je l'ai remplacé par un moins haut pris sur ma défunte BFG 6800 Ultra (défunte justement parceque je ne m'étais pas apperçu au montage du NV que le GPU n'était pas en contact avec le dissipateur :-(
Même avec le remplacement radiateur il a fallu meuler sur 5/10 èmes environ le plexiglas du NV.....
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:29:03
rxjy: le Zalman VF700 ;)http://www.monsieurprix.com/listin [...] 96144.html
3500rpm? t'es pas au mini là...
DR-Heretic: oué, donc le rad de l'alim de la carte.
C'est bizarre ça, le NV silencer est sensé être bien adapté...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:47:11
Peut-être le Rev 2.....
Pour le 1 il ne s'adaptait sur aucune de mes 2 cartes sans bidouilles.
En plus pour la 6800 Ultra elle était équipée d'un double bracket, que j'ai démonté puis découpé afin de faire une sortie pour refouler l'air à l'extérieur du boitier.
Du coup je ne peux même pas essayer de faire jouer la garantie auprès de BFG. Faudrait que je trouve un bracket double non retouché, mais je ne vois pas bien ou trouver ça :-(((
