Quelle est la plus puissante??? GEFORCE 6500 ou X550 ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 09:48:06
Je prendrais la 6500 qui a l'air d'avoir un bus mémoire 128 Bits alors que la X550 c'est moins sur vu la gueule des photos
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:14:13
a priori, la 6500 est une version light du 6600 ou une version rapide du 6200. la x550 est une version light du x600 ... bref, ce sont des cartes "economiques" basées sur des cartes deja assez cheap.
perso, j'les pense equivalentes
sinon, je te conseillerais plus de t'orienter vers les modele non "sous cadencés" que sont les x600 ou 6600, bien plus interressantes, pas forcement en terme de perf brute, puisque je me doute que tu n'es pas un acharné du jeu mais surtout en terme de revente ... ce sera plus facile de te separer de ton materiel plus tard si tu as des pieces connues et aux perfs facilement identifiables puisque presentes dans de nombreux comparos sur le net )
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:21:35
Merci mais maintenant tu me fais hésiter encore plus
Que pensez vous de celle la? http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
Edit: ou celle la: http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:18:49
La entre ces 2 la X700 je pense
Mais perso, je resterai sur la 6500
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:38:53
Merci, honnetement quelle est la plus puissante de toutes?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:58:38
Mais en fait ca depend surtout des bus memoire le probleme c'est que c'est mal indiqué
Par ce que EZ chez Powercolor ca signifiait mémoire plus lente donc un X700 avec de la memoire lente
Marsh Posté le 09-12-2005 à 12:21:07
J'hésite a mort, il faut que je commande dans pas longtemps, es tu sur que le X700 est plus puissante que la 6600 LE ? Je ne sais pas si ca la rend bien plus puissante mais la 6600 LE a de la GDDR 3, ca change beaucoup?
Pour faire simple: selon toi ou selon vous laquelle dois-je prendre parmis toutes ces CG a moins de 100:
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] oixtaille=
Marsh Posté le 09-12-2005 à 12:59:30
Un peu au dessus de 100 (mais ca vaut le coup je pense) :
Gigabyte 6600, refroidissement passif, pas mal
Sinon la 6500
Ou la Powercolor EZ X700
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:04:35
J'ai edité
En fait elles sont moins rapides : Les 6200 / 6500 / 6600Le comme les X700EZ ont 4 pipes alors que les 6600 et X700 en ont 8
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:11:27
Ok merci, la différence de puissance entre la X700 et la X700 EZ est de quel ordre?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:19:18
Ouah ca motive effectivement... Mais j'hésite ca fait cher... Le modele le mieux mais moins chere ca serait lequel?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:36:41
Je te dis si tu peux mettre un peu plus de 100, prend la 6600 de chez Gigabyte
Sinon la X700EZ doit être legerement plus rapide que la 6500 qui est elle du même niveau que la X550
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:44:39
Finalement je rechange d'avis désolé...
Je lui offrirai la différence de prix entre ce qu'il voulait mettre et la X700, est ce que elle vaut vraiment le coup et est vraiment puissante?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:49:51
, j'aimerais savoir quel est le GPU le plus puissant sans prendre en compte la mémoire car j'hésite entre ces deux CG:
ATI Radeon X550:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Ou la Twintech Nvidia GeForce 6500:
Merci pour vos avis
