question sli gtx 680 & alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:34:36
Quel utilité d'avoir un SLI de GTX 680 sérieux ... Enfin bref.
C'est quoi comme alimentation d'abord ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:38:14
http://www.corsair.com/power-suppl [...] upply.html
Celui la normalement
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:43:37
C'est la fin du mois, j'ai plus un rond, mais je me suis fait un plaisir ( une fièvre acheteuse)
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:45:22
Enfait ça me faisais chier je ne pas mettre le details a fond avec ma HD 5970 car pas assez de mémoire VRAM
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:45:36
Avec le raccord que tu propose tu n'aura aucun problème
Je veux dire par là qu'une seul GTX 680 suffit même pour BF3. Oui les gens préfèrent acheter du High Tech que de manger logique
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:46:14
kylereese a écrit : Enfait ça me faisais chier je ne pas mettre le details a fond avec ma HD 5970 car pas assez de mémoire VRAM |
Sur quel jeu ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:49:05
Moi j'ai aucun problème avec mes deux HD 5870 et un i7 920 à 4.0 GHz.
Dans tout les cas pour être clair, tu n'aura pas 4 GB de vram avec tes deux GTX car sa ne s'additionne pas
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:49:09
J'ai 2 car GTX 680 donc, 2 fois ce câble que vous voyez en foto est ce que je pe brancher avec ça
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:49:58
Oui aucun problème
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:20:42
FanboyNvidia a écrit : Oui aucun problème |
Tu es sur ? j'ai quand même un ptit doute par rapport au branchement,
A droite le câble en question d'ASUS, et a gauche le câble qui provient de ma boite d'alim
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:22:04
Si Asus à mis ce connecteur dans le bundle c'est que c'est compatible sinon ils ne le mettraient pas
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:26:02
Il aurait pû en mettre 2 pour alimenter une carte graphique ...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:27:28
C'est vrai mais bon c'est toujours la même histoire, c'est pour réduire les coûts de production ...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:36:07
Regarde dans le câble d'ASUS y a un truc qui manque a l'appel ...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:02:36
Kylereese,
La AX850 possède 4 prises 6 broches PCIe.
X 4
A priori, tu n'as besoin d'aucun adaptateur d'alimentation pour brancher ton SLI de GTX680.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 23:08:54
FanboyNvidia a écrit : Quel utilité d'avoir un SLI de GTX 680 sérieux |
Ben :
47 ips pas fluide, 94 ips fluide
Marsh Posté le 26-03-2012 à 00:47:05
Nomain a écrit : Kylereese, |
J'ai réussi a brancher, avec le câble de la 1ere foto
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:57:40
Au départ as tu essayer de brancher uniquement le SLI avec les cables fournie avec ton alim ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 16:37:39
47 fps pas fluide tu as vu ça ou ici c'est le mini fps ....
faut pas 94 fps mini pour que ça soit fluide
Marsh Posté le 07-04-2012 à 17:32:14
dabidbobol a écrit : 47 fps pas fluide tu as vu ça ou ici c'est le mini fps .... |
non faut 60
Mais sinon c'est vrai que sur ce jeu ça pique pas trop les yeux en dessous des 60 contrairement à certains jeux où c'est hyper désagréable
Marsh Posté le 10-04-2012 à 14:50:47
mrdoug a écrit : |
tu m'étonnes, putain de campers qui bougent pas, les pieds coincés ds les polygones des ruines pour te tirer comme un lapin...
ah c'est clair qu'un sniper pas besoin d'un sli pour jouer à BF3...
Marsh Posté le 10-04-2012 à 15:20:28
return_of_laborizer a écrit : |
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:28:24
Je viens d'avoir les ASUS GTX 680, je suis a 8600 en performance avec ma vielle 920 OC en 3,5Ghz, j'ai une question a vous poser, j'ai pas le câble pour mettre en SLI, j'ai trouver dans mon grenier, un cable en Way-SLI, est ce que ça marchera en SLI juste, concernant l'alim, je ne peux plus mettre d'autre câble, mais dans les carton d'ASUS, j'ai un câble, 6 broche je crois, qui peux alimenter des disque par exemple, est ce que je peux utiliser ce cable pour alimenter ma 2eme carte, ou ce cable ce sert a rien, car sous alimenté ?
