Quelle carte graphique pour mon PC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:09:35
Pour 200euro tu peut avoir une x1950pro ou une 7900gs (je préfère la x1950pro )
Ces 2 cartes ce valent.
pour ta mobo elle a du PCIe donc ta pas trop besoin de change surtout avec ce budget
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:09:50
http://www.ldlc.com/fiche/PB00042359.html oui la x1950pro est tres bien mais un peut plus chere que les 200 euros annoncer.........
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:11:35
http://www.ldlc.com/fiche/PB00043363.html non la vla donc environ meme prix donc preference x1950...................
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:11:53
tout depend tu peut l'avoir a montgallet pour moin chere que 200euro ou sur internet (de plus c quelques euros de plus)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:12:26
| chriskenoby a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00042359.html oui la x1950pro est tres bien mais un peut plus chere que les 200 euros annoncer......... |
Pas necessairement -->http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] al-DVI.htm(Frais de port offert
Edit: Grilled
elle se trouve donc aussi a moins de 200 sur ldlc
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:13:55
mais bon je deconseille saphire pour quelque bugs de certaines annoncé vaut mieu une gigabyte avec le zalman....
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:15:01
Merci pour toutes ces réponses rapides
Pour la x1950pro ils disent PCIe 16x, moi c'est juste PCIe, ca veut dire quoi? C'est génant?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:17:32
le pci est en 1X
l'agp est en 8X
le pci express (pcie) est (si tout va bien) en 16x
C'est comme sa donc si ta mobo marche son pcie fait 16X
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:24:47
Comment ca oublies pas l'alim? Faut il acheter une alimentation en plus de la carte? Quel model et quel prix svp?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:28:37
Commence par regarder quelle alim tu as sur ton pc, pour savoir si il faut la changer.
Donne çà marque et ça puissance
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:30:17
dans les prix correct,pour une des meilleurs alim de cette gamme,Fortron green power..................ou alors voir ce que tu possede dans la tour...................
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:34:13
C est la puissance en watt(W) qu il faut, 230v ac c est normal, c est la tension
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:35:33
ReplyMarsh Posté le 23-11-2006 à 18:37:10
| herbousee a écrit : Donc il va falloir la changer pour la x1950pro? |
Ca dépend des watts justement, tu en as combien?
C'est marqué sur l alim
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:38:34
ReplyMarsh Posté le 23-11-2006 à 18:38:47
T es sur qu elle est de marque sfc? je ne connais pas cette maque surement de la noname, dans oui il te faudra changer d alim
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:42:26
| herbousee a écrit : 10 A 250V et apparement la marque c'est Longwell |
10 A, c'est l'intensité et normalement, les intensités sont données pour chaque rail (12v, 5v, 3.3v...)
En haut de ton étiquette tu dois pouvoir lire la puissance 300W par exemple...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:46:16
laisse tomber ,longwell c est pas une marque,alim en carton,donc voit pour en changer et comme citer plus haut,fortron green power 400w.....
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:55:49
ReplyMarsh Posté le 23-11-2006 à 18:57:43
Tu oublies le +12V... Tu dois logiquement avoir un chiffre global au moins 250W si ton PC a 5 ans ou au moins 300W si ton PC à 3 ans...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:02:55
| herbousee a écrit : après ouverture du pc, il y a ecrit sur l'alim : +3,3V & +5V = 150W max |
La puissance de ton alim est vraissemblablement de 350W...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:09:00
Pour la carte graphique il y a tout pile 26cm entre le début de la carte et le disque dur, donc je pense 23-24cm exploitable ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:09:23
Si c'est une alim de marque, oui ça peut suffire...
Mais apparemment c'est une no name, donc il y à de fortes chances pour qu'elle ne tienne pas la puissance annoncée...
Si tu changes ton alim prends au moins 400W (ça te laissera de la marge pour ajouter des composants)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:14:14
Si c'est réellement une Fortron, il y a de fortes chances pour qu'elle suffise...
Achètes ta carte graphique, installes la, test et tu verras si elle suffit...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:21:22
Non, ça plante (écran bleu en général) car l'alim se met en sécurité...
Il y a 3 ans, j'ai changé de carte graphique, je suis passé d'un GeF 5200 FX a une X800pro...
J'ai installé ma carte avec mon ancienne alim (une Dell 302W). Dans la plupart des jeux ça fonctionnait correctement.
Mais dans Farcry (qui sollicitait fortement le CPU et le GPU) ça plantait...
Je suis passé à une alim de 420W (qui fonctionne toujours) et depuis plus aucun problème (et les composants n'ont pas été du tout abimés)...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:23:34
ca coute combien à peu pres une alim?
Et donc la x1950pro serait bien, tres bien ou moyenne?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:28:21
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html bon j la remet au cas ou....
sinon si ta config, c est bien une fortron,il faut voir cela devrai passer........
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:29:45
Merci pour le lien
Et sinon mon proc sera suffisant pour la carte X1950pro ou il tirera pas pleinement profit? (amd 3700+)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:05:15
Bonjour à tous !
J'ai acheté un ordinateur à Sur*ouf et je voudrais changer ma carte graphique pour pouvoir jouer à des jeux videos récents.
Voici la configuration actuelle de mon ordinateur :
- CPU : AMD Athlon64 3700+ L2/1MB
- Carte mère : MB µATX NV A64 939 PCIe
- RAM : 2 X 512M
- HDD : 250GB SATA
- VGA : GF6200SE TC 64MB/256MB TVout PCIe
- Cardreader : 3,5"
Quelle carte graphique me conseillez vous pour cette configuration? Dois-je changer de carte mère?
Mon budget est de 200 au max.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
